Звукосниматель радиолы Волга.
Kirill2704
Сообщение Kirill2704 »
Дело в том, что на Волге от звукоснимателя два проводка-выход на усилок, оторвал. Помогите пожалуйста, скажите, где тут вход усилителя.?
gsmart
Re: Звукосниматель радиолы Волга.
Сообщение gsmart »
Kirill2704 писал(а):скажите, где тут вход усилителя.?
Тут это где???
Скачайте схему, да посмотрите что к чему идёт:
http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/wolga_rl.html
АлександрЛ
Там, на задней стенке шасси есть гнёзда "звукосниматель" - экран, скорее всего- к нижнему гнезду, проводок- к верхнему
Kirill2704
Про экран поподробнее пожалуйста
Последний раз редактировалось Света Ср дек 12, 2018 15:25:11, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
САТИР
Сообщение САТИР »
Гнезда "звукосниматель" на задней стенке и есть вход усилителя. К верхнему гнезду нужно припаять центральный проводок от вертушки, а оплетку - к нижнему гнезду.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Kirill2704
Спасибо
Kirill2704
И ещё вопрос, эта радиола не пилорама для пластинок?
Света
Сообщение Света »
Пилорама. Проигрыватель ЭПУ-III (моно) с пьезоголовкой, довольно тяжелый звукосниматель.
Старые пластинки (для патефона) можно проигрывать...
АлександрЛ
Kirill2704 писал(а):эта радиола не пилорама для пластинок?
Если вы хотите на ней слушать "тёплый ламповый звук" с винила- то, во- первых, вы будете весьма (удивлены/огорчены/расстроены/ошарашены)- нужное подчеркнуть :))) :))) так как она не предназначена для этого, а представляет из себя "ширпотреовский аппарат среднего качества", со звуком, который намного лучше, чем у китайских мыльниц с гордой надписью "100500 ватт", но совершенно не тянет на настоящий, даже "микросхемный" ЗВУК..
Это- МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ..
Нагрузка на иглу - около 10, если не больше, грамм, стальная, или, в оучшем случае, корундовая игла, лёгкий диск под пластинкой, никаких "противоскатывающих" приспособлений, КЕРАМИЧЕСКИЙ звукосниматель, диапазон 100~10000 Гц.. :facepalm:
Вы мне напомнили про одного посетителя сайта, который "оценивал И ОБСУЖДАЛ звук виниловой пластинки" - найдя в интернете МП3 файлы, сделанные с виниловой записи, которые он воспроизводил через компьютерные колонки.. :facepalm:
Если вы хотите слушать более- менее "ламповый звук", то, наверное, единственный аппарат "родом из СССР" это Симфония 003-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/simfonija003.html
Весь звуковой тракт у неё ЛАМПОВЫЙ, СТЕРЕО, хотя вертушку я бы поменял на более лучшую, так как у неё "дисковод" второго класса" :))) :))) а нужен электромагнитный звукосниматель и ламповый пред..
musor
Сообщение musor »
ламповых предоф не сушествовало там стоял микрофоный трансформатор повышающий ЭДГ до сотен тысяч миливолт далше тупой уся на лапе 5н2пэв или 6н9с
Kirill2704
Вот осталась трансформатор от Лиры. Хочу запитать от него эпу, но не знаю на каком выводе 110 вольт. Скажите пожалуйста, ещё где выход с предохранитель. Фото
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
https://cloud.mail.ru/public/8nTk/i2esRWKmf
https://cloud.mail.ru/public/4VwQ/jCPe1eMKC
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3525097#p3525097"]ламповых предоф не сушествовало там стоял микрофоный трансформатор[/uquote]А я, разве, написал, что они БЫЛИ?
Я написал, как СЕЙЧАС я бы сделал, если бы мне подобный аппарат (Симфония 003) попался бы..
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Kirill2704 писал(а):не знаю на каком выводе 110 вольт
На отводе от первичной обмотке, отдельной обмотки не было. Питалось в автотрансформаторном режиме.
А радиолу эту отдать в музей, ну .....или некрофилам-аудифилистам! :facepalm:
musor
Сообщение musor »
я тоже не вижу смысла ее поднимать до рабочей
kentgaryk
Надо двинуть в аудифилические массы мысль, что правильный звук дает только пьезо голова с силой прижима 10-20Г. Магнитная голова требует слабый прижим - звук становится легковесным :( ; и намагничивает звук - он идет весь в одно ухо! :facepalm:
Sergey2407
Сообщение Sergey2407 »
Можно вопрос, близкий к теме:На радиоле Комета можно питать эпу от 220вольт,когда ему надо 110?
Что-то между
musor
Сообщение musor »
можно но недолго ..пока он не испустит волщебный дым...
Sergey2407
А как опустить напряжение до 110?
Что-то между
АлександрЛ
[uquote="Sergey2407",url="/forum/viewtopic.php?p=3528880#p3528880"]На радиоле Комета можно питать эпу от 220вольт,когда ему надо 110?[/uquote]У меня давно был моторчик СД-54, он на 127 вольт, от 220 работал с помощью подключённого последовательно с моторчиком конденсатора 1 мкФ..
gsmart
Сообщение gsmart »
Sergey2407 писал(а):можно питать эпу от 220вольт,когда ему надо 110?
Можно, но эпу при этом сгорит.
Sergey2407 писал(а):А как опустить напряжение до 110?
Пизить напряжение можно трансформатором соответствующий мощности с обмотками 220В и 110В, ЛАТРом либо автотрансформатором на 220В с отводом на 110В.
