Опознание радиоэлементов
Сообщение C_A_T »
Здравствуйте, подскажите что за тип разъема. Нужно найти папу к нему. И такойже еще, только на 3 пина
Сообщение 6ф1 »
А это не из серии RJxxx?
Сообщение Golan »
Уважаемый diesel170, спасибо за дельный совет. Попробовал, класс)
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а): но с лупой
Лупа хорошая вещь но не всегда под руками.
Вот без лупы на смартфон сфоткан известный П/П прибор.
Все читабельно. Хотя там и задачи такой не ставилось, вырезал из большой фотки где он лежал для масштаба.
(120.28 КБ) 502 скачивания
Сообщение Телекот »
кт361в февраль 1985г :))
И лупа не потребовалась. :wink: :))
Сообщение diesel170 »
Это конечно замечательно, но не у всех есть [под рукой] смартфон с автофокусировкой. :)
Кстати, где-то один человек писал, что в его смартфоне слышны слабые щелчки при срабатывании автофокуса. Так что, видимо, там есть какая-то оптика (вернее, пародия на оптику :))) ), управляемая микроэлектромагнитами.
Сообщение Golan »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3543358#p3543358"]
Все читабельно. Хотя там и задачи такой не ставилось, вырезал из большой фотки где он лежал для масштаба.[/uquote]
Да вы дядя приколист))))))))
Ваш пример доказывает, что вы вы думаете об окружающих)))))))
Да вы Дартаньян!!!!!
Жду от вас качественного фото, где SA5532A с четкой различимой надписью. И да, в начале покройте лаком, а когда он высохнет, удалите его.
А то чёрное на оранжевом....... минут десять ржал))))))
Фото в студию, уважаемый...
Да, в корпусе So8.
КТ315 7.2Х5
SA5532A 4.8Х3.8
Размер имеет значение)
А вот что получилось по совету нормальных людей ( не троллей )
Даже без подкраски то что справа всё видно)
Golan писал(а):Да вы Дартаньян!!!!!
Нет я Фантомас!
Но если задаю вопрос то забочусь о том чтобы он был понятен. В вашем случае СЭР было достаточно написать в тексте то что написано на микросхеме, когда оно лежит на столе там явно все читабельно, можно не красить пастой и не смотреть в телескоп. :wink: Достаточно просто уважать тех к кому обращаешься с вопросом.
Сообщение ApTu(T »
Кто может сказать, что это?
25L6406E
Это не биос случаем?
Сообщение *Trigger* »
первая ссылка в Гугле по запросу 25L6406 выдаёт даташит, где английским по белому написано, что это
64M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH
А уж что туда прошито, неизвестно. Может, и BIOS.
Сообщение ApTu(T »
Да видел я этот даташит, и надпись видел, просто не понял что это. xD
Сообщение Rolan »
Помогите с расшифровкой названия микросхемы TPIC6B595DWRG4 - нашел всё, кроме G4 - что это такое?? Чем она отличается от такой же без G4?
Сообщение Martin76 »
Зачем такие познания ненужные? Вся нужная информация заключена в начале и после 595 две буквы - тип корпуса, далее идут технологические подробности, например тип упаковки , соответствие тому или иному пункту всяких "зеленых" директив и тп ненужная для нас информация.
Сообщение TaLiVis »
diesel170 писал(а):не у всех есть [под рукой] смартфон с автофокусировкой.
Автофокус не всегда корректно работает. В моем телефоне есть функция блокировки фокуса. Небольшой зум, удерживаем пару секунд точку фокусировки и она блокируется, при необходимости, телефон передвигаем ближе или дальше для более точной фокусировки. Одно из последних фото, имеющееся в наличии, не лучший вариант. Без заводской упаковки картинка получается лучше.
MAX809L корпус SOT23.
(26.55 КБ) 763 скачивания
Сообщение dolivan »
Вечер добрый. Помогите радиогубителю пжалуйста. Я правильно понимаю что у этого резистора допуск ±0.5 %? Спасибо.
Сообщение Asaba »
По новой классификации получается так. Я такое на практике не встречал. У меня старые запасы или новые - в полоску.
Сообщение Querist »
Помогите опознать, корпус как у диода Д9, маркировка черная и синяя точка:
Есть еще пара таких с маркировкой 1 белой и 1 черной точкой.
А чё как Д9 не катит? Как он звонится то? Германий, кремний?
Querist писал(а): маркировка черная и синяя точка
СпойлерД9 в трауре, спецвыпуск ноябрь 1982, памяти товарища Брежнева.
Вернуться в «Практика»
