Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Ардуино
Re: Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Арду
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3513321#p3513321"]Это файл для Arduino IDE[/uquote]
Спасибо конечно, но вряд ли я соберусь изучать программирование на СИ, лет 40 назад был небольшой опыт на БЕЙСИКе, и все..., а в hex файл можете выложить программку для управления шаг.двиг с 2 мя кнопками?
p.s. Скачал этот вариант: https://www.thingiverse.com/thing:1119914/files
буду пробовать программу отсюда.
- arelav
- Мучитель микросхем
у меня нет тех исходников, да и не делал я эти варианты... а в ардуинке и изучать то нечего, да и незачем. подключили по uart , выбрали в мею плату и порт,... все... жмите кнопку прошить...
5DARKSIDERS6
- Прорезались зубы
http://radioparty.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=776 вот тебе под 8 мегу с двумя кнопками и регулировкой шага, НО тут полноценный Н-мост если ты будешь использовать унополярник придется доработать мотор
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Re: Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Ардуино
A если ты озадачился файлом с расширением ino то тут сперва надо в мегу залить загрузчик а потом файл с расширением ino
5DARKSIDERS6
- Прорезались зубы
Как бы я не выеживался плата управления миниатюрной не получается , что бы её можно было непосредственно на мотор прикрутить, а если так то решил сделать иначе наделил схемку своим источником питания + добавил DC-DC преобразователь получился в своём роде мини лабораторный блок питания мощностью 50Вт и где-то 1.5-3 А. Но от регулировки я откажусь настрою блок на 6-8 вольт и переменный резистор заменю постоянным , ну еще мегу и драйвер дорисую и норм будет
5DARKSIDERS6
- Прорезались зубы
Кто нибудь юзал этот драйвер https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Mot ... 33edI937w9
[uquote="AlexJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3513502#p3513502"]p.s. Скачал этот вариант: https://www.thingiverse.com/thing:1119914/files
буду пробовать программу отсюда.[/uquote]
Я повторял диспенсер по этой ссылке, там автор предупреждает, что плата разведена под перевернутый разъем микро USB, поэтому платку нужно проверять, я под себя переразводил. Сначала думал сделать выносные кнопки на конец шприца, даже разъем на плате развел, но как оказалось кнопки на плате вполне удобно нажимать... Вот как оно у меня получилось: https://www.thingiverse.com/make:565876
P.S. поскольку я не прикупил заранее вплавляемых гаек, вместо них отлично подошли штуки из крепежного магазина под названием "винтовые заклепки", чуть-чуть модели поправил под диаметр заклепок, запрессовывал их на холодную тисками для подстраховки капнул супер клея.
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=3526626#p3526626"]там автор предупреждает[/uquote]
Спасибо, я тоже развел пп по своему, кнопки на плате и разъем под выносные сделал, да и пластик несколько изменил, в принципе все работает, где то двигатели зависли в пути, уже больше месяца из Китая дойти не могут, управление пробовал с ШД от принтера.
- arelav
Мой новый "дозатор"
Возникла необходимость в мелких сериях, и вот что решил сделать. Компоненты 0603 заставили... У моего Феликса блохи 0805, а тут совсем мелко. Но зато реально помогает ...
для справки: габариты чипа 7*7мм
Позже выложу все подробности и исходники... В процессе были небольшие доработки, на фото первый приближенный вариант, но в основном доработки коснулись зажимов плат. В целом конструкция проявила себя в работе отлично. Регулировка высоты , вверх вниз, и диагональные регулировки трафарета. да, также усовершенствован зажим самой пластины трафарета, теперь дополнительные прокладки из металла, чтоб избежать малейшей деформации.
Интересно. А можно уточнить как происходит настройка трафарета/платы по углу?
- arelav
я отснял много и подробно материала по изготовлению и работе с трафаретным принтером, осталось смонтировать и все увидите. Но вкратце, отвечая на ваш вопрос - регулировка на разворот относительно оси Z (условно назовем так вертикальную координату) происходит боковыми регулирующими винтовыми шпильками, их 4шт. Отпуская одну слева и ее зеркальную сестру подтягивая - происходит разворот (сдвиг). Естественно здесь нет возможности вращать буквально на все 360 градусов плату, но этого и не требуется. В работе буквально в пределах десятых градусов до 1-2 градуса нужна регулировка, что полностью поддерживается устройством с огромным запасом.
5DARKSIDERS6
- Прорезались зубы
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3567499#p3567499"]Мой новый "дозатор"
Позже выложу все подробности и исходники... В процессе были небольшие доработки, на фото первый приближенный вариант, но в основном доработки коснулись зажимов плат. В целом конструкция проявила себя в работе отлично. Регулировка высоты , вверх вниз, и диагональные регулировки трафарета. да, также усовершенствован зажим самой пластины трафарета, теперь дополнительные прокладки из металла, чтоб избежать малейшей деформации.[/uquote]
это уже на принтер трафаретный смахивает
Добавлено after 2 minutes 1 second:
ну паралельно к такому надо печь для запекания пасты делать
Добавлено after 18 minutes 56 seconds:
вот такой получился дозотор
- arelav
У меня есть печка, но контроллер в ней - пипец... дойдут руки и до него, по крайней мере все компоненты и прошивка давно лежат , ждут удобного случая
Там логика управления или женская или ее там совсем нет , чтоб что-то настроить - проще в космос ракету запустить
... ну Китай могучий сбацал (фирма "Pohui", вот и соответственно и результат)
Впрочем температурный режим работает без нареканий...
Последний раз редактировалось arelav Чт фев 14, 2019 00:49:34, всего редактировалось 3 раза.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3569710#p3569710"]У меня есть печка, но контроллер в ней - пипец... .[/uquote]Так у неё и название "подходящее"- POHUI
- arelav
Я даже красным маркером подправил само название
Кстати, год спустя только глянул на название
когда искал мануал в инете на нее
- arelav
Все подробности сборки на видео, материалы для печати (STL) здесь: https://www.thingiverse.com/thing:3429201
Отлично!
Большое спасибо, что поделился!
- arelav
трафарет стоит всего 6 баксов на https://jlcpcb.com/ и платы от 2х баксов, поэтому это решение для меня наиболее приемлемо, и время экономит ОЧЕНЬ сильно, вместо тыкания шприцем... Да и размер деталей не позволяет уже шприцем работать как в случае с ESP32 Pico. У него корпус 7*7 мм а выводов много, да еще и не торчащих наружу сбоку (позиционирование сугубо по маске).
Аналогично!
Только у меня не было времени/желания изобретать такую штуку, обошёлся малярным скотчем. Несколько плат запаял - нормально, но, если мелкие серии делать регулярно, то лучше, конечно потратить время/силы на трафаретный принтер.
- arelav
когда 1-2 штуки - можно и малярным скотчем клеить, но сотня - это мучение сплошное. То съедет трафарет, то размажет все...
Но когда такие мелкие детали как esp pico - скотч даже на 1 плате не поможет. Давно хотел сделать такую штуку, когда решил купить и удивился цене вопроса http://www.pcbunlimited.com/sd-360u-smt ... p-441.html
У меня самое мелкое было 0603, SOT23, микросхемы с шагом 1,27 мм и всего несколько плат, так что скотч удовлетворительно держал трафарет.
На более мелкое конечно нужен принтер.
Цена на приведенный девайс совершенно неадекватная, но мало ли таких? Попадался мне и ручной установщик по цене китайского автомата, зато made in usa.
