Ну нуsuslogon писал(а):конечно класс Д - это не звук...да еще и на микросхеме
Как вам мой хай енд усь? 2х100
Where technology meets enjoyment.
Круто! suslogon, не желаешь такой?
Шутька
Шутька
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Это что, и в компе напаяны К10-17 ????
Ппц
Какой смысл "ху*-енд" с "невиниловыми" источниками звука?
темболее что их тоже раньше записывали с магнитной ленты а теперь с CD...мда
Ппц
в плеерах стоит класс АВ
Не всегда. И плеер воспроизводит цифровой звук, который по параметрам хуже, чем средний усилитель класса D (частота дискретизации 44 кгц у ACD и MP3 против нескольких сотен килогерц (это минимум) у усилителей класса D.suslogon писал(а):в плеерах стоит класс АВ
но согласись, класс д должен быть оправдан в применении в данном устройстве не только качеством звука, но и соотношением вых мощи, тепловыделения и энергопотребления...я думаю класс д не оправдан для 50мвт вых мощности
Я вроде читал, что в некоторых плеерах класс D применяют.suslogon писал(а):я думаю класс д не оправдан для 50мвт вых мощности
ну как это не оправдан! Очень даже оправдан, если надо, чтоб с аккума толщиной в пару мм плеер работал часов этак 20...я думаю класс д не оправдан для 50мвт вых мощности
ну если вам удасться найти принципиалки плееров то можно бы точно все сказать)
suslogon ну, из более-менее современных у меня только Ковон ф2, вскрыла бы (из любопытства), но он склеенный... а так можно было бы погуглить по кишкам и сказать.
Хе-Хемуль
Он свой айфон уже разбирал, вполне может еще раз разобрать и найти даташиты на микрухи
в айфоне 3г стоит WM6180С
я вот недавно разобрал Philips MX-6000 и вытащил оттуда 6 канальный усь на одном модуле , вот думаю играть будет неплохо....neonix писал(а): Частота ШИМ порядка 800Кгц. Играет лучше чем большинство усей на интрегральных микросхемах, да и лучше лампового звука точно
кстати схему на него нашел
- ampD.pdf
- (106.97 КБ) 409 скачиваний
Эмм это какбы ЦАП от Wolfsonsuslogon писал(а):так написано на крупной фоте платы айфона...видимо это из новых или спец заказ
