угаки писал(а):Вывод - книга к делу непригодна... ...А ведь мне было обещано простое стандартное программирование.
Как бы так по-мягче сказать то?.. Обещают только маркетологи...
Если хотите научиться создавать программы именно сами, а не "лепить из кубиков" (не зная как работает каждый этот "кубик"), и при этом понимать на уровне "железа" что именно выполняет контроллер - начните с изучения системы команд контроллера и постарайтесь понять что и по какой команде выполняет контроллер.
Так же, для начала, нужно будет понять как сконфигурить тактовый генератор (контроллер будет работать от внешнего кварца или от встроенного генератора) и как сконфигурировать хотя бы один порт на выход, чтоб можно было "подцепить" к нему светодиод.
Без реальной платы с контроллером и программатора - это будет тяжеловато...
"Замигаете светодиодом" - дальше процесс пойдёт...
Для начала - не ставьте перед собой "гигантских целей". Напишите, к примеру, простейший "светофор"... Следующим шагом, уже можно разбираться с таймером и "уйти" от программных задержек....
И постарайтесь не качать чужие программы/библиотеки из сети. У вас, сейчас, вряд ли хватит знаний разобраться в тексте чужой программы, да и не факт, что некая скачанная программа не будет содержать ошибок...
Добавлено after 29 minutes 32 seconds:
P.S.
А вообще-то, на мой взгляд, чтоб перейти от жёсткой логики на контроллеры - должно сильно "припереть".
Лично у меня это произошло, когда число корпусов логики, на моих платах, стало переваливать за пять десятков...
Тогда уже стало понятно, что дальше так продолжаться уже не может...
