- (60.84 КБ) 259 скачиваний
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Мне мой мультиметр подсказал.Stalker46 писал(а):а где ты взял такую информацию?
Я насчёт своей индикации. Опять. Всё пока пучком. Зелёный цвет работает отпадно. Всё супер. Но у матрицы есть ещё и красный, которым управляет ATMEGA16 - PORTC. У него походу наступли новый год на сутки раньше намеченного. Или АТмеловцы по приколу в него вставили генерптор случайных чисел. Ноги 0,1,6,7 работают. 4-я встаёт так ка ей вздумается. А на остальныйх т.е 2,3,5 висит что-то непонятное ввиде 4.88В, при питанн 5.06В. И, к сожалению, этих 4 с *** вольт не хватает для запитки СД. Что можно с этим сделать?
Сталкер, 1-ю ножку показывает стрелка на корпусе разьёма. Она-же показывает откуда начинается нумерация проводов шлейфа.
- (190.8 КБ) 361 скачивание
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Stalker46, проверьте наличие питания на разъёме прогера и убедитесь, что оно доходит до МК.
HekuToc, на этот раз матрица с резисторами? Попробуйте убрать светодиоды, затем выставите на всём порте единицы и померяйте напряжение на каждом пине, затем, то же проделайте с нулём. Так можно легко выявить дохлый пин.
Так и сделал
HH??!?HH - 0xff
LL??!?LL - 0x00
Где ?=4.78В, а !=0.25. А чего это они сдохли? Это было уже с первого запуску так. =(
Матрица с резисторами.
Между ? и ! сопротивление до Питания и земли, соответственно, ровненько по 20КОм
HH??!?HH - 0xff
LL??!?LL - 0x00
Последний раз редактировалось HekuToc Чт дек 31, 2009 14:13:33, всего редактировалось 1 раз.
а от чего должен питаться мк в данный момент? Вобщем, как я делаю.
подключаю мою демоплату к питанию.
На демоплате установлен разъемчик для программирования.
мисо, моси, ресет, сцк, - и +. Вот на + 5В. Как и должно быть.
На микроконтроллер питание подется тоже.
Получается, что когда я соединяю колодку программтаора с разъемом на демоплате, 5В идет с демоплаты на программатор?
HekuToc, если DDRX=0xff и PORTX=0xff, но на пине напряжение не соответствует лог. уровню и отличается от напряжения питания, то это явно указывает на то что пин мёртв. Какой номинал ограничительных резисторов?
Stalker46, если у вас на плате разведено питание от прогера, то при программировании отключайте внешнее питание.
да я хз, как его запитан у мя. СМотри как я делал.AI_Disable писал(а):HekuToc, если DDRX=0xff и PORTX=0xff, но на пине напряжение не соответствует лог. уровню и отличается от напряжения питания, то это явно указывает на то что пин мёртв. Какой номинал ограничительных резисторов?
со стабилизатора на 5В питание подается на микроконтроллер и на разъем программирования.
картинка:
о
- (52.04 КБ) 356 скачиваний
Stalker46, во время программирования программатор питает схему, а не схема питает программатор! Перед программированием отключай схему от БП. Или не подключай разъём VCC программатора к плате.
так ведь, когда я попытался очистить микроконтроллер - вот, что мне высветило. Что это значит?AI_Disable писал(а):Stalker46, во время программирования программатор питает схему, а не схема питает программатор! Перед программированием отключай схему от БП. Или не подключай разъём VCC программатора к плате.
кажется, что на микроконтроллер не подано питание.
- (90.5 КБ) 375 скачиваний
Тогда надо отключить VCC программатора от схемы. Иначе может быть ПЫЩ!Stalker46 писал(а):что будет, если подключу?
Дак проверь! У тебя вольтметра нет что ли? Светодиод кинь на лапы МК, подключи прогер. Может с него питание не доходит.Stalker46 писал(а): кажется, что на микроконтроллер не подано питание.
нашел интересную вкладку:
напряжение питания программируемой системы. выставлено 0в. вот почему, наверное 0в на выводах разъема программирования.
Но не получается выставить напряжение. Ставлю курсор на значения, нажимаю "5" (типа, 5В) но он кау будто не реагирует на мои старания. Полоса прокрутки тоже ничего не дает.
Stalker46, да с прогером скорей всего всё нормально. В нём по питанию диодик, который не даст ничего убить, по крайней мере, до тех пор, пока его не пробьёт. У USBasp2 наверно, как PICkit2, тоже в программе выставляется напряжение. Так что ройте в сторону софта.
