Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенна 433 МГц
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 05:25:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 01:20:17
Werewolf
пользовался вашей программой. получилось что надо ставить индуктивность 0,003 мкГн (это для согласования, насколько я понял, то есть я могу написать что к приемнику, то есть к его входному каскаду - LC-фильтру я подключаю штыревую антенну с индуктивностью в 0,003 мкГн и все работает и все согласовано? ну если чисто теоретически... или нет?). Там еще есть кнопка "витки", объясните пожалуйста что означают полученные результаты
l=1мм n=0.5946007815
l=99мм n=3.154569503
что такое l и n ???
Еще возник вопрос как можно укоротить мою 17 см антенну? Тут кто-то об этом упоминал, но способа я не нашел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 12:20:35
Рейтинг сообщений: 3
Длинна намотки количество витков. Если затруднительно сделать 0.456витка! Просто уменьшите диаметр каркаса ну или увеличти до получения подходящего количества ну скажем 2.999
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=49
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=41
Можете тут подыскать что нибуть готовое тут есть 3-4 неплохие (резинки) спиральные антенны.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=11
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 14:20:13
посмотрел, спасибо большое! Но скажите еще раз пожалуйста, если я возьму такую (http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=40) антенну с удлиняющей катушкой, мне надо будет согласовывать ее с приемником(рассчитывать этот П-контур)? Трудность в том что я не знаю его(приемника) входного сопротивления!
Делаю расчет не для себя а чтобы сдать в институте, поэто все виртуально и не требуется 100% того что будет работать (все должно просто быть рассчитано!)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 16:43:40
Работь будет если даже обстрактный кусок провода воткнешь. Я уже писал что особого соглосования с приемником вообще не требуется так как не сильно чуствителен к этому. Ту что вы выбрали вполне достойный укороченный вариант. Он к стати из какого то "даташита" судя по всему. Я его использовал (вариант) в какомто радио жучке простеньком и вообще не морочился а соглосовал подстроечным конденсатором в резонанс.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 17:11:25
спасибо, теперь буду пробовать сдать! с меня пиво (кто не сможет лично, почтой вышлю) если всё получится :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2006 03:37:30
Ладно ладно скажи когда и мы тебЯ поругаем! :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2006 18:13:02
Пятница 13-е... сего месяца... ругайте сильней, бранных слов не жалеть :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:41:03
Кладбище.
Ночь.
Из могилы вылазит зомби и начинает сосредоточенно крутить крест...
Из соседней могилы вылазит второй зомби и возмущённо спрашивает у первого:
- Коля, та шо ты там делаешь?!!
- Та шота у меня ОРТ шипит... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 20:42:54
ПС чегото у меня с регистрацией! Вошел как гость? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Антенна 433 МГц
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 14:35:36
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Подскажите конструкцию антенны на 433МГц с круговой диаграммой направленности, чуть по лучше простого штырька. Буквально чуть-чуть не хватает чувствительности приёмнику.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 14:54:13
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Вертикальный диполь или джейка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 15:09:09
Карма: 23
Глянул J-антенну, получилось что длинна большого штыря 49.65см, не сильно ли много для 433МГц? Приёмник для которого это надо на фото ниже.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 15:13:01
Карма: 64
В плане эргономики или физики? Чем больше антенна - тем больше энергии она собирает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 15:50:01
Карма: 23
Физики конечно, хотя для 433МГц длинна волны примерно 69см. Попробую собрать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 15:53:57
Карма: 22
Здесь еще почитайте.
Это полезно когда в экстенных случаях чуть чуть не хватает. :)
http://www.cqham.ru/efekt.htm
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 16:19:01
Карма: 23
Спасибо, гляну.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 23:04:58
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А можно использовать в качестве штырей (проволок, трубок) антенны не круглую проволоку, а плоскую шину прямоугольного сечения?
Вот типа такой:
Толщина 1 мм, а ширина 3,5 мм.
Читал что не должно быть изъянов, загусенцев всяких... А прямоугольное сечение с четкими углами допустимо?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2018 13:15:52
Карма: 95
Мяу?
Просто суть в том что прямоугольники годится, или нужно обязательно круглые без углов? Я просто не видел ни разу плоских антенн, обычно трубки.
Хотя вот нашел антенну с плоской проволокой :))) Это типа Харченко
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2018 13:24:32
Рейтинг сообщений: 148
Любая годится. главное с диаметром без нужды не переусердствовать, потому ,как с ростом ее растет и емкость относительно земли, а это не ГУД
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2018 15:55:44
Карма: 95
Переусердствовать сложно, скорее наоборот, тонкая проволока.
А литцендрат не пойдет? :))) Вроде на ВЧ хорошо должно быть, хотя для антенн наоборот такого никогда не предлагалось.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
