Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
В исходниках (pins.h) смотрите, я уже не помню.
Добрый день, Владимир! Нужна Ваша помощь!
Сборка: M32 - 1602 - 7313 - 5807.
На прошивке от 20180331 - все работает: часы идут, станции ловит (правда без подключенной 7313)
На прошивках от 20180501 и 20181203 - не работает. Включается только подсветка на дисплее при нажатии S1. Больше никаких регулировок нет вообще. При регулировке контрастности - весь дисплей в квадратиках. Фьюзы выставлял правильно (ведь на более ранней прошивке работает). Прошиваю AVRDUDE.
Проверьте прошивку во вложении.
Похоже, из-за ошибки в сборочном скрипте прошивка ampcontrol_atmega32_ks0066_16x2.hex получалась для KS0108A дисплея.
- ampcontrol_atmega32_ks0066_16x2_8bit.hex.zip
- (23.17 КБ) 337 скачиваний
Последний раз редактировалось WiseLord Чт фев 07, 2019 14:44:45, всего редактировалось 1 раз.
Вот это скорость ответа с Вашей стороны!!! Большое спасибо!
Если честно три ночи уже плохо сплю (перечитал все 214 страниц).
Это ж я могу обновится этой прошивкой под сборку M32 - 1602 -1307- 7439 - 5807? А то у меня малость устаревшая - нету RDS
Да. В связи с этим фиксом (и несколькими мелкими правками раньше) я вчера релиз ещё один сделал.
привет всем,ребят не могли бы скинуть видос с работой M32 - 1602 -1307- 7439 - 5807 и rds? или 7313 заранее огромное спасибо!)
спасибо большое за видео! интерестно было посмотреть в живую !)
Добавлено after 27 minutes 4 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
интересовал вопрос один,чтоб поддержка русского была -нужен любой дисплей ,или только с поддержкой кирилицы?
На видео встроили в панельку от магнитолы?
Tyzik: баг с иконкой тонкоррекции поправил, можете взять последний релиз с исправлением.
[uquote="Александр 84",url="/forum/viewtopic.php?p=3566568#p3566568"]интересовал вопрос один,чтоб поддержка русского была -нужен любой дисплей ,или только с поддержкой кирилицы?[/uquote]
С поддержкой кирилицы
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3566587#p3566587"], можете взять последний релиз с исправлением.[/uquote]
А где взять..?...ткните пожалуйста...
Спасибо, Владимир, за исправление! Теперь все работает как надо.
Правда ручки регуляторов золотистые, не совсем в тему. Жду, когда появятся черного
Да, это панель от автомагнитолыDjony писал(а):На видео встроили в панельку от магнитолы?
- (247.61 КБ) 616 скачиваний
Последний раз редактировалось Tyzik Сб фев 09, 2019 21:31:15, всего редактировалось 1 раз.
Привет. Подскажите откуда брать сигнал для спектра для набора pt2322, pt2323?
Как и везде - после селектора входов, но до блоков усиления/тембров
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3568548#p3568548"]Как и везде - после селектора входов, но до блоков усиления/тембров[/uquote]
Читал описание на микрухи, но ничего такого не нашёл откуда брать сигнал
VOLUME => VOLUME
BASS => BASS
MIDDLE => MIDDLE
TREBLE => TREBLE
PREAMP => PREAMP
FRONTREAR => SUBWOOFER
BALANCE => BALANCE
CENTER => CENTER
SUBWOOFER => REAR_LEFT
=> REAR_RIGHT
