Монитор погоды на ESP8266
Mizetsky
Re: Монитор погоды на ESP8266
Сообщение Mizetsky »
[uquote="vp_gsm",url="/forum/viewtopic.php?p=3530413#p3530413"]У меня - BME. Ситуацию я описал[/uquote]
У меня такой-же ВМЕ280, и никаких проблем с переходом на 3.8 нет.
Есть один нюансик - попробуйте заменить библиотеки , которые у Вас установлены, на те, что есть в исходниках,
иногда помогает. Много раз бывало, что при замене библиотек всё компилится, ошибок нет, только нихрена не работает.
Откатишься назад - всё ОК.
Вполне возможно, что адреса устройств не совпадают - "Кругом наёбка, сказал ёжик, слезая с кактуса" :))
himikat123
Сообщение himikat123 »
kvg2007 у меня DS18B20 и BME280 и SHT21, все работают и вместе и по отдельности, при питании от батареи и от сети.
Сделайте пожалуйста скриншот страницы настроек датчиков. И фотку где видно что показывает Ваш дисплей. И фотку платы, чтоб видно было как подключен датчик.
valtron53
Сообщение valtron53 »
to himikat123
Огромное спасибо за проделанную работу!
маленькое замечание о прошивке 3.8 - при включении и отсутствии соединения по Wi-Fi не выводятся данные от встроенных датчиков.
При подключении Wi-Fi инфо появляется
Всё остальное- "шикардос!!!"
Последний раз редактировалось valtron53 Пт дек 21, 2018 13:03:59, всего редактировалось 1 раз.
stells47
Сообщение stells47 »
[uquote="kvg2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3529727#p3529727"]Здравствуйте. Закачал прошивку 3.8, все работает , кроме домашнего датчика температуры. В этом поле просто пусто. На Всех более ранних прошивках , все работало. Самое интересное , что в WeatherMonitor , показания датчика есть и правильные. Какие есть предположения? Пока вернул прошивку 3.7.[/uquote]
Абсолютно такая же картина,один в один.
kvg2007
Сообщение kvg2007 »
Значит я не одинок, значит не показалось. Вообще моя плата , "попробовала" все Ваши прошивки, начиная с 2.1 и только на 3.8, отказалась работать с датчиком температуры.
himikat123
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3531023#p3531023"]kvg2007 сделайте пожалуйста скриншот страницы настроек датчиков. И фотку где видно что показывает Ваш дисплей. И фотку платы, чтоб видно было как подключен датчик.[/uquote]
Я хочу повторить ваши настройки и увидеть проблему.
himikat123
Новая прошивка монитора погоды.
Прошивка разукрашка - под новый год.
Основные изменения:
Добавлена возможность раскрасить экран своими цветами.
Добавлен календарь событий. Прибор может теперь поздравлять вас с днем рожденья и напоминать о праздниках.
Добавлено отображение времени восхода и заката.
Первая загрузка после прошивки длится довольно долго, минуту-полторы. Так же, первая загрузка после того как вы смените цвета тоже длится дольше, это связано с необходимостью загрузки новых иконок в память устройства.
Прошивка очень сырая, тестировалась очень мало. Просьба сообщать о недочетах.
(168.54 КБ) 487 скачиваний
(134.73 КБ) 660 скачиваний
bim_3.9.zip
прошивка
(534.09 КБ) 244 скачивания
дисплейй
(247.46 КБ) 648 скачиваний
дисплей
(221.29 КБ) 411 скачиваний
valtron53
Пока превосходно!!!
Andshej
Сообщение Andshej »
новая версия супер! что заметил: не меняется цвет датчика, другие цвета вроде меняются, в календаре событий если задать событие, то подредактировать или удалить не получается. также есть ограничение на кол-во символов, если написать больше, то при выводе на экран обрезается начало и окончание. может ввести типа бегущей строки или задать ограничение, чтобы невозможно было ввести длинный текст. а так всё нравится))
valtron53
v 3.9 Нет поддержки DHT22. BME280 и SHT21 - норм.
v 3.8 и ранее: при совместном включении DHT22+BME280 или DHT22+SHT21 (отдельно влажность и температура) - глюки или зависания
Вернулся на 3.8 и DHT22. Он, конечно, врёт, на спасает коррекция
Andshej
Сообщение Andshej »
valtron53, у меня обе версии хорошо работают с датчиком dht22(если точнее то у меня aosong AM2302 с алиэкспресс), датчик измеряет влажность и ds18b20 для температуры.
valtron53
У меня ASAIR AM2302. У него внутренняя подтяжка с + на данные 4.7К
P.S. в версии v3.9 данные DHT22 появляются после передёргивания питания датчика
Mizetsky
Получил сегодня
Contact Us Today | 978.983.6300
END OF SERVICE FOR THE
WEATHER UNDERGROUND API
Here's what you need to know
Check out our other API's »
Ну и так далее...
himikat123
valtron53 Andshej Спасибо!
По поводу невозможности исправить или удалить запись в календаре, установите обновление, для этого:
1) зайдите в настройки монитора погоды
2) кликните "Системные утилиты" -> "Файловая система"
3) "Выбрать файл", укажите дорогу к файлу caln.htm.gz
4) нажмите "загрузить" (страница должна перезагрузиться)
5) перезагрузите прибор и проверьте работоспособность календаря
По поводу ограничения на количество символов события календаря. Ограничение есть, 30 символов, больше ввести невозможно. Какой браузер Вы используете?
caln.htm.gz
(3.27 КБ) 454 скачивания
Mizetsky
Вопрос на засыпку: а нафига в мониторе погоды нужен "склерозник" ?
Ни у кого нет телефона, компа, где всё это хранится, или весь день кто-то смотрит на этот монитор?
Посмотреть событие "завтра Машка даст"? :kiss:
Вот иногда глянуть на то, как "над Амуром тучи ходят хмуро" - это для него. Ну разве что кофеварку приделать,
или частотомер. Это сейчас к любой конструкции присобчивают. :kill:
К внешнему датчику можно электрошокер прикошачить.
Работает ведь 3.8 - и хорошо работает, что ещё надо? :beer:
Лучшее - враг хорошего.
Последний раз редактировалось Mizetsky Пт дек 28, 2018 22:54:57, всего редактировалось 4 раза.
himikat123
Мне нужен, с моим перегруженным графиком, кроме выходных и праздников до компа не добраться, в телефоне копаться тоже времени не хватает. А монитор погоды стоит в коридоре, выходя из дома можно узнать что-то полезное.
Mizetsky
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3537212#p3537212"]Мне нужен, с моим перегруженным графиком, кроме выходных и праздников до компа не добраться, в телефоне копаться тоже времени не хватает. А монитор погоды стоит в коридоре, выходя из дома можно узнать что-то полезное.[/uquote]
А телефон не сигналит о каком-либо событии? Зачем туда лазить? У меня напоминальник мёртвого подымет,
пиликает, пока не сбросишь. Да и при выходе из дома всё равно его в руки берешь, чтобы в карман положить -
на экран посмотришь.
ua4lcn
Сообщение ua4lcn »
Напоминальщик "хлеба не просит" поэтому очень замечательно ,что он есть. Осталось научить BIM прошиваться по OTA, чтобы уж точно , наверняка все было по феншую. Спасибо автору , тем более всегда публикуются исходники(а это редкость для такого рода проектов).Будем помогать и продвигать проект. Я ЗА!
bim1405
Сообщение bim1405 »
С наступающим Новым годом!
himikat123
Пусть Новый год будет лучше предыдущего. Пусть он приносит только радостные новости, интересные идеи и позитивные эмоции! С наступающим всех!
