Мелкие практические вопросы
Deoptim
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, нужен токопроводящий лак/клей с возможностью его залудить и припаять что-то после высыхания(может на основе серебра).
Например фирма MECHANIC годится для этой задачи(или посоветуйте другой Китай)?
Обшарил Youtube и интернет, везде есть обзоры, но нигде нет информации - возможно ли паять его или нет.
Спасибо.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
Если бы существовали такие лаки, которые паять можно, то уже кто-то додумался бы делать печатные платы под пайку таким способом. А так - тишина.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Ярослав555
Ну смотрите, есть вот это сообщение по теме.
Вроде бы, он подтверждает, что лаки на основе серебра (2-й пункт) можно паять.
Ярослав555
:dont_know:
ypppu
Сообщение ypppu »
Не можно лудить лак. Используйте гальванопластику + электролиз.
musor
Сообщение musor »
не лаки а пасты термо полимеризукемые лаки не годны они дают толко соединение и весма нестойкое -можно починить мембраную клафку и то не навека
сереброрганическая паста наностлась на обкладки кондероф ил или участки керамической платы после чего запекали в печи метало-органическок соединение превращалось в пленку метала на поверхности его можно паять низкотемпературным припоем включаюшим, имеющим серебро и висмут
кстати имено так делали КМ поверх паладия наносиласть пленка серебра в зоне пайки паладий практически не паяется оловяными припоями
и да даже после нанесеня паять надо быстро с правилнвм флюсом глицерин или стеарин если лержать слишком долго все серебро растворится в припое!!1
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Подскажите.
Вот практикуюсь на ремонте импульсных адаптеров и USB зарядок. После замены "специально обученных перемычек" в китайских USB зарядках на соответствующие компоненты, меняю ёмкости: в первичную часть ставлю конденсатор ёмкостью минимум 1мкФ на Ватт мощности указанной на корпусе адаптера, а во вторичную часть сколько мкФ ставить?
Кажется, принцип 1мкФ на 1мА тут не применим, уж слишком большая ёмкость получается. Вот разобрал исправный адаптер от видео приставки 5V 2A, во вторичке стоят 470мкФ LowESR: один перед и один после дросселя. Так как узнать необходимую ёмкость?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3532114#p3532114"]как узнать необходимую ёмкость?[/uquote]
необходимую для чего? необходимая для продажи уже стоит
если для уменьшения пульсаций, то до какого уровня?
Alexandr27
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3532150#p3532150"]если для уменьшения пульсаций, то до какого уровня?[/uquote]
Затрудняюсь ответить, у меня нет даже осциллографа, чтобы измерить текущий уровень пульсаций на каждом адаптере.
Есть только перечень подключаемых устройств: смартфоны, видео приставки, внешние жёсткие диски, переносные АКБ, Wi-Fi точки доступа, ноутбуки, микро дрели. Которым необходимо обеспечить стабильную работу.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
diesel170
Сообщение diesel170 »
А я вообще не вижу смысла менять ёмкости на другие. Ну разве если конденсатор мёртв, а под рукой нет такого же.
Alexandr27
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3532697#p3532697"]не вижу смысла менять ёмкости[/uquote]
А добавлять?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
12943
Сообщение 12943 »
Зачем? Есть проблемы?
Maykill
Сообщение Maykill »
в большинстве перечисленных устройств есть СВОИ цепи фильтрации
6ф1
Сообщение 6ф1 »
А некоторым, типа АКБ и дрели, пульсации вообще пофиг.
Поэтому подход к данному вопросу строго индивидуальный
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Помогите опознать кабель. Что это? Не импортный, скорее всего старый СССРовский.
Maykill
Сообщение Maykill »
а чего его опознавать
либо 50 либо 75 Ом ;-)
впрочем
https://studopedya.ru/1-48319.html
den2
Сообщение den2 »
Ребят,перегретые транзисторы (мосфеты),у них выводы приобрели фиолетовый оттенок, менять или могут ещё поработать.
Стоят на матплате в цепи питания процессора.
Maykill
Сообщение Maykill »
много раз видел...работали...было даже текстолит под ними темнел....
den2
Сообщение den2 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3534073#p3534073"]много раз видел...работали...было даже текстолит под ними темнел....[/uquote]
В данном случае всё нормально.Текстолит живой.Только кондёры заменить нужно и колодку на +12 В.У неё пин от перегрева обломился внутри.
Транзисторы живые оказались.Просто не знаю менять или нет.Не ушли ли параметры у них.
Upgrader
Мосфеты там же одни ключи, на параметры плевать.
Но бывает так что перегретый уже не выдержит той нагрузки которую мог бы.
Если работает не вижу смысла ничего трогать.
Если надо эксплуатировать в более жестких условиях или гарантировать надежную работу - лучше заменить. Но и менять надо на хорошие, а не подделку китайскую. :solder:
Вернуться в «Практика»
