Прототип простого УМ на 6 транзисторах
ssc
Re: Прототип простого УМ на 6 транзисторах
Сообщение ssc »
EMiq писал(а):Уже сняты с производства - только остатки. Да и цена -.....высока
..да кто ж такую херню-то вам наговорил - клепает их вовсю INCHANGE SEMICONDUCTOR, стоит около 300р в розницу.. :)
EMiq
Сообщение EMiq »
Оригинальные Sanken - окончание производства
INCHANGE SEMICONDUCTOR - уже Generic
Интересно другое. Все возвращается на новом потребительском уровне.
https://www.teac-audio.eu/downloads/3/0 ... ly2018.pdf
(73.53 КБ) 530 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Вс янв 06, 2019 21:47:52, всего редактировалось 1 раз.
novice2001
Сообщение novice2001 »
вобщем из всего предложенного, в Терраэлектронике есть в наличии такие пары от ONsemi
MJL3281/MJL1302 для классич. ВК, по 213 руб шт
MJE15032/MJE15033 для Брайстона ВК, по 78 руб шт
думаю взять по комплектику на один канал для макетирования (когда руки дойдут, тем более с печаткой и единой тепловой средой для Брайстона пока туго)
для новичка6-8, еще раньше заказал в Промэлектронике кучку IRFP 240 / IRFP 9240 (Vishay, 150 Вт ) по 90 руб шт. Хоть вы их и ругаете, но брэнд с нормальной мощей, по нормальной цене, стоит того, чтобы попробовать в макете. Хотя бы сравнить с той же TDA7293 .
EMiq
Сообщение EMiq »
novice2001
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3542673#p3542673"]http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=2SC5200[/uquote]
спасибо, буду иметь ввиду, если у них есть все остальное, что мне нужно.
ssc
Сообщение ssc »
EMiq писал(а):INCHANGE SEMICONDUCTOR - уже Generic
..абсолютно не пугает..
..в свое время TI поглотил BB, однако ж OPA2132 и др. от этого хуже не стали (если не фейк, разумеется)...санкенов оригинальных вот чтобы просто так лежали - я в продаже не видел уж года полтора, кругом IS - вполне себе пристойные транзюки, мучил их и в хвост и в гриву - норм.. :)
novice2001
Сегодня разглядывая разные схемы усилителей, с удивлением обнаружил, что мой прототип Новичок-6, есть не что иное, как несимметричная (верхняя) половинка от Ланзар Mosfet. Вот можете глянуть, кому интересно :
Линк на статью - http://soundbarrel.ru/amp_vt/lanzar_03.html
Последний раз редактировалось novice2001 Вт янв 08, 2019 17:06:39, всего редактировалось 1 раз.
EMiq
Сообщение EMiq »
У Ланзара раскачка плеч двухтактная ( активный заряд-разряд емкостей выходного каскада в обе стороны), у Вас активна только одна часть. Это принципиально.
В статье ниже схема подобного усилителя и много полезного.
Файл нужно скачать обе части в один каталог и затем распаковать.
ShemotechnikaUsiliteley_Radio1985_5_6.part2.rar
(331.73 КБ) 214 скачиваний
ShemotechnikaUsiliteley_Radio1985_5_6.part1.rar
(713 КБ) 206 скачиваний
novice2001
Спасибки, поизучаю, благо, что не много читать.
За простоту схемки приходится чем-то платить. Это узнаю после сборки макета, обьективной и субьективной оценки.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
к сожалению , всё, что написано в этой статье, посвящено анализу, весьма поверхностному, одного конкретного усилителя, схема которого приведена в конце статьи. в целом всё как бы правильно, но конкретные данные приведены не очень понятно какие. в общем-то, в рамках одной статьи и не сильно разгонишься, поэтому тут надо сделать скидку на ограниченный объём.
тем не менее , авторы практически ничего не сказали вообще об усилителе. так, какие-то обрывки, на основании которых вообще тяжело что-либо построить.
