А утечки по плате? Там может хватить совсем малого, чтобы уже светилось. Закороти анод второй на землю, попробуй. Или потенциал на нем измерь.
to v000va
спасибо за схему на ИН13 , уже находил ее
Ачто до цен на сайте Симметрона, то,конечно, я и не говорил что они 100% правильные, нашел их сайт случайно, когда искал инфу по ИН13
И еще вопросик: во всех буржуйских схемах с ИН13, что я видел , основной катод управляется через транзистор MJE340 можно ли заменить его на MPSA42 ?
Просто MJE340 под рукой не оказалось.
Последний раз редактировалось Nixie Ср дек 30, 2009 00:09:15, всего редактировалось 1 раз.
120В не постоянного тока в аноде. Диод плохой. Какая схема БП ?
Если на импульсном преобразователе, может диоды на его частоте плохо работают.
А я увлекся. Буду делать часики на ИК1901, но с газоразрядными индикаторами. Дешифратор кода 7-и сегментного индикатора буду делать на 556РТ4 и 155ИД1. Пусть греются. Сейчас сделал модуль БП
9-12В вход, +5, -27, +150, +заряд контроль резервной АКБ.
Для прошивки РТ4 разработал и собрал автономный программатор, который сложнее часов получился. Без процессоров, в ПЗУ коды для отображения HEX адреса и данных.
Креатив. Схемные решения в процессе напайки.
P.S. Подлые продавцы на Митино, РТ4 "шитые" подали, по 5р штука, хорошо, что на работе, в старом хламе целая коробка новых нашлась, зато купил, что не жалко было портить при наладке..
- Программатор РТ4
- (142.07 КБ) 6108 скачиваний
Не все под старину. Резисторы 0805, некоторые микросхемы soic. Что было под рукой. Сейчас уже не за какие коврижки не стану скоблить ножиком почерневшие выводы МЛТ, когда есть 0805. А 1206 уже крупноваты, плохо садятся на макетку. 0603 нормально, но уже не удобно номиналы рассматривать.
Спачял часики а они цуко не пашут, точнее пашут но не так как надо, сутки убил зря и на раб. проспал
Все вроде бы правильно сделал, соплей нету.
часовые и манутные индакаторы те что горят помигивают в одинаковые промежутки времени и не меняются, секунды бегут быстрее чем надо и половина цифр не горит а когда нажимаю кнопки уст времени цифорки сливаются в одно облачко.
Может микрухи дохлые попались ил руки кривые?
А это моя скромная коллекция ИНок
ИН-4 +6 в часах, ИН-12Б, и ИН-16 сверху в низ
Сопля где-то, смотрите внимательнее. Схема классическая, должна работать. Что-то мало кондеров по питанию, 155ИЕ2 могут работать с глюками или совсем не работать от помех по цепям питания. Да 155 серия это классика !mikhail.486 писал(а):Спачял часики а они...
Проверяйте ИД1 и входные коды на них тестером.
ИД1 лучше бы на панели поставить конечно.
Брак попадается.
Брак попадается.
А вообще сколько питание анодов до анодных резисторов.Geser писал(а): На аноде наводится в районе 120В.
Должно быть не менее 170в.
Просто бывает у разных ламп напруга зажигания разная.
вопрос - какой ампераж сетевого блока питания нужен для питальника по польской схеме?
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
500 мА хватит?
500 мА хватит?
Гдето утечка по катодам.Geser писал(а): Пока непонятно, почему когда я просто подключаю напряжение к запараллеляным лампам без часов у меня горит не одна лампа, а больше.
Хватит и на него и на электронику если она конечно 176й серии.lues писал(а):]вопрос - какой ампераж сетевого блока питания нужен для питальника по польской схеме?
500 мА хватит?
Без драйверов на транзисторах не выйдет.
Но впринципе можно.
Но впринципе можно.
Как всегда первый блин комом
Перепаял все ИД1, ИЕ4, и ИЕ2 плюс добавил кондеров по питанию, в резульдате стало чуть-чуть лучше но не как надо( а самое главное боло замечено несоответствие разводки печатной платы со схемой... внимательнее надо быть было мене(( Думаю забить на эти часы и после праздников замутить часики на К176хх и нормальный преобразователь а то от разетки меня пару раз уже дзынкнуло)
Спасибо за помощь и С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ И ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ ВАМ В НОВОМ ГОДУ!!!
