Частотный преобразователь
Сообщение Михайлик »
[uquote="SokolMount",url="/forum/viewtopic.php?p=3531637#p3531637"][uquote="dima842",url="/forum/viewtopic.php?p=3531622#p3531622"]Ну пожалуйста читайте у АВТОРА не по диагонали.
0,1*630 (1000) на каждую пару ключей ( параллельно +/-) и :beer:[/uquote]
Интересует квалифицированный ответ, поэтому и спрашиваю у АВТОРА, вы грамотнее его ?[/uquote]
Вряд ли стоит отвлекать внимание глубокоуважаемого DC-AC на ответы, не требующие СПЕЦИАЛЬНОЙ квалификации. Вам уже написали и про правильные номиналы и про необходимость ВНИМАТЕЛЬНО читать ВСЕ материалы в данной теме. ВСЁ это уже описывалось, а Вы только раздуваете тему. Последующим читателям будет ещё менее интересно про всё это читать...
Сообщение vavadimov »
Добрый день!
Большое спасибо и уважение автору проекта DC-AC, за ВСЕ! :)
Есть желание запустить старый деревообрабатывающий станок с помощью данного частотника.
В связи с этим, вопросы к сообществу по основным деталям:
- какие IGBT заказать с Али для движка 1,5-2,2 kW (желательно с запасом)?
- если есть проверенные продавцы на Али по IGBT и HCPL 3120, просьба дать ссылку
Спасибо.
Сообщение krian »
G4ph50ud запас наверно двойной будет. Пробовал их на двух моторах, один поменьше второй 1,1 квт, работают нормально, нагрева почти нет с маленьким радиатором. Даже по виду их не скажешь что они оригинальные, надписи кривые, хотя гравировка есть. Еще пробовал с ebay ключи 47n60c3, сгорели сразу при подаче 310 вольт питание, может подделка были, но это не igbt, покупал попробовать.
Продавца смотрите сами чтобы положительные отзывы были и много заказов этого товара, кажется на ebay меньше мошенников чем на алиэкспрес, это все лотерея, если с первого раза не повезет не страшно. Я иногда заказываю у двух разных одновременно, бывает от одного приходит через неделю а от другого три месяца идет.
Сообщение SokolMount »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3532275#p3532275"]про необходимость ВНИМАТЕЛЬНО читать ВСЕ материалы в данной теме. ВСЁ это уже описывалось, а Вы только раздуваете тему.[/uquote]
Если не уловили, повторю для Вас:
SokolMount писал(а):В форуме упоминается 1000В 0,1мкф и 0,1мкф 450В, какие и сколько ставить?
Схему подключения не нашел, если можете - нарисуйте, и вопросов не будет.
А обижаться не стоит, даже если Вашего Приозерского земляка обидели, форум не для этого, "Хочешь изменить мир - начни с себя" (С).
Ну и модератору пожалуйтесь!
Последний раз редактировалось SokolMount Сб дек 22, 2018 20:24:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mihail111 »
Василии вопрос есть по трансу к бп которыи ты делал. Размер половинки етд29
- 29-16-10 а я нашел сердечник с круглым керном его размеры 28.9-11.4-17 поидет такои если да то сколько мотать витков на него индуктивность первички под топ 224 подскажи пожалуста.
Михаил.
Сообщение dima842 »
[uquote="SokolMount",url="/forum/viewtopic.php?p=3532625#p3532625"][uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3532275#p3532275"]про необходимость ВНИМАТЕЛЬНО читать ВСЕ материалы в данной теме. ВСЁ это уже описывалось, а Вы только раздуваете тему.[/uquote]
Ну и модератору пожалуйтесь![/uquote]
Сударь Вы параллельное от мягкого отличаете ??
