Нужна помощ как сделать заземление компа, померял напряжение между нолём и корпусом системника получилось 200 вольт, а мерять начал после того как стукнуло током, при подключении антены к компу стоит уменя в нём плата тв тюнер когда подключал током и стукнуло несильно но неприятно из всего этого возник вопрос как сдесать заземление или зануление чтобы неиспортить комп ну и защитить себя и комп от таких неприятностей.
Последний раз редактировалось Skorpion Ср июн 01, 2011 17:17:03, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Начните с того, что измерите сопротивление между выводами розетки питания на компе и его корпусом (ессно, при ПОЛНОМ отключении от сети!). Если сопротивление менее 2 МОм, то .....
Вот вот - Сэр Мурр дело говорит... А если будет все нормально, то у Вас в электрическом щитке должны быть металлические полосы такие здоровые. Они заземлены. Можете провести себе до компа трехжильным кабелем прямо от щита питание и поставить евророзетку с лепесточками. Тогда у вас корпус будет заземлен.
Уважаемые админы и модераторы!
Ваш авторитет для многих непререкаем, потому к вашим советам прислушиваются наверняка с болшИм вниманием. А то, что вы сейчас тут посоветовали, может стоить человеку компьютера или, не дай Бог, жизни. Пожалуйста, ограничтесь рекомендациями изучить разделов ПУЭ, посвященных заземлению установок, ну, и разумеется, вообще следует представлять себе схему блока питания. Иначе это может быть действительно опасно (обратите на это внимание, Skorpion)!!!
Мерить сопротивление, как советует Сэр Мурр, обычным тестером - дело бесполезное. Качество изоляции проверяют высоковольтным мегомметром, минимум 500 вольтовым. Сунуть такое напряжение на клеммы БП компьютера, не зная многих нюансов - это верный путь его спалить.
Если я верно помню схему БП компьютера, то там на корпус установлены блокирующие конденсаторы, поэтому изоляция может быть хорошей, а "стукать" при прикосновении к корпусу будет все равно.
И снова повторю: есть такие вопросы, в которых лучше промолчать, ибо даже эфемерная ответственность за чужую жизнь - это очень много!!!
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Ну дык, ясен пень, если в комповом БП от фазы и нуля стоят кондеры, а их общая средняя точка соединяется с корпусом компа, то что мы там получим? То-то и оно...
Если розетка без заземления, то на корпусе будет такая вот фигня.
Можно сделать защитное зануление, но обязательно ДО защитных автоматов.
Просто некоторые зануляют третий контакт евророзетки непосредственно в ней, а это не есть гуд.
А вообще, поставить УЗО + провокатор токов утечки и все будет хорошо...
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Я поступил в данной ситуации просто - купил в хозяйственном провод 4мм сечением и завел замлю прямо в розетки компа и своей радиолабы, теперь и не парюсь. Землю брал с корпуса щитка, предварительно "прозвонив" мультиметром напряжение между фазой и корпусом и сопротивление между корпусом и нулем...
Где-то читал (уже не помню где), что в панельных домах, при подаче на них 3-х фазного тока, нуль заземляли в обязательном порядке. Но кроме того, допускалось использование этого нуль-земляного провода, и в качестве общего заземляющего контура. Типа, всё равно ведь земля. А обязаловка по землению нуля, для того чтобы при разрыве (отгорании) входящего (общего) нуля, нагрузка не оказалась последовательно включёной, в межфазную цепь 380В. Так что, решайте сами. Но напряжение между нулём и фазой - проверьте, если нулевое, промерьте сопротивление. Если опять нуль - делайте выводы. Вобще-то чтобы обезопасить себя от электрика васи, который придёт и попутает спьяну чего нибудь, или васи-соседа, подключающего отмоточное устройство для электросчётчика, рекомендую почитать литературку, по правилам обустройства заземлений, и организовать своё, собственное (в подвале). И ни кого к нему не подпускать, на пушечный выстрел, а лучше замаскировать (я так и сделал). Ну и конечно, для уверенности в защите, не забывайте про UPS.
