Измерение расстояний.Лазерная рулетка.
При поддержке компании ПРИСТ
vek
Сообщение vek »
Доброго времени суток. Кто-нибудь с лазерными заменителями рулетки работал?
Суть: сейчас работаю на производстве встраиваемой мебели. Расстояния с которыми сталкиваюсь обычно 0~6м(один раз было 14м).т.е.больше 15-20м измерения ненужны. Чаще сталкиваюсь с измерениями 0,35-5м. столкнулся с тем,что стальной рулеткой мерить стену под потолком больше 2м,без напарника - проблематично. Стальная лента банально гнется, или нужно,чтоб придержали конец ленты=).
посмотрел обзоры на подобные дальномеры и выяснил - они в основном письками дальностью между собой меряются).
А для меня важна приемлемая точность на коротких расстояниях. Есть сомнения что эти лазерные рулетки могут иметь на необходимых мне расстояниях(0~5м) погрешности в пару мм. Кстати,если важно: моя хотелка требовать от лазера точных измерений до 2-х метров связана лишь с нежеланием таскать еще и аналоговую рулетку.
у кого нибудь есть лазерная рулетка? Можоете рассказать какие погрешности она дает в пределах 5м?(сотки и десятки ловить нет необходимости,но хотя-бы +/- 0,5 мм)
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Сообщение Maykill »
на форуме метрологов пишут про +/- 1мм
https://metrologu.ru/topic/5321-лазерная-рулетка/
при приемлимой цене
а тут
https://best-stroy.ru/forum_pogreshnost ... letki_2673
о погрешности от 1 мм на метр до 3мм на 10 м
vek
Сообщение vek »
Пробежался. Т.е. Точнее рулетки не получится? Из практики рулетка +/-1мм на 5м дает погрешности, а лазер фактически не может дать более точных результатов? Лазер дает примерно те-же результаты? Я правильно понял?
Тогда незаявленное, но посути главное требование)) к прибору.
требование - низкая цена.
Есть у кого лазерная рулетка дешевая+рулетка стальная? Не могли-бы Вы измерить одновременно двумя приборами :допустим стену в комнате и расстояние между полками шкафа? Какие данные получились?
Сообщение Petrovi4 »
Пользуюсь ADA разбег порядка 1-2 мм, но неизвестно насколько врет рулетка. Плюс учитывайте погрешности самого процесса измерения(криво прицелено, нетуго натянуто и т.д.), они будут сильно больше этого разбега.
Сообщение Прист »
[uquote="vek",url="/forum/viewtopic.php?p=3541578#p3541578"]Тогда незаявленное, но посути главное требование)) к прибору.
требование - низкая цена.[/uquote]
вы уверены что самой дешевой рулеткой сможете делать хорошую мебель?
пользуюсь Fluke 424D не дешевая, но у нее есть куча полезных режимов
погрешность +/- 1мм
Сообщение musor »
более 1мм для производства ДАЖЕ НА серьезной СТРОЙКЕ БРАК
а про мебель я молдчу яб ни зашто не взял мебель изготовленую с точностью 2-5мм это не мебель А ДРОВА
по поводу лазера точность там силно ограничена на малых длинах там рулит ултразвук радиозондирование и чистая механика
Сообщение Maykill »
а персонаж Райкина четвертинками( водки- кто не вкурсе) мерял ;-)
Вернуться в «Измерения»
