Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Пт окт 31, 2025 13:24:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8079 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:56:45
Рейтинг сообщений: 3
Есть вопрос по схемке приемо-передатчика:
1) можно ли вместо 250 Ом капсуля, использовать электретный микрофон с предварительным усилителем (к примеру на ОУ или на транзисторе)
2) в чем назначения переключателя SA 1.1?? Ведь он по сути ничего не переключает, может ошибка в схеме? и мне кажется на SA 1.1 нужно на средний вывод землю кинуть или не нужно?
1054_3[1].jpg [75.49 KiB]
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:13:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Одно непонятно.
Слушать то ты тоже будешь через микрофон?
А главное статью полностью выложи и покрупнее. Я двое очков одел и все равно ничего там не увидел.
Или ссылку на статью дай. Это журнал что ли какой?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:43:09
Если приспичет могу и через микрофон :)) А вообще хотел сделать комутацию: при передачи будет включаться микрофон, при приеме наушник с УНЧ на 2 транзюках.
Журнал Радиолюбитель №3 2001 год
скачать тут можно:
http://www.ddrservice.info/download/Jou ... .djvu.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:24:53
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Микросхему такую уже нашел?
Я думаю не найдешь, поэтому и говорить о замене смысла нет. Найдешь, тогда можно думать.
http://radiosait.com.ua/index.php?optio ... &Itemid=59
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:51:26
Микросхема есть такая, и даже 10 штук, меньшими партиями не возят у нас :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:12:10
Карма: 158
Тогда в чем проблема?
Ставь свой микрофон по стандартной схеме. Усилителя не нужно. В нем есть уже усилитель и чувствительность у него больше, а если наушник у тебя с маленьким сопротивлением, то на него поставь. Тут тема недавняя есть, усилитель для наушников. Можно посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:52:59
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:04:39
Появился новый вопрос :) Как можно поменять микрофон МКЭ-3 на другой импортный электретный (к примеру CZE-15)?? Сложность в том, что у МКЭ 3 вывода, как я понял плюс, минус и питание. А на буржуйских 2 вывода плюс и минус. Возможно ли поставить импорт без каких либо доработок, убрав питание? Или нужен дополнительный усилитель?
 Заголовок сообщения: проблема с приемниеком
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 15:11:45
купил приемник (китаец)на работу ,но вот проблема утром включаю приемник волны не ловит,пока не прогреется (пошипит)мин.30-40 подскажите в чем проблема
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:55:46
Когда мотаешь дроссель на резисторе, надо-ли соединять выводы резистора с катушкой намотанной поверх резистора?
Готовлюсь к последнему Экзамену
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 00:00:30
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Да, нужно. Берешь резистор сопротивлением побольше (мегомы) и выводы дросселя припаиваешь прямо к ножкам резистора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 00:34:20
Карма: 16
Если величина такого дросселя порядка 50 мгн и приходится его мотать в навал, то очень плохой дроссель получается. Собственная емкость большая получается.
Проверено на сверхрегенераторах. Это в статьях про них них часто даются совет намотать 50 витков на резисторе. После этого спрашивают почему сверхрегенератор плохо работает. Когда в нем ставишь фирменный дроссель ДМ-0,1, то сразу видна разница, стоит только осциллографом посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 00:44:18
Карма: 22
Я делал дроссели на ВС-2 для развязки анодных и накальных цепей в УПЧ на 10,7 МГц. Никаких проблем с ними не было. С регенераторами - спорить не буду, никогда не собирал такие приёмники.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 00:51:48
Карма: 16
Я же не утверждаю, что такие дроссели не работают. Например в оконечном каскаде передатчика тоже абсолютно не влияет. Там паразитная емкость дросселя входит в контур и применение фирменного дросселя никаких преимуществ не дает. Тем более, что на ВС-2 вероятно виток к витку мотали, а автор возьмет малюсенький по размерам резистор и намотает в навал.
Ладно. Пусть пробует. Я просто написал с чем сам сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 06:36:00
Наткнулся на пару схем http://www.radioland.net.ua/sxemaid-66.html
Возник вопрос: на какую частоту расчитанны и какая нужна антенна?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 07:25:42
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2421
REB писал(а):
... на какую частоту расчитанны ...?
А что, прочитать никак? :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 07:31:12
Карма: 158
REB писал(а):
на какую частоту расчитанны ?
А если "поднатужиться" и самому там прочитать? :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 07:40:42
С головой моей дырявой - никак=)
aen : 66-74 это 66 и не 74 и не 66.74. С тем же успехом можно написать и 1-100. Точнее хотелось бы=)
Последний раз редактировалось REB Ср дек 30, 2009 07:50:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 07:49:51
Карма: 158
Антенну лучше порядка метра, но это неудобно для жука. Приходится меньше делать, но дальность уменьшается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:44:29
Объясните идиоту - что надо накрутить к синтезатору частоты, чтоб вышел трансивер?
