OLED на Attiny13
zöner
OLED на Attiny13
Сообщение zöner »
Хочу сделать 2-канальный вольтметр на Attiny13 и I2C OLED SSD1306.
Кто-нибудь пробовал, реально уместить прошивку в 1К ?
pyzhman
Re: OLED на Attiny13
Сообщение pyzhman »
Нет ничего невозможного для человека с интеллектом.
Docendo discimus
Мурик
Сообщение Мурик »
В чем смысл пытаться впихнуть невпихуемое? Нет МК с большим объемом памяти?
zöner
Сообщение zöner »
валяется штук 20 без дела, и десяток OLEDов.
думал может есть готовое, в сети минимум под Tiny45-85.
китайские раздражают неравномерностью яркости сегментов, особенно в темноте (пожлобились на несколько резисторов и транзисторов), низкой точностью, и трудностью перестройки под разные делители.
попробую впихнуть
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Физически невозможно впихнуться в 1к флеша. Дисплей потребует массивы данных.
Эти таракашки годятся только на простые устройства.
zöner
Сообщение zöner »
там примерно 30 байт под инициализацию, и 88 байт под знакогенератор 8х8 (цифры + точка)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Так пробуйте!
Docendo discimus
zöner
Сообщение zöner »
874 байта, фьюзы: L=0x79, H=0xFB
подключение: SCL-PB0, SDA-PB1, U1-PB4, U2-PB3, U3-PB2, U4-PB5 (меряется 4 канала, з запасом на будущее - шрифт масштабируется по горизонтали/вертикали)
делители по входам /11 (100K + 10K), питание/опора - 3.3В, период измерения каналов 100мс (задаются константы в main.h)
main.hex
(2.42 КБ) 917 скачиваний
main.c
(8.09 КБ) 1292 скачивания
main.h
(1.19 КБ) 1110 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
zöner красава!
Что там насчёт
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3537655#p3537655"]Физически невозможно...[/uquote]
и
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3537646#p3537646"]...впихнуть невпихуемое...[/uquote]
Docendo discimus
zöner
Сообщение zöner »
4 канала (шрифт 3х2 и 2х2):
под Attiny25 тоже работает после перекомпиляции
main.h
(1.19 КБ) 816 скачиваний
main.c
(7.79 КБ) 824 скачивания
main.hex
(2.4 КБ) 522 скачивания
Последний раз редактировалось zöner Вс дек 30, 2018 10:52:14, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
4 канала: это как ногто не хватит? или внешний ацп?
korob
Сообщение korob »
zöner писал(а):подключение: SCL-PB0, SDA-PB1, U1-PB4, U2-PB3, U3-PB2, U4-PB5
zöner
Сообщение zöner »
4й канал - вход Reset (PB5), нужно программатором переключить его в режим GPIO (фьюз RSTDISBL=0).
по идее, после этого перед программированием нужно подавать 12В на Reset для высоковольтного режима
musor
Сообщение musor »
вона как....все ради того чтоб тинкувпихать
а дисплей там графический походу...откуда тока снят непонятно пожоду с мабилы не очдревней...
zöner
Сообщение zöner »
дисплеи на Али по 2$, в мабилах ковыряться нет смысла...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 96152.html
четкость и угол обзора рулят по сравнению со всякими снятыми с Нокий/Сименсов и т.д...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3538215#p3538215"]...ради того чтоб тинкувпихать...[/uquote]
Ну да, необходимость и достаточность это не про нас.
Docendo discimus
zöner
Сообщение zöner »
3 канала с авто-отключением третьего, если заземлен (удобно использовать как вольметр при наладке):
main.c
(9.9 КБ) 713 скачиваний
main.h
(1.35 КБ) 483 скачивания
main.hex
(2.77 КБ) 525 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ждём фото в корпусе.
Docendo discimus
zöner
Сообщение zöner »
тема про электронику и софт, на счет корпуса каждый решит для себя сам в меру потребностей и возможностей...
zöner
Сообщение zöner »
проверен OLED 128x32 (вход PB2/ADC1):
компиляция avr-gcc:
avr-gcc -mmcu=attiny13 -Os -std=gnu99 -gdwarf-2 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wl,-Map=main.map,--section-start=.config=0x3FF,--cref,-static,--gc-sections,--relax -o main.elf main.c
Добавлено after 3 hours 54 minutes 1 second:
на 4 цифры
main.hex
(2.51 КБ) 788 скачиваний
main.c
(9.58 КБ) 925 скачиваний
main.h
(1.43 КБ) 800 скачиваний
main.hex
(2.51 КБ) 519 скачиваний
main.c
(9.23 КБ) 638 скачиваний
main.h
(1.43 КБ) 827 скачиваний
Вернуться в «AVR»