Вам же русским по белому написано ПАРАЛЛЕЛЬНО ПАРАМ КЛЮЧЕЙ ака +/-
Для особо индивидуальных :shock: посмотрите как керамикой литы в слаботочке шунтируют
здесь только вольт по более
Ну и фото гляньте здесь уже куча силовых мостов выложено
З.Ы. Я не Приозёрский однако
Сообщение no master »
[uquote="vavadimov",url="/forum/viewtopic.php?p=3532490#p3532490"]- если есть проверенные продавцы на Али по IGBT и HCPL 3120, просьба дать ссылку[/uquote]
здесь можно взять оригинал
[uquote="no master",url="/forum/viewtopic.php?p=3532833#p3532833"][uquote="vavadimov",url="/forum/viewtopic.php?p=3532490#p3532490"]- если есть проверенные продавцы на Али по IGBT и HCPL 3120, просьба дать ссылку[/uquote]
здесь можно взять оригинал[/uquote]
Спасибо конечно, но я просил у китайцев, 4,35$ за шт. дорого.
Сообщение krian »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3531102#p3531102"]
krian писал(а):просто на столе платы, все работало
Так может эффект "закрытого ящика" :) Монтаж выполнен электромагнитно-несовместимо, с ошибками, вот и ресетит контроллер.
Делаем расключение согласно схеме Смотрим наличие пленки на ключах, керамики по питанию контроллера, подключение питания от БП ближе к драйверам.
Для готовности нужно нажать ресет, если банки не успели зарядиться за 2с, это нормально.[/uquote]
Был пипец контроллеру там, проверил, не определяется программатором. Был еще один новый, тот видит.
Пытаюсь прошить на 400 герц, pic16f648a,прога picpgm, прошивается но не проходит верификацию, не знаю может надо в проге какие то галочки убирать? А вообще pic16f648a шьется на 400 гц?
Сообщение tarabrinVasiliy »
[uquote="mihail111",url="/forum/viewtopic.php?p=3532663#p3532663"]Размер половинки етд29
Михаил.[/uquote] Да посчитать то можно. Но мне нужно точно знать- правильно ли ты указал порядок данных сердечника. Первое число- это длина одной половинки сердечника. Второе число- это высота одной половинки. Третье чисто- это толщина половинки. Если нет в программе таких данных, а их скорей всего нет- то мне нужны вот эти данные- а потом я могу внести их в программу и посчитать.
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Вс дек 23, 2018 07:52:53, всего редактировалось 2 раза.
Wasiliy61
Сообщение profradio »
Прошу подсказать куда капнуть - греется блок питания, собранный по схеме автора - даже идет дым:) Греются электролит и диод по выходному питанию 24В. Вот картинка с выхода 24В трансформатора:
(228.88 КБ) 688 скачиваний
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3532956#p3532956"]Греются электролит и диод по выходному питанию 24В.[/uquote]
Какой стоит выходной диод. На какое напряжение стоит электролит- и жив ли он вообще. Так же проверь правильность впайки диода и электролита.
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Вс дек 23, 2018 08:03:44, всего редактировалось 1 раз.
Wasiliy61
[uquote="tarabrinVasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3532959#p3532959"]Какой стоит выходной диод. На какое напряжение стоит электролит- и жив ли он вообще.[/uquote]
Диод UF5408 кондей 47мф 35в - жив пока.
Ставил кондей 63в 10 000мф и диод в корпусе 220 - сгорела дорожка и диод. Чую дело в трансформаторе - как бы проверить правильность его работы..
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3532960#p3532960"]Диод UF5408 кондей 47мф 35в[/uquote]
Первая причина -от того что греется диод. Большое падение напряжения- потому как диод на 1000 вольт. Здесь нужно применять диод на 100, максимум на 200 вольт.
