Проектируем обратноходовой ИБП программой PI Expert
Возможно какая-то разница между ними есть, но дело не в этом. Я не понимаю, что программе не нравится, причем вообще тут цена?
Истина где-то рядом...
Спасибо artemik32,Martin76 за совет только я разочаровался в этих производителях микросхем TNY380PN пишут ращитана на 4,3 А,а программа на 12 В выдаёт 0,8 А.
- tnypk_family_datasheet.pdf
- (1.63 МБ) 401 скачивание
Бобрик
Ток ключа и ток нагрузки мало связаны между собой. Микросхема рассчитана на определенную выходную мощность БП при определенных условиях, таких как открытый или закрытый корпус (проще говоря условия охлаждения), диапазон входного напряжения и тд. Если считать БП в закрытом корпусе (адаптер) на полный диапазон 85-265 то она и выдаст чуть более 10Вт.Чтобы получить больше, нужно изменять первоначальные условия, диапазон либо "230", либо свой например 180-265.Volodia писал(а):TNY380PN пишут ращитана на 4,3 А,а программа на 12 В выдаёт 0,8 А
Программа носит в том числе и коммерческую направленность, помогая потенциальным покупателям продукции PI учитывать эту составляющую.artemik32 писал(а): причем вообще тут цена?
В опциях для ТОР есть два пункта "оптимизация по цене " и "оптимизация по эффективности", так вот расчеты с разными критериями отличаются, и электролиты пожирнее предлагаются, и сердечники, и меньший перегрев (более мощные мс) при оптимизации по эффективности.
Martin76 большое спасибо за совет буду пробовать делать я всегда ставил адаптер.
Бобрик
Martin76, поясните пожалуйста, в чём у них разница? Размеры сердечника вроде бы одинаковые, в материале? И где мне выставить в версии 8.5 - "оптимизацию по эффективности", или отключить ее совсем?Martin76 писал(а):ЕЕ30 и Е30 /15/7 - разные сердечники.
Проектирования блока питания PI expert.ver.8.5 программа выдаёт другие параметры деталей от даташит С4 2.2nF,R1,R2 2.2Mo а в даташите С4 1nF,R1,R2 1Mo кому верить напишите кто знает.
- (184.99 КБ) 837 скачиваний
- tny263_268.pdf
- (2.21 МБ) 461 скачивание
Бобрик
C4 -Y конденсатор абсолютно без разницы, хоть 470пф, сопротивление резисторов зависит от величины входного напряжения, для широкого диапазона оно будет ниже, для указанного выше.
Martin76 спасибо большое что помогаешь.
Бобрик
Маленько разобрался с программой PI expert.ver.8.5 но меня интересует один вопрос на микросхему TNY280PN в даташите конденсатор С7 0.1 мкф керамический,а в программе всегда выставляет 10 мкф электролитный где правда подскажите.
- tinyswitch-iii_family_TNY280PN.pdf
- (2.42 МБ) 380 скачиваний
- (166.97 КБ) 604 скачивания
Бобрик
От емкости этого конденсатора зависит уровень срабатывания токовой защиты, при 0,1 он низкий, при 10 высокий, в даташите это все описано, если Эксперт пишет 10мкФ, то нужно ставить столько, можно от 4,7 до 10, можно керамику.
Martin76 большое спасибо что помогаешь я иностранных языков не знаю и даташиты не для меня смотрю напряжения силу тока частоту да схему.
Бобрик
[uquote="Volodia",url="/forum/viewtopic.php?p=3544436#p3544436"]TNY280PN в даташите конденсатор С7 0.1 мкф керамический,а в программе всегда выставляет 10 мкф электролитный где правда подскажите.[/uquote]
версия 9 уже предлагает не электролитический. Лично я ставлю многослойную керамику
А как программе (Pi expert online) указать, что у меня есть нужный сердечник, но зазор в нем уже с завода 1 мм. В качестве тренировки хочу собрать зарядное устройство для свинцовых акб. По мощности отлично подходят ETD34, но программа упорно ставит зазор 0.5 мм.
Готовый зазор никак не поставить, но можно подбирать количество витков вторички и отраженное напряжение для достижения нужного зазора.
Привет всем!
Есть схема обратнохода:
На схеме есть дроссель выходной на 3,3 мкГн. Я имею кольцо ферритовое размеры около 10 мм внешний, 6 мм внутренний диаметры и высота 6 мм.
При намотке проводом 0,67 мм 1 виток дает 10 мкГн - показ транзистортестера.
Такой дроссель подойдет или это брешь показаний? Если намотать параллельно в 2 провода, то индуктивность не изменяется, только сопротивление
В PIЕксперте испозьзуется 822LY-3R3M фирмы Toko. Он имеет 3,3 мкГн, 0,025 R и 2,66А. По даташиту - это гантелька. И я как не крутил, не получается такое сопротивление.
А вот по мощности, наверное надо в 2 провода 0,67 мм?
Кстати, есть гантелька на 10мкГн, заводская. Можно разобрать и намотать свои витки?
Спасибо!
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
[uquote="Volodia",url="/forum/viewtopic.php?p=3544436#p3544436"]Маленько разобрался с программой PI expert.ver.8.5 но меня интересует один вопрос на микросхему TNY280PN в даташите конденсатор С7 0.1 мкф керамический,а в программе всегда выставляет 10 мкф электролитный где правда подскажите.[/uquote]
Если еще нужно.
В схеме Експерта можно подставлять другие компоненты из ее словаря. Если что то не подходит, она собщает в статусе.
Очень удобно. Жаль, свои не подставить.
Программа может не выдать нужный чип, а в схеме можно заменить на нужный.
Спасибо!
Если еще нужно.
Странный вопрос. Это же так просто.Кстати, есть гантелька на 10мкГн, заводская. Можно разобрать и намотать свои витки?
Индуктивность этого дросселя не имеет какого либо решающего значения и может быть хоть 3,3, хоть 10, хоть 22мкГн. Лишь бы ток выдерживал.
В старых версиях Эксперта например просто указывалась индуктивность 2-10мкГн. Этой индуктивности вообще может не быть, если нагрузка не требовательна к пульсации напряжения в десятки-сотни мВ, например светодиоды.
Кстати, дроссель на кольце не подойдет, тк имеет небольшой ток насыщения, либо нужно ввести зазор (разломать кольцо и склеить с нужным зазором), либо использовать кольцо из подходящего материала, например распыленки (относительно дорого), либо найти подходящий на гантели или стержне (по моему проще всего).
Спасибо, Martin76!
Вот вопрос еще хотел задать:
намотал на гантельку витки, но транзистор тестер показал только сопротивление, без индуктивности.
Может быть такое?
И можно ли такую схему пробовать собирать на безпаечной макетке?
Например, собрал до транса, проверил напряжения, поставил транс, проверил и дальше пошел собирать.
Может быть такое?
