Появилась необходимость на работе в переговорном устройстве на МК, причем с весьма жесткими требованиями:
1. двухпроводная линия связи
2. Полудуплексная передача звука
3. Отображение адреса вызывающего\вызываемого устройства
4. Наличие основного (диспетчерского) блока и минимум 2 абонентских устройств.
Если есть у кого нибудь мысли, как это возможно сделать, поделитесь пожалуйста!
С бюджетом пока неизвестно, не обсуждали даже, тк ни у кого из всего цеха не было не единой продуктивной мысли (кроме идеи найти готовое в инете, что впрочем не удалось)...
Самое простое решение вопроса: веками испытанная телефонная связь с небольшой центральной станцией. Дешево и сердито(в смысле - надежно). Не будет к тому же проблем с телефонными трубками(в смысле приобретения). Станцию самому слепить - тоже нет проблем.
Дык в телефонной связи к каждому абоненту идет двухпроводной кабель, а надо чтоб все абоненты были подключены к одной двухпроводной линии. В этом то вся и беда...
Невелика беда. Можно решить её. Только придется в каждую трубку коммутатор прилаживать, но линия будет занята двоими абонентами, пока они не наговоряться. Сколько абонентов требуется "цеплять" на линию?
Коммутатор в каждой трубке это само собой + надо чтоб он указывал номер вызывающей трубки. На линии должно быть от 2 вроде как до 32 абонентов(хотя думается что и десятка хватить должно...)
DECT не подходит. Неизвестно почему, но начальство категорически отказалось от всего кроме двухпроводной линии. А так предлогали и мини-АТС и беспроводную связь...
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1302
Зарегистрирован: Вс май 25, 2008 19:47:47 Сообщений: 4679 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0 Медали: 7
Какая именно двухпроводная линия аналоговая, rs485 ? расстояние?
уровень помех?
в принципе можно сделать даже полный дуплекс для всех
на основе временного мультиплексирования
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56 Сообщений: 1708 Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
один бытовой телефон DECT + до 8ми трубок, ни настраивать ни регистрировать не надо. с трубы на трубу звонить можно (надо уточнить по моделям, в младшеньких такого нет) с любой трубы на город звонить можно. может ваш начальник чего недопонимает про DECT? (посмотрите старшие модели сименса и панасоника)
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
