Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определение КЗ на процессоре ТВ приставки.
Текущее время: Чт фев 12, 2026 13:12:14
 Заголовок сообщения: Определение КЗ на процессоре ТВ приставки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 12:45:13
Добрый день! Имеется ТВ приставка World Vision t56. Проблема заключается в том, что она не включается. Разобрав ее я померял сопротивление на входе питания, оказалось короткое замыкание, затем оказалось, что кроме 2-й ноги источника вторичного электропитания DC/DC S10BHI еще две замкнуты на землю. Я их отпаял, стал проверять на КЗ центральный процессор (чтобы определить есть ли смысл менять вышедший из строя этот вторичный источник питания). Нашел даташит на этот процессор. На ногах питания 3.3 В сопротивление составляет 11 Ом. Является ли это нормальным или это КЗ для такого напряжения. Искал в интернете, не смог найти ответ на данный вопрос, в т.ч. пересмотрел кучу видео по поиску КЗ, но там все про поиск на плате, а не в самом процессоре.
Снимок.JPG [96.06 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Определение КЗ на процессоре ТВ приставки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 13:11:53
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
а прикнуть ток при таком напряжении и сопротивлении- слабО?
и вычислить потребляемую мощность и сравнить с паспортной
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 13:20:53
Ток получается 3,3/11=0,3 А
Мощность 0,3*3,3= 0,99 Вт.
Паспортная мощность приемника получается 5*1,5=7,5 Вт
Я правильно понимаю, что тогда при КЗ в процессоре мощность получилась бы близка к паспортной или больше ее?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 13:23:06
Карма: 129
короче- это не КЗ ;-)
кстати мощность имелась в виду только процессора
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 13:47:00
Maykill писал(а):
короче- это не КЗ
Спасибо! Значит можно искать и менять S10BHI!? :)
По найденному даташиту не нашел характеристик данного процессора, там указаны только напряжения питания. Или я совсем бестолковый! :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 14:27:15
Рейтинг сообщений: 194
А почему решили, что КЗ именно в процике? Там этим напряжением питается ещё несколько потребителей. Обычно для отыскания КЗ, подкидывается внешний БП с ограничением тока и пальчиком прощупываются потребители. Что касается ЦП, сейчас под рукой нет приставок и замерить негде, но по 3,3V на мой взгляд 11 Ом, это КЗ. Вот по 1,2V, питание ядра проца, это возможно была бы норма.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 14:43:11
Да не решил, замкнут был S10BHI, вот он заметно было что грелся, а процессор решил просто проверить, стоит ли вообще ремонтировать эту приставку, т.к. процессор стоит наверно больше половины стоимости новой приставки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 21:12:30
Рейтинг сообщений: 99
11 ом это кз проца поэтому и пробило стаб ))) а пустить 3 вольт с бп слабо ?? на проц или тупо поставить кренку на 3 вольта и тогда всё заработает если проц жив но при 11 ом он не жив ((
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 21:18:42
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
если дело в прце капы ушедшие в кз почти норма
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
