Дребезг компаратора
toxa0000
Дребезг компаратора
Сообщение toxa0000 »
Есть компаратор LMV7219 (был куплен в Китае)
Схема включения:
На не инвертирующий вход подаю сигнал с генератора (пила).
На инвертирующий вход опорное напряжение.
Выход на осциллограф.
Вот такую картину получаю:
Голубой - вход
Желтый - выход.
При выключении и включении компаратора происходит дребезг, который распространяется на входной сигнал.
Как победить этот дребезг?
HochReiter
Re: Дребезг компаратора
Сообщение HochReiter »
Заменой компаратора. На какой - посмотрю послезавтра. С влиянием выхода на вход я тоже сталкивался. Поможет гистерезис, если задача позволяет.
toxa0000
В схеме входное напряжение порядка 1В, а этот дребезг достигает порядка 0,4В. Тут гистерезис не поможет!
HochReiter
Можно входы компаратора подключить через повторители напряжения с малым выходным сопротивлением, но это лишняя пара ОУ. Некрасиво.
toxa0000
Сигнал подаю на компаратор с генератора лабораторного! У него сопротивления порядка 50 Ом.
ПУХ
Сообщение ПУХ »
А если всё таки попробовать ввести ПОС. Мне помогло справиться с дребезгом.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
toxa0000
В этом компараторе уже есть встроенный гистерезис. Хотя, можно попробовать...
Enman
Сообщение Enman »
На входы последовательные резисторы 1К-3К не устроят ?
toxa0000
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3542656#p3542656"]На входы последовательные резисторы 1К-3К не устроят ?[/uquote]
А смысл? Только исказят форму сигнала и не помогут с дребезгом.
А вот ПОС конечно помогает с дребезгом, но сильно искажает форму входного сигнала. Линейность плохая получается!
Enman
Сообщение Enman »
заодно и глянете, как исказят...))))
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
ТС еще бьі прочитать про триггер Шмидта... (плюс, наверное, поправить монтаж, добавить блокировочньіе конденсаторьі и т.п.).
HochReiter
Пытались с коллегой вспомнить, не смогли. Вроде бы, у того компаратора тоже был "встроенный гистерезис", а заменили его на какой-то первый попавшийся LM***.
toxa0000
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3542777#p3542777"]ТС еще бьі прочитать про триггер Шмидта... (плюс, наверное, поправить монтаж, добавить блокировочньіе конденсаторьі и т.п.).[/uquote]
Блокировочный конденсатор стоит на 0,1мкф. керамика. Дорожки все минимальной длины!
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3542907#p3542907"]Пытались с коллегой вспомнить, не смогли. Вроде бы, у того компаратора тоже был "встроенный гистерезис", а заменили его на какой-то первый попавшийся LM***.[/uquote]
Частота должна быть порядка 3 МГц. LM думаю не вытянет такие частоты.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
При выключении и включении компаратора происходит дребезг, который распространяется на входной сигнал.Как победить этот дребезг
Почти обычное явление, особенно для высокоскоростных компараторов. Устраняется введением ПОС с выхода на прямой вход. С выхода на прямой вход нужно поставить конденсатор в несколько пик или десятков пик.
toxa0000
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3543093#p3543093"]
Почти обычное явление, особенно для высокоскоростных компараторов. Устраняется введением ПОС с выхода на прямой вход. С выхода на прямой вход нужно поставить конденсатор в несколько пик или десятков пик.[/uquote]
Конденсатор помогает, если входной источник является низкоомным, в противном случае эффекта нет.
Водолаз
Сообщение Водолаз »
Так вроде у автора 50-омный генератор. Или лучше еще поставить операционник повторителем, чтобы совсем мало было?
toxa0000
Ну а теперь такая ситуация. Схема эксперимента:
Верхняя и нижняя схемы собраны на разных плата
с Верху ОУ, сигнал на вход подается от отдельного генератора.
Снизу компаратор, на него сигнал подается с другого генератора. Питание для них общее.
Снимаю сигнал с выхода ОУ (желтый канал)
и выход компаратора (голубой):
На желтом канале (выход ОУ) при срабатывании компаратора получается выброс.
Питание для схем одно. Блокировочные конденсаторы стоят по 100нф.
Привожу осциллограмму при выключенном компараторе:
Питание (шина "+") при работающем компараторе:
Вход на ОУ при работе компаратора (голубой):
Как эти наводки попадаю на выход ОУ?
И как с этим бороться?
Enman
Сообщение Enman »
Когда хочется или надо решать проблему "в принципе", то и LC-фильтры и электролиты на плате никто не запрещает....
С учётом заземлённых генераторов образуется петля общего провода (развязать сигнал через ВЧ-трансформатор или
гальваническая развязка источников питания плат)...(Щуп осциллографа, думаю, подключался кратчайшим путём к точке сигнала)
Делитель 10К тоже надо блокировать конденсатором.
