Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
jimi90
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение jimi90 »
Здравствуйте всем! :)
Собрал часы на ИН-14, пару экземпляров. Первый заработал без проблем.
А вот со вторым проблемка.
В общем на всех индикаторах, вместо цифр 5, 6 показывается засветка, как на фото. Остальные цифры на всех индикаторах отрабатываются отчётливо, как надо.
Прошу сразу не обкидывать помидорами :?
Почитал эту тему, правда не всю, а страниц 30.
Может не внимательно читал, но именно такого дефекта как у меня ни у кого не видел.
Говорю сразу, что контроллер рабочий, прошивка тоже, проверял МК на первом экземпляре, всё работает.
Исходя из похожих дефектов, что у других форумчан, то предполагаю, что проблема в BU2090F. Так ли это, или есть другие варианты ?
Соплей и обрывов нет.
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3512011#p3512011"]Точка у них совсем не там расположена. :))[/uquote]
Точка сбоку, но можно чуть усовершенствовать плату - поставить 2 перемычки.
Одна на точку (ИН-8-2) другая на цифру (ИН-14).
Ну ты понял что я хотел сказать.
Или просто исправить уже готовый чертёж от ИН-14 под ИН-8-2.
Только дорожки чуть переразвести.
Добавлено after 12 minutes 19 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
jimi90
BU2090 легко проверить.
Берёшь и замыкаешь щупом от тестера выходы BU2090 касающиеся 5ки и 6ки на землю.
Если цифра загорелась во всех лампах значит дефект BU2090.
А если так же значит либо пропаять ножки BU2090 или микрообрыв дорожки.
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3512005#p3512005"]У ИН-8-2 и ИН-14 одинаковый разъём, только нехватает одной ножки.
:)[/uquote]
Вот так сказать даташиты на обе лампы. Собирая часы от уважаемых Умки и Славика( им благодарен за помощь :beer: :beer: :beer: ) руководствовался именно ими. В обоих случаях индикация не была нарушена(если нет соплей :)) )
(127.59 КБ) 712 скачиваний
(39.17 КБ) 403 скачивания
jimi90
Сообщение jimi90 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3512036#p3512036"][uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3512011#p3512011"]Точка у них совсем не там расположена. :))[/uquote]
jimi90
:)[/uquote]
В общем цифры 5 и 6 загорались во всех лампах, когда я ноги BU2090, отвечающие за эти цифры, замыкал на землю поочерёдно.
Заменил BU2090, всё заработало! Спасибо за помощь :beer:
_abdulla_
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3510442#p3510442"][uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3509948#p3509948"]Всем привет!
Вопрос первый: на руках у меня три дисплейные и одна часовая прошивки:
F-di_6x14_v59cc.HEX
F-di_6x14_v59cg.HEX
F-di_6x14_v61cc.HEX
FL-clck_1340&1307_v49ic.HEX.[/uquote]
Интересно...
Где ты там видел 3 прошивки?
Там в папке v23 только 2 прошивки их и используй.
F-di_6x14_v59cg.HEX
:)[/uquote]
Я бы с удовольствием. но прошивка F-di_6x14_v59cg.HEX не видит, что температура отрицателтьная: нет значка "минус". Да и значка "плюс" тоже нет.
UPD: проблема была в железе, исправил.
F-di_6x14_v61cc.HEX лишена этого недостатка. Правда в ней другая особенность: температура в автоматическом режиме отображается аж 2 раза в минуту. Целая светомузыка. :) Видимо второй показ зарезервирован для календаря.
Последний раз редактировалось _abdulla_ Пн ноя 26, 2018 11:23:08, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3512922#p3512922"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3510442#p3510442"]отображается аж 2 раза в минуту. Целая светомузыка. :) Видимо второй показ зарезервирован для календаря.[/uquote]
Можно сделать 3 варианта:
1)Отображать температуру.
2)Отображать дату.
3)Отображать температуру с датой.
И чисто время.
Читай описание внимательно там всё расписано.
Altair
Сообщение Altair »
По габаритам на ИН-12Б и ИН-15А часы получились меньше, жаль только что нет значка градусов для этого формфактора,
пришлось цеплять проценты...