если говорить о том усилителе, который предложен в качестве "прототипа", так это классическая схема неинвертирующего усилителя. в котором в качеств выходного бустера применены полевые транзисторы. только и всего. если нет опыта в усилостроении, начинать надо именно с него. естественно, он имеет некоторые нюансы в отличие от других, весьма популярных, например, от предложенного SSC[/b]
Спойлерuquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3542247#p3542247"]Изображение[/uquote]
, и, при этом, несколько сложнее. тем не менее, малое количество деталей позволяет не заморачиваться и получить вполне приемлемое качество.
что касается зеленых деталей, то, рассмотрев их влияние, теоретически, вполне можно отказаться от их установки принципиально. готов помочь, если это требуется. постоянно влезаю туда, где авторы и без меня совершено обходятся :( кроме того, могу предложить помощь в консультировании о порядке расчёта данного конкретного усилителя.
Щас, погуглю...
EMiq
Сообщение EMiq »
Статья про подходы и узкие места типовых схем.
Список литературы в конце статьи.
Далее берем книги - B. Cordell, D.Self , книгу Шкритека , в которых уже расширенно разбираются вопросы построения каскадов усилителя и их влияние на характеристики усилительного тракта в целом
Vilsi
Сообщение Vilsi »
имхо статью лучше не читать. сразу переходить к списку. а то потом не выветришь из головы. единственная проблема - статей по ссылкам фиг найдёшь.
кстати, если есть у кого, поделитесь. стало сильно интересно, какие данные они используют. Достала можно не присылать, он есть у меня. авторы на него ссылаются, но по-моему сами не понимают, на что.
Щас, погуглю...
EMiq
Сообщение EMiq »
http://www.cordellaudio.com/papers/anot ... of_tim.pdf
Нашел одну за 1 минуту в Гугле.
Многое по теме там же http://www.cordellaudio.com/papers/
Vilsi
Сообщение Vilsi »
о, респект! спасибо! нашёл документ, на основе которого написана статья.
Щас, погуглю...
novice2001
Пока детали еще не пришли, хотел бы задать несколько вопросов. Для удобства прикладываю текущий вариант схемки
1. Защиту ВК какую лучше поставить -
А. от сверх-напряжения в ЗИ ВК mosfet в виде DZ цепочек (как сейчас на схеме) или
Б. защита от сверх-тока ВК, в виде транзюка (возможно fet) следящего за датчиком тока - резюком 0,33 Ом в истоке ВК и шунтирующего ЗИ ВК mosfet в случае чего.
Другими словами - успеет ли следящий транзюк (с датчиком тока в истоке ВК) зашунтировать ЗИ mosfet в случае прохождения там нештатного короткого импульса сверх-напряжения (больше допустимого +/- 20 вольт для ЗИ mosfet ВК), допустим это какая-то импульсная наводка или пробой КУН Т3 ???
Или он может и не успеть защитить ЗИ ВК и поэтому лучше оставить DZ цепочки, как у меня сейчас нарисовано ???
2. Где-то встречал информацию, что в смещение лучше ставить низко-частотный транзистор, чтобы он не стал причиной возбуда уся. Поэтому выбираю между НЧ (до 3 Мгц) типа BD237, КТ815 и "обычными, шустрыми" (до 40 Мгц) типа MJE253. Какой посоветуете ??? Насчет BD139 в даташите не нашел инфы по частоте, где-то вроде встречал что он до 50 Мгц, то есть он тоже довольно таки ВЧ.
3. Продолжая вопросы по смещению в данной схеме - нет ли противопоказаний к установки в смещение PNP транзюка (например такого же, как в КУН) ??? (это для сокращения номенклатуры деталей). Конечно схемку в смещении, я соответствующе для PNP, переверну вверх ногами.
4. Сейчас у меня в схеме нарисован стаб. напряжения на стабилитроне 22 В, и источник тока для ДК на обычном резисторе R7. В качестве запасного варианта еще рассматриваю три схемы :
А. стаб напряжения на TL431 в корпусе ТО-92, идеальный стаб. напр., из минусов то, что добавится пара резисторов-задатчиков и кондер.
Б. источник тока на LM317L в корпусе ТО-92, хороша тем, что практически нет деталей (уже содержит в себе прецизионный ИОН), из минусов то, что у LM317L минимальный рабочий ток примерно от 1,5-2 мА, а у меня там всего около 3 мА, то есть близко к краю рабочего диапазона.
