Ресанта САИ 160 ПН помогите разобратся
мыслестранник
Сообщение мыслестранник »
Уважаемые Коты! Помогите разобраться с инвертором, раньше с этой техникой не сталкивался. Друг принес Ресанту на ремонт, до меня она много раз была в ремонте. Из "видимого" погорела дежурка. По ремонту дежурки в инете много инфы - вроде починил, аппарат завелся, кулеры крутятся, но на выходе очень большое напряжение, мультиметр показывает перенапряжение на диапазоне 1000в !!!! На выходе силового трансформатора прямоугольные импульсы амплитудой 200в., без выбросов. Посмотреть теперь осликом, что творится на выходе боюсь, кабы не сжечь. Есть подозрение, что проблема в схеме управления, а вот с ней разобраться не могу. Ткните носом, куда копать, как проверить, что почитать, где посмотреть. В сети найти инфу не смог. Да, силовые ключи и диоды целые, смд диоды то же все звонятся.
САИ-160ПН.rar
(1003.63 КБ) 429 скачиваний
thcn
Re: Ресанта САИ 160 ПН помогите разобратся
Сообщение thcn »
Может мультик чудит? Ни разу такого не встречал .
Николаевич
musor
Сообщение musor »
откуда там тыши исходяи кт максимум сотня можнбыть на выходе
мыслестранник
Не знаю, но суть проблемы не в показометре. При отключении инвертора, мультик выходит из перегрузки и успевает зафиксировать пару значений 1200-1300 и 800-900в. На выходе силового транса 200в. в амплитуде. Такое ощущение . что не работает цепь обратной связи по напряжению и по этому "давит до упора". Но где она находится и как ее проверить? И вообще, как проверить и диагностировать ШИМ регулятор? Ткните носом какой кусок схемы проверить и как проверить? И еще. При вращении регуляторов тока и форсажа сигнал управления на затворах ключей не меняется, а должен??? на хх.
Последний раз редактировалось мыслестранник Сб дек 22, 2018 09:37:08, всего редактировалось 1 раз.
thcn
Сообщение thcn »
Некоторые мультиметры чудят при измерениях в импульсных бп. А ремонтировать исправное -- ни чем хорошим это не закончится. Попробуйте замерить стрелочным прибором.
Николаевич
meta
Сообщение meta »
Была подобная фигня на ресанте 190. Ставлю щупы мультиметра на выход сварочника плюс щупа на плюс выхода минус на минус, показывает 80в переставляю на оборот , показывает 800в 1000в. Проблема была в драйвере выходных транзисторов . Был пробит смд транзюк в драйвере.
musor
Сообщение musor »
ка драйвер мофета мок влиять на показометр? нонсенс...
хотя эти показометры могут от наводки с ума сходить у меня 1цешка дурила неподключеная даже казала до 200в рядом с ибп
экран из фолги и пара керамик рещила проблемы цешки конечно а не ибп там сэкономили на филтре помех
мыслестранник
Драйвер проверил, вроде целый. Вызывает сомнение оптрон GO2 (по схеме) сопротивление входного диода показывает 1200 в одну сторогу и -1300 в другую?? (без выпайки) Так и должно быть? Сравнить не с чем, вроде диод должен звониться или у оптронов свои заморочки?
Извиняюсь за тугодумство, сравнил со вторым оптроном, вопрос снимается.
thcn
Сообщение thcn »
Какой упрямый товарисч..............Ткни в клеммы другим мультиком .
Николаевич
мыслестранник
Не только упрямый, еще и старый и вредный.
Подключил инвертор через лампу 220х200- чуть накаливается. На выход Ц4317 и шунт - лампа 220х10. Тестер показывает с шунтом 62в. без шунта - 76в.
Предположение - на выходе присутствуют сильные выбросы тока, НО, почему они присутствуют?
Не смог приделать фотки, добавил во вложение. Скажите - это нормально? По моему не очень.
Эпюры напряжения.doc
(6.24 МБ) 170 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Схему инвертора посмотрите и поймете, почему там импульсы. Там нет сглаживающих элементов, а у многих нет даже дросселя, роль которого выполняют провода. Поэтому там на выходе импульсы амплитудой 70-100В. И что будет показывать вольтметр постоянного тока неизвестно, какой то проинтегрирует эти импульсы, какой то будет показывать бред.
thcn
Сообщение thcn »
Берём электрод и варим.
Николаевич
мыслестранник
Мне жена не разрешает в квартире варить!!!
За бортом -15, а в инструкции вроде как до -5 можно.
Скажите уважаемые Коты, аппарат ни как не реагирует на крутилки тока и форсажа??? Хотя показания тока на дисплее меняются. Или на хх так и должно быть?
Нашел откуда выбросы. Они идут от мосфета Q101, что на раскачке.
Последний раз редактировалось мыслестранник Сб дек 22, 2018 14:52:57, всего редактировалось 1 раз.
thcn
Сообщение thcn »
Какая суровая дама (( А на балконе ?
Николаевич
мыслестранник
Сегодня проверил аппарат "на электроде", вроде варит, на регуляторы отзывается. Получается, что "дело было не в бобине ....
Всем спасибо!
thcn
Сообщение thcn »
Таки я был прав ?
Николаевич
musor
Сообщение musor »
дык без нагрузки ка он будет на чото реагировать xx оно и a африках xxнагрузилб киловатной лампой на 100в глядиш и заметил режимы насчет дроса в 1т ПХ он таки есть обязателно ка и кондер на выходах (невеликий) а вот мостах зависит от параметроф трана и жадности разраба...частото апаратно дросель отсутствуетно виртуално он таки есть его рол играет ка индуктивности расеяния трана таки провода к лектроду и захвату земли ....
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
в таких сварогах рекомендую сделать и кабелем балун соблюдая фазирофку(чтоб не было бифилярности)-эфект протрясает!!!
