Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Albert_V »
Ferzi писал(а):Дребезг да скорее всего это он, но откуда он у прогера ума не приложу
Это уже зависит от алгоритма работы программатора.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Ferzi писал(а):а зачем преобразователи уровней?
Это же ваша фраза:
Ferzi писал(а):у адресных ножек условно +5 или 0 у моей это +3,3 и 0
Выкладывайте полную информацию с указанием уровней сигналов.
Сообщение Ferzi »
По уровням 3,3v у программатора у схемы что на фото питание 5v которое было снижено до 3,3v чтоб микросхему не попалит даже не знаю что ещё сказать
для начало нужно хотя бы от кнопки его заставить работать, пока он даже от неё нормально работать не хочет проскакивает
Ваша схема питается от 3,3V или от 5V?
Сообщение Ferzi »
Ещё раз извините от 3,3V она питается
Если уровни совпадают - тогда уже проще.
Что-нибудь из измерительной техники есть (осциллограф, логический анализатор...)?
Сообщение Ferzi »
К сожалению нет из техники самое крутое что есть это мультиметр да и он самый простенький.
Плохо.
Там реально может быть шине всё что угодно и это зависит от алгоритма программатора и возможных ошибок автора программы программатора.
Сообщение Ferzi »
Да я тоже подозреваю что с прогером небольшие не стыковки, так как оно при подключение как бегущий огонь на него реагирует, и именно в тот момент когда на ножке появляется напряжение.
Хм может есть какой ещё не очень сложный способ, отслеживать состояние но при этом не так сильно критичным к шумам?
Тогда можно конкретней что и ради чего делаете?
Какие микросхемы программируете?
Сообщение Ferzi »
:cry: Видимо не какие посмотрел повнимательней документацию на микросхемы и сам не пойму куда я смотрел раньше алгоритмы, работы с памятью разные, даже если бы я смог подключить эту схему, то не смог бы стереть и записать заново :facepalm:
Albert_V Спасибо за то что пытались помочь :beer: и натолкнули меня на мысль посмотреть ещё раз документацию на микросхемы.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Вход ТТЛ серии лучше подтягивать на плюс через 1 ком. А на минус (очень плохое решение) - намного меньше 1 ком. Иначе будет головная боль как у вас.
Сообщение Ferzi »
Этот момент немного не понял что вы имеете в виду? Нужно было сопротивление поменьше ставит?
Схема со счетчиками и 2И-НЕ на входе - речь о ней.
Знаете, что на неподключенном входе ТТЛ - высокий уровень. За счет токов входа. Такова ее "конструкция". Это эквивалентно резистору между входом и плюсом питания. Если вы соединяете вход с землей через резистор, по сути создаете делитель напряжения. Чтобы микросхема гарантированно находилась в одном из двух стабильных состояний - на входе должно быть < 0,8v или >3,6v. А токи входа сильно зависят от текущего логического состояния микросхемы, температуры, питания и тд. Если напряжение входа - где-то посредине - микросхема начинает выдавать "щум". Логично подтягивать вход туда, куда он и сам подтягивается. Трудно предугадать МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ величину резистора при подтяжке к земле - этот резистор по сути коротит вход на землю и нагружает входную цепь.
Вся эта фигня попросту называется - искусство схемотехники.
ПС. Коротните входы 2И-НЕ на землю - счетчики должны перестать считать мусор.
:facepalm: Даже и не подумал что в "в железе" может быть "обычная" ТТЛ серия при питании 3,3В...
Ferzi, понимаю, что в симуляторе может быть любая серия микросхем, но что используете в реальности?
Если 74ACxxx, 74HCxxx, 74LVxxx ... - тогда нормально. По входам они КМОП, R1 можно ставить на GND и от 3,3В работать обязаны.
Если серии 155, 1531, 1533 или, как в симулятое, 74LSххх (555-я серия) - у них питание от 4,5В и R1 должен быть подключен к +5В.
Сообщение Enman »
про ТТЛ
Добавлю ещё ссылку: микросхемы 74-ой серии.
Возможно, многим пригодится.
Сообщение Ferzi »
Albert_V 2X 74LS161 1X 74LS00
Как всегда хотел простенькую схемку спаять в результате танцы с бубном :) это всё от не достаток знаний :oops:
Спасибо всем за разъяснение.
Albert_V и если я правильно понимаю от 3.3 они нормально работать не будут нужно 5?
У 74LSххх напряжение питания 5В (4,75В min).
R1 (1К) поставьте на +5В и, по входу, поставьте транзистор (эмиттер на GND, коллектор - на R1+входы U3:A, с базы на GND резистор 20К и с базы на внешнее подключение 5,1К)
Сообщение Ferzi »
Это многое объясняет, я пока решил убрать эти ттлки, я нашел у себя ардуинку и скетч для неё, отредактировал под свои нужды и вроде пока работает там буду тестит, но это уже так сказать ради спортивного интереса, всё равно то что хотел пока не сделать, программатор другой нужен или код ему переписывать что я не могу, программировать не обучен.
Albert_V Просто огромнейшее спасибо за помощь :beer: честно сказать в первые наткнулся на то что тебе реально пытаются помочь, а не тролируют или не посылают читать мат часть спасибо за это.
Как всегда тороплюсь вот так ведь должно быть? :oops:
Ferzi писал(а):так ведь должно быть?
Так.
Счёт по спаду (1->0).