Wasiliy61
Я проверяю трансы на КЗ обмотки так:
http://altay-krylov.ru/ch_tv/ch_proverk ... torov.html
Сообщение Unregistered »
[uquote="tarabrinVasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3532962#p3532962"][uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3532960#p3532960"]Диод UF5408 кондей 47мф 35в[/uquote]
Первая причина -от того что греется диод. Большое падение напряжения- потому как диод на 1000 вольт. Здесь нужно применять диод на 100, максимум на 200 вольт.[/uquote]Диоды UF5408 (1000 вольт), в данном блоке питания, прекрасно работают и не греются. Причина нагрева диода - это повышенное падение напряжения на нём, в результате превышения прямого тока выше допустимого, либо обратный пробой, с последующим восстановлением. Такое бывает достаточно редко, диод превращается в кипятильник. Лечится заменой. Ещё может иметь место паразитная нагрузка. Косяки в нашем деле - обычное дело, тоже грешу иногда :)
Сообщение DC-AC »
SokolMount писал(а):одна нога конденсатора на коллекторе ключа №1, вторая - на эмиттере ключа №2
Да. Может быть достаточно вообще одного конденсатора на середине, но т.к. монтаж и расположение у начинающих бывают корявыми - поэтому рекомендуем на каждую стойку ставить. Напряжение пленок желательно не менее 450В, емкость 0,1мкФ-0,22мкФ.
profradio писал(а):Греются электролит и диод по выходному питанию 24В. Вот картинка с выхода 24В трансформатора
Неправильная картинка, должны быть две полки напряжения, намагничивание и размагничивание :dont_know: Начало-конец вторички проверить - возможно прямоходом работает
krian писал(а):может надо в проге какие то галочки убирать?
с обновления архивов от 30/09/17 битов защиты в программах нет, поэтому всё должно программироваться на раз-два, без манипуляций с галочками. Это что-то именно у вас с программатором.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3533040#p3533040"]Да. Может быть достаточно вообще одного конденсатора на середине, но т.к. монтаж и расположение у начинающих бывают корявыми - поэтому рекомендуем на каждую стойку ставить. Напряжение пленок желательно не менее 450В, емкость 0,1мкФ-0,22мкФ.[/uquote]
УРА ! УРА ! УРА !
Не припаяв пленки, рискнул подключить двигатель, ничего не взорвалось и двигатель заработал ! реверс есть, обороты регулируются, даже крутится против часовой, как и должно быть.
Прямо новогодний подарок от DC-AC !!!
DC-AC, Благодарствуем-с !!!
Правда, появились вопросы:
1. Предохранитель на 25 А наверно великоват ? (мощность двигателя 1,1 кВт)
2. Можно ли включить термопредохранитель двигателя последовательно в цепь катушки реле, разорвав ее термопредохранителем?
3. Сильно шумит и греется двигатель, особенно наружный жгут (в виде кольца, см. фото), можно обжечься, причем сразу после включения. Да и нихромовый "резистор" R24 раскаляется в первые секунды докрасна, потом остывает.
Но это, похоже нормально?
П.С. Потребление по линии 24 вольт - 170 мА (вентилятора нет),
потребление из розетки 220 вольт - 0,4-0,6 А, в основном 0,5 А (при заданной частоте 50 Hz, без нагрузки на двигатель, мерил мультиметром). При снижении частоты падает до примерно 0,1 А.
Василии размеры по рисунку сердечника такие. Под топ224. Какая индуктивность у него яправда не знаю. Он почти похож на етд29.
A-28.9
C-11.4
B-17
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Василии буковки с твоего рисунка однои половинки сердечника взяты.
Сообщение DC-AC »
SokolMount писал(а):3. Сильно шумит и греется двигатель, особенно наружный жгут
Это на мясорубке? Ничего не должно раскаляться и прям сразу греться. Двигатель похож на однофазный, какова была его схема подключения изначально? Как-бы надо точно понимать что делается, как-то мутно все :dont_know: От трёхфазной программы однофазник будет греться, гудеть и может сгореть, а если его термо-защищать, то невозможно будет работать. Термодатчик вообще, можно поставить или в катушку реле, или в цепь сброса. Если это однофазный, то надо использовать программу для однофазных двигателей, лучше пробовать именно 90град. с соответствующей ей схемой подключения.
