Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как уменьшить постоянное напряжение
Текущее время: Чт ноя 13, 2025 10:14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как уменьшить постоянное напряжение
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 08:31:42
Добрый день!
Прошу Вашего совета. Собрал регулируемый блок питания из готовых модулей. Пришла идея (не до конца продуманная) пристроить к блоку зарядное устройство для литий-ионного шуруповерта на 12 вольт, с выходом на 12,6 вольт 1-1,5 ампер. Приобрел модуль XL4015 установил, настроил. http://img.radiokot.ru/files/117281/1kmnbl29tf.jpg
Но после полной сборки пришло (не судите, что поздно) беспокойство :o . Входное напряжение у модуля 8 В-36 В (на форумах прочел, что лучше перестраховаться и не подавать больше 28 вольт).
В моем РБП установлен импульсный блок питания 36 вольт 5 ампер, по факту на холостом ходу выдает около 35,5 вольт. В основном модуле преобразователя (RD DPS) нет защиты, поэтому его для зарядки аккумуляторов использовать не хочу.
http://img.radiokot.ru/files/117281/1kmne4uz57.jpg
Вопросы следующие:
1. Стоит ли беспокоиться за модуль на XL4015
2. Может быть, просто поменять конденсаторы на модуле ( сейчас стоят 470 на 35 вольт)
3. Или установить делитель напряжения в разрыв проводов между блоком питания и модулем для уменьшения входного напряжения. Если да, то попрошу схемку с номиналами резисторов, пожалуйста.
Спасибо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Как уменьшить постоянное напряжение
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 10:21:23
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2109
Получил миской по аватаре (2)
а если сам импульсный бп перестроить на более низкое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 10:52:58
Хотелось бы оставить бп как есть... Он в приоритете в этой конструкции
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 10:58:45
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8319
По даташиту максимальное входное напряжение 40В, поэтому от 36 работать должно. Входной электролит если на 35, то заменить на 50.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 11:18:23
Работает, это да. Без нагрузки проверил, накрутил 12,6 вольт 1,5 ампер. Есть в наличии 220 мФ 50 вольт - можно его поставить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 11:22:10
Карма: 182
Можно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 11:25:27
Спасибо!
... те даташиты, которые я просматривал на XL4015 указывают на входное напряжение 8в-36в
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 12:17:13
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8571
:shock: Интересно, а как это вы "накрутили" БЕЗ НАГРУЗКИ 1,5 ампера? :facepalm:
Вам надо срочно патентовать ваш способ получения тока в 1,5 ампера БЕЗ НАГРУЗКИ- это же, минимум, нобелевская премия!!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 12:20:47
Карма: 182
Это рекомендуемое значение, там же есть раздел максимально допустимых значений, вот там 40. У LM2576/2596 тоже столько же , а рекомендуемое до 37.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 13:27:24
Карма: -7
Рейтинг сообщений: -85
Очевидно же что выставил ограничение по напряжению и току.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 14:23:15
Мультиметр в режиме измерения постоянного тока подсоединил на выход и настроил переменным резистором,который на плате.
Есть видео на ютубе- ссылку наверное забанят -дам название : Как перевести шуруповёрт на литиевые аккумуляторы (сварка аккумуляторов в батарею) канал AlexGyver (смотреть с 6:10 минут) . Настраивал так же.
разве он не верно показывает?
Спасибо :idea:
Спасибо,сейчас нашел. Посмотрел видеообзор на эти модули, указывают, что входное напряжение модуля ограничивается максимальным входным напряжением линейного стабилизатора операционного усилителя. Бывают на таких модулях стабилизаторы с макс 30 вольт, бывают с макс 35в.
Те, что с 30 вольт - автор не рекомендует подавать на них более 27 вольт, при 30 вольтах бывали взрывы стабилизаторов. Информация из видео : XL4005 понижающий DC DC CC CV модуль (XL4015) (1:55 минута) Blaze Electronics.
Судя по ограничениям, указанным продавцом, у меня стабилизатор макс. 35 вольт...
Может быть, есть похожие готовые платы DC DC CC CV, такого же небольшого размера, но с ограничением входного напряжения более 36 вольт?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 14:26:19
Карма: 182
Если 358й ОУ стоит, то 32В максимальное. Можно попробовать погасить излишек на входе последовательной цепочкой из нескольких диодов средней мощности , наподобие 1N5407, КД226 и тп в достаточно большом корпусе, тк будут греться.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 14:50:39
Спасибо за совет! :)) Воспользуюсь им (если не напишут более стоящие советы) и поменяю входной конденсатор.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 15:08:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
да вобщемто с шимами проблем нету если банку поменять на 63в вот еслиб у вас уже 3а 40 уехало понадобились ципки с индексам hv наприме 2596hv оне до 60в
оу ограничителя тока там вроде отделно запытан от своего стабу но уточните с конкретной платой их стока понаделали если стабилизатора для оу нет разрежте дожкуи запитайте эту iyzue отделно от 7812или подобного
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 16:19:14
сейчас блок принес, разобрал:
ОУ LM358, линейный стабилизатор 78L05
Добавлено after 43 minutes 19 seconds:
"с шимами проблем нету если банку поменять на 63в"- то есть входной конденсатор лучше на 63 вольт поменять?
сейчас стоят входной и выходной конденсаторы : 470 мФ на 35 вольт
сейчас у меня есть в наличии 220 мФ 50 вольт
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 16:36:52
Карма: 182
У 78L05 входное тоже 35В максимум.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 16:56:32
Карма: 123
ну можно во вход 78л05 резистор врезать банално так чтоб на входе волт 20 было максимум -кстати менше 78хх гретца будет во многих старых приборах так дежурку делали чтоб не грет ципу 78хх
вобщимто 1 дорожку надрезать кря зачистить а кним smd резик покрупней напаять
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
50в банку ставить можно если нет другой но я привык ставить с запасом 63в...всеже в совке ИМЕНО так делали...
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 16:58:23
Карма: 182
В совке "на 50" не было, были на 40 электролиты. Нормальные производители указывают рабочее напряжение, а не максимальное, а в даташитах еще указывается и пробивное, которое обычно примерно соответствует следующему значению напряжения. А китайцы запросто могут 35 маркировать как 50.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 17:20:34
Карма: 123
в совке были с самого начала выпуска в 60г 6(6,3) 15(16) 25 50 100 160... это по гост на 6 и 16
в некоторый момент времени появились промежуточные варианты 3в 10в 40в 63в и оченредкие для них 30 35в толко в ОС по5 премке их отбирали из 25 при томже габарите для 12 был также номинал 12в
появление сери 35 и 31 совкало с переходом с ряда 1,2,3,5 на сетку ряда е12(е24) и тогдаж появились и эти промежуточные напряжения попутно появилась маркировка еврокодом подобно резисторам
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
у меня лежит древни боченок 1968г ваыпуска к50-6 1000мк-50в еще сделаный про 1 технологии с заливкой донышка белым эпоксидным компаундом и болшими лепестковыми выводами пригодными и под монтаж на винты кстати вполне себее еще живеехонкий уже позже стали гавно лепить кстатиего длина была мм на 10 короче чем у боле позних с пластиковым дном
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 17:33:37
Карма: 182
Я имел в виду К50-35, про 50-16 и 50-6 я уж давно забыл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