В. источник тока на j-fet типа КП307Г, деталей тоже практически нет, но эти транзюки редки, и у них макс. допустимое Uси всего 27 вольт, а надо бы до 40-50 В. Посоветуйте - какой транзюк (из современного импорта) будет здесь лучше вместо него ??? ( У этого КП307Г крутизна около 10 мА/В, ток стока до 25 мА).
Прикладываю схемки всех своих трех вариантов и еще схему, где использованы полевики в качестве ИТ для ДК и КУН (автора схемы не знаю, но похоже, что Филин).
ибуки
Сообщение ибуки »
я бы поставил предохранители и не парился
2кондер между базой и коллектором превратит вч в низкочастотный самое простое кт815
3 без разницы
4 я бы для простоты поставил два обычных ИТ со смещением от светодиода, вместо Т3 мосфет zvp3306 или при смене полярности zvn3306,bs170 резистор R11 тогда не нужен и ток ему задать около 15ма
а полевик если что 2sk170
да и еще токовое зеркало в диффкаскад а резики в эмиттерах R5R6 поднять до 300ом
novice2001
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3551885#p3551885"]я бы поставил предохранители и не парился
3 без разницы
да и еще токовое зеркало в диффкаскад а резики в эмиттерах R5R6 поднять до 300ом[/uquote]
в какую цепь поставили бы предохранители ? по питанию у меня уже стоят на 3 А.
Я слыхал, что такие мосфеты ВК, по току КЗ в нагрузке очень крепкие (раньше сработают фузеры), и могут погибнуть только от перенапряжения в ЗИ. Вот поэтому забочусь о защите цепи ЗИ.
предлагаете в КУН поставить полевик типа zvp3306 или zvn3306 ? А почему именно эти - я посмотрел, что они довольно дороги, их нет в наличии, и у них макс. допустимое Uси всего 60 В. А в КУНе при питании +/- 30 В, амплитуда будет близка к этим 60 В.
N-канальный BS170 есть в наличии, но тоже на 60 В. Можно ли его ставить в КУН или поискать другой, на более высокое напряжение СИ ? Честно говоря пока не представляю как N-канальный тр. вклячить вместо PNP биполяра T3 ..
"полевик если что 2sk170" - его предлагаете в ИТ ДК вместо КП307 ? Он "obsolete" - снят с производства и нет в наличии ...
Может что-то посовременнее есть ?
Остальные предложения тоже буду иметь ввиду, спасибо.
Последний раз редактировалось novice2001 Пт янв 18, 2019 17:37:00, всего редактировалось 2 раза.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
В качестве источника тока прекрасно работают пары биполярных транзисторов. Я с ними повозился и пришёл к выводу, что они интереснее и полевиков, и источников тока типа "опора на диоде + транзистор".
novice2001
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3551927#p3551927"]В качестве источника тока прекрасно работают пары биполярных транзисторов. Я с ними повозился и пришёл к выводу, что они интереснее и полевиков, и источников тока типа "опора на диоде + транзистор".[/uquote]
Может быть, хотя я встречал на форумах и другие мнения насчет полевика в качестве ИТ.
Каждый ИТ состоящий из пары бип. транзюков + резисторы, не очень вписывается в мой дизайн Low Detail Count (или по нашему ММД, Мало-Мало Деталей) :)
ибуки писал(а):я бы для простоты поставил два обычных ИТ со смещением от светодиода
А какова надежность светодиода ? 10-20 лет отработает без отказа ? Встречал даже схемы - ставят его (с диодом последовательно) в цепь смещения ВК mosfet ...
Последний раз редактировалось novice2001 Пт янв 18, 2019 20:57:50, всего редактировалось 1 раз.
EMiq
Сообщение EMiq »
У каждого генератора тока есть другие характеристики - стабильность тока от температуры и изменения приложенного напряжения. Выходное сопротивление генератора тока имеет зависимость от частоты и может меняться ( модулироваться) от сигнала источника , которому этот ток стабилизируется ( через паразитные емкости переходов и высокие сопротивления) . Вот по этим параметрам есть довольно значительные нюансы и отличия.
В книгах по схемотехнике эти вопросы разбираются.