PCB_IN-12B+IN-15A.lay6
Платы к этому варианту
(656.8 КБ) 615 скачиваний
_abdulla_
Всем привет! Народ, выручайте: творческий тупик!
Речь о часиках уважаемого SLvikа со стр.299. Поскольку это первый опыт с Nixie clock, собирал на макетке поблочно:
Режим термометра у меня выглядит так:
А теперь суть проблемы: отсутствует коррекция хода часов. Всё остальное вроде бы есть. Прошивки стоят со стр.299.
У меня порядок настройки такой:
Нажал-удержал кнопки 1 и 4. Два одиночных "пика", потом двойной. Отсчёт времени прекратился.
Кнопками + и - настраиваю часы. Жму ОК(4 кнопка).
Аналогично минуты. ОК. Выпрыгивает дата. Число настраиваю. ОК. Месяц. ОК.
Далее что-то за индикаторами(наверное год, у меня нет секунд) + и - кнопки пищат при нажатии, что-то выставил.
После нажимаю ОК , слышу длинный писк и часы пошли, высвечивая настроенное время. Коррекции нет. А очень нужна, так как часики за сутки убегают секунд на 10.
Если надо, сниму видео.
И вот куда копать? Пока мыслей нет.
А кто-нибудь собрал эти часики без секунд?
RoboC
Сообщение RoboC »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3513369#p3513369"]По габаритам на ИН-12Б и ИН-15А часы получились меньше, жаль только что нет значка градусов для этого формфактора[/uquote]
Надо было объединить 2 точки в одну. Это же не сложно :) , тогда маятник нормально бы летал :beer:
SLvik
Сообщение SLvik »
Во первых ты поставил слишком хреновый часовой кварц.
Поменяй его и подбери тот, который нормально работает.
10 секунд в сутки ни одна коррекция не выровняет.
Во вторых ты какую микросхему часов поставил?
_abdulla_
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3513822#p3513822"]Во первых ты поставил слишком хреновый часовой кварц.
:)[/uquote]
1307 https://www.chipdip.by/product/ds1307
Кварц https://belchip.by/product/?selected_product=35175
SLvik
Сообщение SLvik »
Сними откуда нибудь кварц.
А насчёт коррекции у тебя не та микросхема стоит.
Прочитай в описании какую микросхему нужно ставить чтобы была коррекция.
_abdulla_
Да, недоглядел: 1307 без коррекции. Спасибо за помощь!
О, а при автоотключении звука на ночь ещё и яркость уменьшается! Класс!
mehannik
Сообщение mehannik »
Друзья всем приветик! подскажите пожалуйста собрал часики по статье и платке автора на лампах ин 12А ! и вот в чем загвоздка! вместо цифры 1 отражается все цифры разом это не важен на каком разряде ламп! это именно когда появляется цифра 1! BU2090 менял соплей нет! подскажите куда копать весь мозг сломал! 14 нога на BU2090 у меня отвечает за цифру 1 ! и когда я ее корачу на землю то на всех индикаторах каша! а если другие цифры замыкать на землю отображение в норме!
С уважением Михаил
_abdulla_
А что показала проверка диода, подтягивающего этод катод?
mehannik
Ребят извините что затянул с ответом! я в этот день же все и сделал)) проблема была в диоде! вот такие Диоды нам присылают ))
Matvey6191
Сообщение Matvey6191 »
Всем привет. Я тут заметил, что автор добавил новые платы и прошивки в первое сообщение в этой ветке, что очень круто, но у меня вопрос.. Мне кажется, или в загруженных архивах не хватает некоторых файлов? Когда я их скачиваю, то в архивах нахожу следующие файлы:
И второе: а существует ли схема под прошивку на 3231? Полагаю, что она не сильно отличается от оригинальной, так что может кто подскажет, что там нужно изменить?
O4karik
Сообщение O4karik »
День добрый всем! С наступающим! Вот решил данную схему на ин-17 реализовать)
Получилось довольно миниатюрно, плата размером 130*20, корпус где то плюс 15 в каждом измерении.
Спасибо автору ещё раз)
Пысы Ув. автор а можно ли вместо дня недели год поставить или места нет? А то как то странно, да ещё и по буржуйски на день вперёд))
