Слушабельный класс В
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
В даташите указан номинал 100к.Наверно подойдёт и 10к :) да и вообще этот резистор можно не ставить,если напряжение на ножке 6 близко к нулевому.
dmr
Сообщение dmr »
Гигавольт! Спасибо тебе огромное! Выручил! :)
dmr
Сообщение dmr »
Удалено
Последний раз редактировалось dmr Вт дек 29, 2009 19:28:25, всего редактировалось 1 раз.
at0m
Сообщение at0m »
Подскажите, напряжение на базах VT1\VT2 какими должны быть относительно земли? (у меня получилось +0.45 на обоих)
dmr
Сообщение dmr »
нормальное напряжение, там же указано в пределах 0,4-0,5.
У меня на одном усилителе напряжения: 0,41 и 0,43, на другом 0,4 и 0,42. Ничего, все нормально!
также на выходе усилителя, соответсвенно на одном 0вольт, на другом 0,1в.
видите разницу? один хуже другой лучше. просто первый я собирал на деталях 2000года, другой 1985.....
at0m
Сообщение at0m »
Я имею в виду полярность. На обоих базах относительно земли положительное напряжение. Это точно нормально? По логике просто на VT1 + должно быть, а на VT2 -.
dmr
Сообщение dmr »
все нормально
revo1ter
Сообщение revo1ter »
Эхххх, не завянет тема никогда :).
Anderer писал(а):C1-C4 пФ, С8 мкФ.
Это в самом деле?Может нФ?
Gigavolt
На схеме C1-C4 обозначены в пФ, С5-С8 в мкФ.
revo1ter
:o :o спасибо, будем искать мелкие кондеры..
at0m
Сообщение at0m »
Такая проблема: свист (самовозбуждение?) при наличии сигнала и наоборот - нет сигнала, нет и свиста. Кто-нибудь сталкивался?
kabeleto
Re: Слушабельный класс В
Сообщение kabeleto »
Саня писал(а):Вот тут на сайте(на етом же :))) :))) :))) )Наткнулся на схему http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
Дык вот,менячто-то начало тянуть на большие мощи(ох не к добру это 8) )и я тут подумал,что будет,если выходной каскад(кт 818/819) "оторвать" от этой схемы,и заменить их к примеру на КТ8101/8102,запитать "остаток" :))) предвыходного каскада,напругой,которая там указана,а на выходной подать вольтей этак +/-70?Если кто чего непонял,напишите на асю, объясню,а то на форуме off неохота писать :))) Если получится выкладу схему на форуме :))) :))) :)))
http://selectronics.hit.bg/N4U-741.htm
Шуруп
Сообщение Шуруп »
А можно TL071 на TL072 заменить? У них же расположение выводов одинаковое?
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Посмотрел даташит, нихрена оно не одинаковое. Можно ли заместо тл071 тл072 поставить, и если да то какие выводы куда подключать? Я не могу понять по схеме какие выводы ОУ там используются
dmr
Сообщение dmr »
Шуруп писал(а):Посмотрел даташит, нихрена оно не одинаковое. Можно ли заместо тл071 тл072 поставить, и если да то какие выводы куда подключать? Я не могу понять по схеме какие выводы ОУ там используются
Энто сдвоенный ОУ. Что у тебя не найдется КР544УД2, кр574уд1, NE5534 и тд?
На пятой странице, обсуждалась переделка под NE5532 (TL072)
dmr
Сообщение dmr »
Все-таки усилок иногда начинает свистеть в не зависимости от уровня сигнала на входе. Подцепил осциллограф, свист поборол, надо С2 наместо поставить и немного увеличить емкость до 30-47пФ.
dmr
Сообщение dmr »
Мощность померил, получилось около 50Вт на эквиваленте нагрузки 4 ом, питание слабовато. :roll:
Даже порадовался - ступеньки нигде нет. :)
Чем может быть обусловлен небольшой завал на низких частотах? Входной конденсатор 1мк К73-17, стоит ли увеличивать до 4,7мк?
glacier
Сообщение glacier »
попробуй, по идеее должно помочь
хотя возможно где-то ты ограничиваешь ток
резисторы в эмитерах или коллекторах транзисторов выходных стоят?
может уменьшить надо их номинал
они ток сильно ограничивают
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
dmr
Сообщение dmr »
Отродясь там резисторов нет.
Мне кажется С8 виноват.
Надо будет с выхода опера снять сигнал.
dmr
Сообщение dmr »
С опера сигнал не снимал.
Разглядел, и обнаружил вдобавок звон. Хотя на слух усилитель не так уж плох.
Загнал в симулятор, такая же ситуация звон+спад небольшой на низких. Жопа. :(
(22.21 КБ) 1100 скачиваний
