Простые часы на светодиодных матрицах.
vs1957
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vs1957 »
Доброго дня! Выкладываю свою первую разводку ПП 32 мм (отличие от рабочей, что я фотку выкладывал: ДЭМШ и положение кнопок, поэтому она меньше). Плата называется "универсал" как бы ОК и ОА, но по чужому опыту повторения GNM23CD в работоспособности TD62783 с матрицами ОА возникают смутные сомнения. Функциональный аналог TD62783 на GNM23DUE на тр-рах работает. На разводке я ОА оставил, только выделил белым элементы под ОА. Кто захочет делать ОА- "семь раз отмерь и один раз отрежь".
clock_matrix_32mm_universal_2018.lay6
(167.83 КБ) 664 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Для TD нужны единицы на выходах регистра, как для ULN, для транзисторов пнп - 0. Поэтому естественно прошивка ОА для TD, не будет работать нормально с транзисторами и наоборот.
vs1957
Сообщение vs1957 »
Прошивки от Alexa под RTS и там авто определение по резистору R18 согласно схемы MatrixClock-V7-07c. На выходе регистра единицы и ULN на ОК замыкает строки матрицы на ноль, а TD при подаче единицы на +5 В при ОА. Она как бы это делает(TD63783), но скорей всего своей тупости она делает со сдвигом по фронтам, поэтому на матрицах галиматья. Эта МС делалась под люминесцентный, может там собака зарыта.Я попробую сделать на дискретныз полный аналог одного канала и проверить его на макете.
asus2015
Сообщение asus2015 »
Вот кто-бы в одном сообщение выбрал и разместил все варианты схем и плат... Ну не реально прочитать 466 страниц. :(((
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
хочу развести платы под матрицы 788bs и 1588bs. Найти схемы и прошивки. Помогите коллеги.
Нужен вариант просто часы и термометр с регулировкой яркости по фоторезистору. Ну можно еще с датчиком давления.
vs1957
Сообщение vs1957 »
Тебе сюда http://moemesto.ru/AlexA/cat/31457/ там и схема там и прошивки. По маркировке матриц ОА, но проверить не мешало. Там есть ссылка на Yandex-диск
Сборник прошивок от uk8amk там 20мм часы есть. Повёрнутые на 90 градусов ты ПП на форуме искать надо для 60 мм они есть,а прошивка и такая есть для 16 и 32.
record35
Сообщение record35 »
asus2015 я собирал на 1588BS,печатка с первой страницы: Плата и прошивка V1_07 для матриц 31,7мм_ОА и для матриц 38мм_ОА. (версия ВНН) прошивка только от этой печатки другие не работают,много перемычек,и есть ошибка в разводке,но и с ней они нормально работают.
Т.к. мне нужен был датчик давления,то залил прошивку от uk8amk и заодно поставил DS3231 да,ещё мегу поставил32
vs1957
Сообщение vs1957 »
Доброго дня! Собрал один канал TD62783 на КТ3102Г, КТ3107Ж. Всё работает. Отличие от Datasheet на TD62783 во входном тр-ре в эмиттере не 2,6к, а 2к2 и в выходном повторителе между базой и эмиттером не 5к, а 4к7. Если так и в МС,то по идее она должна работать. Ещё раз повторяю, что у меня её нет и платить 100 грн. чтоб проверить, нет ни какого желания. Я уже развёл на тр-рах и резисторах 603, занимает место на плате как и TD по ширине и обошлось меньше 40 грн(почти по цене TD).
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Не думаю, что такая разница в сопротивлениях что-то изменит, обычно разница в 10..20% мало на что влияет, если только это не точные делители напряжения.
vs1957
Сообщение vs1957 »
С наступившим всех. Собрал плату GNM23_OA(CD) на ATmega16 . Пока собрана не полностью , нет некоторых деталей на ДУ и приёмник. Прошивка последняя(Версия от 02.07.2017). Завелась почти сразу, было несколько микротрещин. Так что GNM23_CD должна работать. По поводу GNM23_CD_Universal-3. Такой платы на форуме я не нашел, ни Universal-1, Universal-2( номер три, значит должны быть и один и два). На каких платах и из чего собирали maksik73 и sekach72, я не знаю, у меня всё работает.
GMD.rar
(32.91 КБ) 382 скачивания
sobolev
Сообщение sobolev »
Доброго вечера. Подскажите фьюзы для CodeVisionAVR радио модуля на Atyny25V. Чем можно заменить IRLML6402 и IRLML2402. Заранее спасибо!
Theodoro
Сообщение Theodoro »
У модулей BMP180 c Ali несколько другая последовательность пинов, и они не подходят напрямую для установки на разъем на некоторые ПП.
Не хотелось бы "колхозить" на проводах и тем более уродовать заводскую печатку от Alcxa.
Может простейший переходничок?
переходник.lay6
(8.76 КБ) 565 скачиваний
переходник-2.lay6
(9.14 КБ) 530 скачиваний
(43.67 КБ) 651 скачивание
Последний раз редактировалось Theodoro Пт янв 11, 2019 20:10:42, всего редактировалось 1 раз.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
sobolev писал(а):Подскажите фьюзы для CodeVisionAVR радио модуля на Atyny25V.
Low: 0x7D
High: 0xDE
sobolev писал(а):Чем можно заменить IRLML6402 и IRLML2402
Зависит от того, где они установлены.
sobolev
Сообщение sobolev »
Зависит от того, где они установлены.[/uquote]
На передатчике
А скрина случайно нет? :roll:
vs1957
Сообщение vs1957 »
Для согласования уровней я делал платку и виде этажерки установил GY-68 над RTC.
Добавлено after 44 minutes 45 seconds:
Фьюзы на фотке. Ставишь их на CodeVisionAVR для Atyny25 и шьем. Полевики с логическим уровнем при питании от батареи, чтобы управлять питанием передатчика с минимальными затратами энергии. В принципе можно сделать на BC817 и BC807,уменшив резисторы 100к до 4к7 и 470R по выходу Atyny25, но батарея будет садится быстрее. А так на другие полевики с логическим уровнем управления.
(41.43 КБ) 596 скачиваний
BMP180.lay6
(32.33 КБ) 441 скачивание
sobolev
Сообщение sobolev »
Спасибо за разъяснение, Atyny пока не получается прошить хотя она новая.
vs1957
Сообщение vs1957 »
Попробуй уменьшить частоту на программаторе. Я шью на AVR910, на 32 с внешней без проблем, а на 16 для GMN2388DUE в упор не хотела. Уже хотел заменить па 32, пока не убрал внешнюю и не понизив частоту.
sobolev
Сообщение sobolev »
Частоту менял, программатор иногда считывает фюзы, на я подозреваю что неправильно. Программатор клон STK500, проблем с ним никогда не было. Попробую выпаять Atyny с платы и подключить на прямую.
vs1957
Сообщение vs1957 »
Плату мыл и чем. Я помыл плату Биосептиком(купил в аптеках вместо спирта продают)-гадость не несусветная. Там добавки, чтоб наверно не пили. Часы не шли, давление показывает, меню работает, а не идут. Хотел выпаивать RTC(новая), а из под неё лезвием жидкость вытащил,хотя сохла на батарее.
Theodoro
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3546588#p3546588"]Для согласования уровней я делал платку и виде этажерки установил GY-68 над RTC.[/uquote]
Необходимость преобразователя уровней для BMP180 - вопрос открытый.
Во всяком случае подключил напрямую - пока работает.
vs1957
Сообщение vs1957 »
По этому Alexa раннее писал, повторять не буду. Но как говорят-кто не рискует, тот не пьёт шампанское.
