УНЧ на TDA2030
ssc
Сообщение ssc »
Stan47 писал(а):Если есть в запасе горсточка, то эксперимент нас рассудит.
..да банальной арифметики достаточно..не бог весть какие расчеты.. :)
Stan47 писал(а):Можно взять соцобязательство - повысить коэффициент.
..эээ, батенька - коэффициент - это не надои..с ним не так фсе просто.. :)
Сообщение Stan47 »
К нагрузке 2 Ома я отношусь с подозрением. Всего 2 транзистора и уже хотите, чтобы дом дрожал. Ну накиньте еще хотя-бы один.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
С коэффициентом наверное погорячился. Думал, по старой памяти, проскочу.
Звание - сила
ssc
Сообщение ssc »
Stan47 писал(а):Всего 2 транзистора и уже хотите, чтобы дом дрожал.
..ну, тут я спокоен - ибо это не я... :)
Stan47 писал(а): Ну накиньте еще хотя-бы один.
..неее...тут веть как - либо два (четыре, шесть, восемь) - либо ни одного.. :) ..один в поле не воин... :)
Сообщение Stan47 »
А если распилить?
Звание - сила
ssc
Сообщение ssc »
..тогда опять возвращаемся к тому, откуда пришли - к надоям.. :) ..принцип тот же, ну, и результат соответствующий.. :)
Сообщение Stan47 »
С этим просто: не выполнил обязательства - бери следующие!
Звание - сила
ssc
Сообщение ssc »
..ну так и тут тоже самое - эти не подошли - бери другие... :)
Сообщение Stan47 »
Так, я понял, мы уже отговорили влезать в тему. Вроде интерес сошел на нет.
Звание - сила
Сообщение HDB3 »
А вот интересно, хотя и внутренняя схема TDA2030 аналогична мощному операционнику, точно ли так он построен?
В классическом ОУ мы имеем стабильные токи всех каскадов корме выходного. Они создают только начальное смещение на добавленных транзисторах и вполне корректно считать, что звуковая составляющая тока через резисторы в питании ОУ практически вся создаётся выходным каскадом. В общем всё симметричненько выходит. А так ли всё хорошо с TDA?
ssc
Сообщение ssc »
HDB3 писал(а): А так ли всё хорошо с TDA?
..дык из схемы никто секрета не делает - качни ДШ..выхлоп там - квазикомплементарный, что 2030, что 2050, что 1875..
Сообщение ale0525 »
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3533972#p3533972"]Так, я понял, мы уже отговорили влезать в тему. Вроде интерес сошел на нет.[/uquote]
Просто я понял, что такую схему с транзисторами на выходе ни кто не собирал.
александр
Сообщение Stan47 »
Вот эти черные штучки тоже назвали операционниками.
(121.19 КБ) 491 скачивание
Звание - сила
Сообщение HDB3 »
Схема упрощённая приводится в ДШ. К стати, сходу и не нашёл со схемой внутренностей.
PS да это я так, говна в вентелятор подкинуть.
Сообщение Stan47 »
Все ушли искать противогазы.
Добавлено after 23 minutes 41 second:
Не знаю, на сколько надо раскочегарить 2030, так может лучше 2050 поставить.
Звание - сила
ssc
Сообщение ssc »
HDB3 писал(а): К стати, сходу и не нашёл со схемой внутренностей.
..вот, смотри.. :)
Сообщение Stan47 »
Это точно 2030? А то у меня в голове закипело.
Звание - сила
Сообщение korob »
Это LM1875. :)
Сообщение Stan47 »
Остываю.
Звание - сила
Сообщение ale0525 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3534139#p3534139"]Это LM1875. :)[/uquote]
какое питание можно на неё подать?
александр
Сообщение korob »
Максимум ±30В. при нагрузке 8 Ом., при 4 Ом. максимум до ±25В.
