Stm32 с чего начать изучение...
Сообщение arkhnchul »
никогда не поздно начать :dont_know: английский - необходимость.
Сообщение VladislavS »
Да чего там этого английского - половина слов из С++ :)
Сообщение TEPEM »
Народ Хэлп ми плиз! Stm32H747I - Disco, это где два ядра, IAR не хочет шить, говорит нет отладчика, Ст-линк утилита стирает память исправно. ИАР все остальные камни шьет исправно, я так понимаю он не поддерживает отладку двух ядер, да и шут бы с им, как шить то? Можо где то отладку офнуть?
Сообщение Reflector »
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3773499#p3773499"]я так понимаю он не поддерживает отладку двух ядер, да и шут бы с им, как шить то?[/uquote]
Мой F7 еще не доехал, потому точно не скажу, но если прошивку ST-Link не обновлял, то он может и M7 не понимает. То же самое с J-Link, M7 вроде как поддерживается начиная с V9.
ps. Хотя если отладчик на самой дискавери, то видимо дело в чем-то другом...
Поддержка Stm32H747I_CM7 и Stm32H747I_CM4 в Iar есть. FlashLoader тоже есть. Скорее всего, надо просто правильно его настроить.
В любом случае, у Iar есть вот такой документ - FlashLoaderGuide.ENU.pdf. С его помощью чёрта лысого можно зашить.
Сообщение TEPEM »
Там одна прошивка на двоих, но каждый стартует со своего адреса, а в ИАР два мейна, нашел документ, попробую изучать, но что мне подсказывает ....
Глянул одним глазом RM. Не должно быть никаких проблем. Делаешь два проекта, настраиваешь их чтобы не пересекались адреса и всё будет нормально.
Сообщение TEPEM »
Я взял проект готовый из архива куба, просто проверить прошивку и он не идет. В доке описана процедуры записи в флешь. А у меня проблемы с попытками этого чуда запустить отладку(
Ну что я могу сказать, рано вам ещё этот чип. Надо брать чип попроще и тренироваться запускать код из разных мест: внутренних и внешних Flash и RAM. Освоить написание макросов конфигурации чипа для отладки/прошивки и использовать их.
Сообщение TEPEM »
Так интереснее, ннадо только разобраться как запустить прошивку без отладки
Для этого вполне достаточно прочитать раздел 2 RM. Там всё расписано куда что грузить и как стартовать. Начни прямо с загрузки и отладки кода в SRAM, так будет проще всего.
Сообщение TEPEM »
Вот спасибо большущее!!!)
Добавлено after 3 hours 39 minutes 16 seconds:
Не нашел я там про настройку Иара(
Сообщение Мурик »
TEPEM писал(а):Не нашел я там про настройку Иара(
Вы искали в RM на МК настройки IAR? :shock: :dont_know:
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3773755#p3773755"]Вы искали в RM на МК настройки IAR? :shock: :dont_know:[/uquote]
Так интереснее :)
TEPEM, находишь на сайте ST свой мк, заходишь в Resources->Technical Literature->Application Note, там есть документы по отладке двухядерных мк с настройками для IAR и т.д....
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3773579#p3773579"]Не нашел я там про настройку Иара([/uquote]Зато там есть при каких условиях и откуда оба процессора стартуют. Скармливаешь их линкеру и всё заведётся.
AN5286
Сообщение TEPEM »
Короче сделал все по инструкции один хрен Изображение
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Там у стм, прямо все в картинках, куда что тыкать в ИАР, даже инглишь знать не надо, молодцы ваще ребята)
И какой вывод из этой ошибки ты сделал?
Сообщение TEPEM »
Да ни какой, дрова я обновлял, ст линк утилит работает на все 100, написать в поддержку иар я не могу, не удобно как то)
Точно ST-Link/V3 в настройках выбрал?
Вернуться в «ARM»