_________________ Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Всем кто откликнулся спасибо. Насчёт моей подготовки относительно электрики и электронники скажу что имею 6 разряд 4 группу допуска до ивыше тысячи вольт насчёт электронники было время работал телемастером. Спросил потому что несталкивался имеено с заземлением именно компов, стоит UPS 1000 просто нужно было узнать нет ли каких заморочек относительно именно заземления компа,живу в многоквартирном доме на 11 этаже так что о личном заземлении можно даже немечтать, хотя это было-бы идеально в щите в наличии только 0 земля необнаруживается а то что унас глухозаземлённая нейтраль я вкурсе просто если подключиться на щите где гарантия что ноль неотгорит генибудь ещё то такому заземлению или занулению грош цена а протянуть свою шину с 11 этажа и сделать заземление практически трудновыполнимо не только по финансам но и технически. так что прийдётся всётаки садить заземление розетки на ноль щита что несильно радует.
...нет ли каких заморочек относительно именно заземления компа,живу в многоквартирном доме на 11 этаже так что о личном заземлении можно даже немечтать, хотя это было-бы идеально в щите в наличии только 0 земля...
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
1) В новых домах после 1997г. "земля" обязательно проводиться к розеткам
2) "Ноль" на входе дом обязательно соединятся с "землёй" - глухозаземлённая нейтраль
Отсюда - наилучший выход в старых домах - зануление. Т.е. "ноль" в розетке соединить в розетке же с "земляным" контактом.
В частных домах можно устроить контур заземления - это ПУЭ читать надо.
Практически вся современная техника требует наличия заземления.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
...Отсюда - наилучший выход в старых домах - зануление. Т.е. "ноль" в розетке соединить в розетке же с "земляным" контактом...
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!! НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ !!! УБЪЁТ НАХ !!!
Представьте, что у Вас на вводе в квартиру отгорел ноль. Что будет? А будет то, что через ЛЮБУЮ нагрузку в квартире, включённую в сеть (ну, например, лампочку в сортире), на нулевой провод ( и на корпус !!! ) будет подано фазное напряжение 220 В. Ток между корпусом и землёй будет ограничен только сопротивлением этой нагрузки. А этого вполне хватит, чтобы отправиться на тот свет. Можно возразить, что отгорание нуля редкое явление... Ладно. А как насчёт доброго электрика, который поменял фазу и нуль на щитке?... Ладно. Тоже редкое явление. А вдруг у Вас в квартире стоят автоматы системы "пробки" (у меня на старой квартире стоят!) Одна пробка включается в нуль, другая в фазу. Вполне возможно, что при перегрузке, сработает та, что в нуле! Вот Вам и обрыв нуля!
Лучше уж вообще не заземлять корпус компьютера...
И я Вас прошу, прочитайте то, что по ссылке, которую я давал выше.
Согласен с Барсиком! Занулять нельзя! Еще есть опасность, что придет пьяный электрик дядя Вася и случайно поменяет местами фазу и ноль и тогда вообще трындец
Сегодня вызвал электрика из жэка посмотрел он ноль что на полощадке а он хреновый под моим присмотром переделал всё это грёбаное сооружение почеловечески и сказал что ноль и земля на щитке одно и тоже и показал где земля подключена так что думаю если провести отдельным проводом от щита к розетке без всяких автоматов и подключить к контактам земли розетке то возможно всё получится так как надо.
Занулять как раз можно и нужно. Но ни в коем случае не в розетке, а отдельным проводом на щитке под болт. И никак иначе. Именно так и написано в правилах (ПУЭ)
Skorpion писал(а):
...так что думаю если провести отдельным проводом от щита к розетке без всяких автоматов и подключить к контактам земли розетке то возможно всё получится так как надо.
Для Вашего случая именно так и надо. И никак иначе. Это касается не только компьютеров, но и всей бытовой техники, которая имеет трёхпроводные вилки.
Рейтинг сообщения:0
1) В "хрущобах" щиток находится где-то в подвале, и протянуть провод к нему затруднительно.
2) При аварийном режиме, когда при перегрузке одной из фаз сгорает нулевой провод (как правило, около щитка!), и на неповрежденном его участке течёт выравнивающий ток, уже ничего не спасёт! Квартиры или подъезды подключаются на разные фазы, и тут кому как повезёт: кому 30 В в аварийном режиме будет, а кому 350!
3) Так что ещё один из способов - выкинуть конденсаторы из сетевого фильтра и мириться с помехами от ИИП.
4) Про пьяного электрика дядю Васю - согласен, опасность есть!
То что ноль хуже нормальной "земли" полностью согласен. Даже при очень хорошей проводке на нём набегает потенциал в несколько вольт относительно земли. А в относительно новых домах, когда щиток находится на лестничной площадке - проблем в принципе нет - "земляная" шина в нём имеется!
За сим поджаривайте меня дальше!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
