Дозиметр "Нанит"
Сообщение flimp »
to Stinger, не совсем понял, что вы имеете в виду.
поменял диоды, теперь вот такая картина:
уровень накачки скачет от 1-2. можно сказать то, что доктор прописал.
но вот теперь такой вопрос:
а стоит ли делать тех отверстия под датчик в корпусе?
просто для rad-boy с двумя датчиками СБМ-20 я их точно делать буду, а вот тут же маленький, компактный, по сути своей брелок. да и корпус лишний раз особо курочить не хочется, и так уже под экран, кнопки,разъем, световоды дырявый.
добавлено:
p.s. в наните у меня стоит СБМ-10, но какой же он дубовый (дикая инерционность) по сравнению с двумя СБМ-20 в rad-boy, даже не представляю насколько дубовый СБМ-21.
подношу камеры датчиков дыма, и rad-boy реагирует моментально, а вот нанит пока дойдет до верхов, уже облучиться успеть можно =)
Последний раз редактировалось flimp Чт ноя 15, 2018 18:59:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Vetroff »
Особого смысла в отверстиях нет, он же больше на гамму расчитан. А она и так пройдет )
Сообщение TaLiVis »
В Рад-Бое бета и гамма считаются раздельно (с фильтром/шторкой и без). Здесь же при наличии отверстий при близком расстоянии к "объекту исследования" β и γ будут считаться в сумме.
СБМ-10 (21) лучше себя покажут на высоких уровнях фона. Время счета будет меньше, да и верхний предел у них выше, чем у СБМ-20.
Сообщение Vovan_a »
[uquote="flimp",url="/forum/viewtopic.php?p=3500446#p3500446"]плату переразвел под себя, добавил вибро, датчик СБМ-10.[/uquote]
Если не жалко, поделитесь герберами на плату.
Сообщение flimp »
вот и все, я закончил нанит.
умножитель покрыл лаком - пластик 71, в несколько слоев.
в корпус между кнопок вклеил вставку и в нее вплавил втулку, для того, что бы прикрутить плату в районе кнопок, для более лучшей ее фиксации, а так же для предотвращения перегибов (не смотря на толщину в 1,6 мм).
экран в корпусе приклеил на обычные китайские горячие сопли.
пьезик приклеил через этикетку от одежды. она очень плотная и при этом выполняет роль сеточки.
размеры вибро не померил, и сейчас уже не хочу разбирать нанит. любой, который влезет короче.
прикладываю как же мой вариант платы:
nanit-328_new_new_new_vibra_up.lay6
плата
(291.46 КБ) 663 скачивания
Сообщение Vovan_a »
[uquote="flimp",url="/forum/viewtopic.php?p=3506664#p3506664"]прикладываю как же мой вариант платы[/uquote]
А где платы заказывали?
Сообщение flimp »
раньше заказывал у одного из форумчан, сейчас где то фифти фифти на jlcpcb или на резоните. (если односторонние и без переходных, то сам делаю)
резонит по качеству нравится чуть больше, но и китайцы в общем и целом нормально делают.
Сообщение Stinger »
700
(54 КБ) 551 скачивание
(50.18 КБ) 716 скачиваний
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение TaLiVis »
Заметно, что коты - ночные животные... 02:02 :)))
Сообщение 3aaz »
Привет Достопочтенным Котам!
У меня беда случилась с прибором, рассыпался феррит трансформатора, видно в кармане рюкзака корпус пережал(((
Думаю склеивание кусочков феррита толку не даст.
Может кто сможет намотать такой же, и отослать почтой в РО 346000, за соответствующее вознаграждение дензнаками?
А то уже совсем слепой стал и в руках дрожь, хоть и с паяльником подружился в глубоком детстве)))
С Уважением Николай. Ой... НиКотЛай)))
Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Указ Петра I от 09.12.1709 г.
Сообщение TaLiVis »
ВВ часть с умножителем или без? Если с умножителем, то купить на АлиЭкспресс готовый трансформатор и не морочить себе ... голову.
Если без умножителя, то вариант "на заказ" может не подойти. Не факт, что трансформатор, который работает в чужом дозиметре, будет работать в Вашем.
Сообщение 3aaz »
Доброго Дня!
А ссылку на али можете скинуть?
Брал дозик у нашего форумчанина.
фотки прилагаю
(245.92 КБ) 648 скачиваний
(208.69 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Stinger »
Это CEEH54
Сообщение TaLiVis »
CEEH54 AliExpress
Не стоит благодарности :beer:
Сообщение 3aaz »
Почему же, спасибо не трудно сказать, когда оно того стОит :))
Списался с КотоКамрадом, вышлет почтой.
И даже не дорого, т.е. бесплатно.
Но телефон я ему всё равно пополню, по другому не приучен)
(с кармой проблемы, но вопрос решается. Fakir)
Сообщение ncbelov »
Такой вопрос появился,датчик сбм21 подключил,показания плавают от21-до9 мкр,накачка от 1-69 при (11)в меню.Плату не мыл,и лаком не покрывал может быть проблема с намоткой транса?Для сбм-21 сколько должна быть накачка?Форум читал почти весь.
Сообщение Polf »
мыть обязательно
Сообщение Foxu4_13 »
я извиняюсь что я буду писать, не очень по теме но я хотел бы узнать схему прошивку и печатную плату схемы *нанит* дозиметр часы бо очень понравились а найти, не могу или как то договориться моя електронна пошта foxu4303@gmail.com (заранее благодарю за помощь)всех не равнодушных ...
Сообщение Stinger »
Наивный
Сообщение TaLiVis »
Я, конечно, понимаю, что знание правописания на техническом форуме не обязательно. Но не до такой же степени...
А вопрос по часам - к автору. MadOrc, по-моему, вполне конкретно написАл, что проект коммерческий.
