Датчик давления и температуры у газового котла - снять показ
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
AonMaster
Сообщение AonMaster »
У знакомого есть котёл Federica Bugatti 24 TURBO, там есть табло. Насколько я посмотрел, там есть и клеммные колодки, к которым подключаются штатные датчики давления и температуры - их показания могут выводиться на табло.
Есть необходимость считывать эти показания не визуально с табло, а, например, через RS485, или, например, можно ли подключить параллельно этим датчикам МК (АЦП) и, оцифровывая показания, получать температуру и давление? Это же не должно мешать работе самого котла.
Были бы котлы сразу с RS485 бытовые...
Дмитрий М
Re: Датчик давления и температуры у газового котла - снять п
Сообщение Дмитрий М »
Овеновский ТРМ-200 поставьте и считывайте по 485. Простейший софт у них на сайте бесплатно есть. Явно подешевле (и без сомнения быстрее) чем самому ваять..
AonMaster
Спасибо, но вопрос был, как задействовать в качестве датчиков сами датчики котла. Я позвонил в эту фирму, оказалось, что выходы датчиков наружу не выходят вообще.
А цены на термосопротивления совсем не радуют. Не для коммерческого же учёта надо.
Дмитрий М
Разберите и посмотрите... Я очень сомневаюсь что экономные буржуи вообще ставили бы какую-то промежуточную электронику (как и датчики вообще) опционально. Датчики возможно и стоят (так как их затруднительно ставить в готовую конструкцию обычно) а предобработка..зачем? Всё в табло проще поставить.
musor
Сообщение musor »
если датчики на цифрошине это одно если аналные софсем другой расклад...
AonMaster
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3545932#p3545932"]Разберите и посмотрите...[/uquote]
Если б не гарантия, так бы и сделал)
Кто автоматизирует отопление частного дома, может знает какие-то котлы уже с RS485 например? Табло-то в котле, а котёл на чердаке. И что, бегать туда смотреть каждый раз.
Дмитрий М
Неужто буржуи котёл опечатывают? Я сколько с блоками розжига и управления возился никогда пломб не встречал...
musor
Сообщение musor »
постфь видекамеру и выводи намоник и не парься
AonMaster
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3546031#p3546031"]Неужто буржуи котёл опечатывают? Я сколько с блоками розжига и управления возился никогда пломб не встречал...[/uquote]
Даже если и вывести эти контакты наружу, характеристики-то датчиков нигде не найдёшь поди. То есть какому значению температуры соответствует какое напряжение. Это только опытным путём замерять и строить что ли(
Дмитрий М
Ну для начала понять.. цифра или аналог датчики. Если аналог то вариантов то немного... скорее всего ТСМ (ТСП). Для термопары низковат нагрев, для терморезистора горячевато :) . Ну а потом уже плясать от этого, раз Вы хотите быть первооткрывателем в подобной автоматизации.
musor
Сообщение musor »
давно бы вскрыл и фотосесию 0ткрыл
AonMaster
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3548609#p3548609"]раз Вы хотите быть первооткрывателем в подобной автоматизации.[/uquote]
Я не хотел бы им быть, но пока не нашёл решения, что кто-то это реализовал.
anatol22
Сообщение anatol22 »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3545143#p3545143"]там есть и клеммные колодки, к которым подключаются штатные датчики давления и температуры - их показания могут выводиться на табло..[/uquote]
Это не те датчики, что тебе нужны - инструкцию читай.
Поставь свои датчики (они дешевые), и пользуйся.
AonMaster
Искал датчик температуры в трубу с выходом RS485 - не нашёл( Нашёл только давления (стрелочный прибор с интерфейсом).
Посоветуйте?
Вернуться в «Ищу...»
