Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
jast321 писал(а):А я уже выше вторую катушку приписал)Хотя такой вариант может быть ?
Может, но я сто лет не видел таких приборов. В амперметре с одной катушкой сила, действующая на неё - закон Ампера - пропорциональна току, протекающему через неё. Учитывая инерционность катушки и стрелки - среднему току. В варианте с двумя катушками роль магнита будет играть - закон Био-Савара-Лапласа - вторая катушка, стало быть, сила, действующая на катушку, пропорциональна произведению обоих токов. (Ваттметры с двумя катушками когда-то были распространены) Если катушки соединены (в амперметре последовательно, в вольтметре параллельно), то... дальше уже понятно.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3533076#p3533076"]в амперметре последовательно, в вольтметре параллельно[/uquote] а почему бы не наоборот?
Сообщение 12943 »
[uquote="Solidum",url="/forum/viewtopic.php?p=3532825#p3532825"]Суть в оценке обустройства сушилки, максимальная мощность 400 Вт, максимальная температура атмосферы 300 С. теплообмен без принудительной вентиляции?[/uquote]
Не надо никакого нихрома, набей: ТЭНы купить, выбери ТЭН без обдува подходящий по цене, мощности, форме. Цена 300 - 1000руб + полная безопасность.
Можно полусгоревшую конфорку от печки поставить.
Сообщение Solidum »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3532905#p3532905"]Температура зависит от мощности, площади поверхности и условий теплообмена. По моим субъективным ощущениям 1 Вт/см2 будет давать подходящую для сушилки тапок температуру. А Вы что сушить собрались?[/uquote]
Окрашенные детали, склееные детали, детали после механической и термической обработки. Собственно, верхняя температура атмосферы в 300 С необходима для покрытия интервала низкого отпуска сталей. Сушилка необходима именно конвективная, то есть спираль калить свыше 400 С не хотелось бы.
Сообщение mickbell »
Готовый фен с регулированием температуры не лучше окажется?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Купите нихрома побольше, думаю проволока 0.5 мм2 будет как раз. Намотайте столько Ом, чтобы получилось где-нибудь 100 Вт мощности и включите. Если начинает светиться, значит температура уже за 400, значит нужно подмотать побольше. Или наоборот сделать заведомо больше витков, а потом подрезать, пока не начнёт слегка светиться. Комбинируя разные спирали, добейтесь нужного результата.
Ivanoff-iv писал(а): в амперметре последовательно, в вольтметре параллельно
Из X1+X2=const не следует X1X2=const. Разброс сопротивлений, лишняя погрешность.
я прикинул, что у амперметра обмотка статора могла бы играть роль шунта... а рамка не сможет выдержать большого тока...
К тому же, если применять расширение шкалы, то различия между амперметром и вольтметром нивелируются (показатор амперметра меряет падение напряжения на шунте, а вольтметр на самом деле показывает ток через резистор, к которому приложено напряжение...)
Из приборов с двумя обмотками я видел только ваттметры. Читал ещё про приборы с двумя рамками и постоянным магнитом, они меряли отношение двух токов, но живьём такие не видел. Про амперметры даже не читал: в таких нет смысла, наверное.
Сообщение Ярослав555 »
Дабы не плодить болтовню на пустом месте сходил и достал старый щитовой амперметр. Ни каких шунтов. Ни каких диодов. Тупо катушка (перемотана мною на нужный мне ток, с завода там эмаль-провод был). Ротор представляет собой пустотелый алюминиевый цилиндр. Знаете что это? Это гребаный асинхронный двигатель.
UPD. Разобрал таки до конца. Не цилиндр а лепесток, причем стальной. Походу на магнитном притяжении работает.
(182.94 КБ) 421 скачивание
(140 КБ) 423 скачивания
(110.72 КБ) 409 скачиваний
(160.47 КБ) 411 скачиваний
(180.37 КБ) 404 скачивания
Последний раз редактировалось Ярослав555 Вс дек 23, 2018 16:21:25, всего редактировалось 1 раз.
Solidum писал(а): Никто не сталкивался с выбором сечения проволоки из нихрома для нагревателей?
Я видел таблицы и формулы в каком-то полувековой давности справочнике электрика. В более современной литературе вряд ли найдётся такая информация: всё уже посчитано и упаковано в ТЭНы. Если нет подходящих по размерам и форме, расчёт надо начинать с теплопотерь обогреваемого помещения и, соответственно, мощности нагревателя. Тут моя мысль останавливается :?
Добавлено after 14 minutes 9 seconds:
В том щитовом амперметре должна быть железяка, которая втягивается в катушку. Это электромагнитный амперметр, на его панели изображена соответствующая пиктограмма - катушка с сердечником внутри. Посмотрев повнимательнее: это электромагнит с двумя железяками внутри катушки. Они намагничиваются и притягиваются друг к другу, подвижная поворачивается.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3533283#p3533283"]Посмотрев повнимательнее: это электромагнит с двумя железяками внутри катушки. Они намагничиваются и притягиваются друг к другу, подвижная поворачивается.[/uquote]
Угу, я уже исправил пост.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Теперь сижу и думаю как собрать и отрегулировать :)))
Хрен с ним, с амперметром. Зато теперь все знают, что такое прибор электромагнитной системы. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сборка производится в строго обратном порядке :)))
с двумя рамками - логометры, применялись также для измерения сопротивлений, в автомобилях так были устроены датчики уровня топлива (до появления электронных на ШД).
Сообщение musor »
да простит вас Аллах!!
в какой стране вы живете в 80х любой школяр-прогулшик знал ка устроен галванометр магнитолэлектрический и амперметр и волтметр электромагнитной системы.. знали устройство и принцип работы клекторного движка и АД даже основы синхроного генератора и их синхронизаци с сетями давались страна была 1 в мире по выработке энергии... сейчас народ даэже не в курсе ка оно ваше сертится
и закон джжоуля ленца и джордани бруни зналди и сделать новую спираль к керамической плитке кмел любрй школяр6-8класу
и в учебнике табличк былв для проводоф сечения меди или люма и нихром фехраль для грелок
Трансформатор он знал: получает 220, домой приносит 127, а на остальное гудит. И диод знал: система ниппель, туда дуй, обратно ***. Умел в телевизоре менять звуковую лампу, если нет звука и световую, если нет света. Самые любопытные совали в розетку амперметр, чтобы узнать, правда ли на ней написано - "220 В, 10 А". Во все времена народ был самый разный.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3533339#p3533339"]да простит вас Аллах!![/uquote]Скорее, Бахус.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3533339#p3533339"]и в учебнике табличк былв для проводоф сечения меди или люма и нихром фехраль для грелок[/uquote]ссылку на такой учебник - в студию!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Привет. Такой вопрос касаемо вычисления Коэф_ООС усилительного каскада =К/1+В*К,
Где К это коэф.усиления транзистора.
Но в даташитах он имеет диапазон (например от 50до 200).
Непонятно какой надо брать ?
А зачем его считать? Ну если уж так хочется, то посчитать коэффициент ОС для минимального К, потом подсчитать для обоих усиление при полученном B и двух значениях К: минимальном и максимальном - для сравнения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
