Гирлянда на светодиодах WS
Riniy
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Riniy »
В подписи не вариант. Если будет другая ветка форума? а в подписи у меня облако от совсем другой темы...
Написал NDS, он мне все сделал.
Спасибо!
jn79
Сообщение jn79 »
в схеме точно изменений не будет ?
Riniy
Сообщение Riniy »
Не будет
jn79
Сообщение jn79 »
то что в "резерве" всё так же можно не ставить ?
belokota
Сообщение belokota »
Уважаемый Riniy, не могли бы Вы при доработке прошивки учесть один момент, а именно: если гирлянда состоит из нескольких частей(клочков 30, 50, 60 и т. д.), то некоторые эффекты как бы"рвутся" на границе участков ленты(гирлянды), а некоторые плавно перетекают из одного клочка в другой. Из за этого немного скрадывается впечатление от эффекта. Например бегущие капли плавно переходят из клочка в клочок, ну только меняется их цвет. А вот например триколор заканчивается в конце клочка и тут же опять появляется в следующем, но не перетекает плавно. То есть в местах соединения клочков ленты(гирлянды) теряется красота эффекта.
Riniy
Сообщение Riniy »
Понял, что имеется ввиду. Изначально в первой версии не было никаких "клочков", был только один фрейм на 30, 39 или 48 светиков и программы писались исключительно для них. Некоторые программы сделаны это были специально, чтобы триколор не убегал за границы гирлянды, т.е. был всегда на виду. После доработок добавления каскадирования, естественно в программах ничего не менялось, вот и получился такой скачок при смене цикла.
Попробую убрать этот дефект
jn79
Сообщение jn79 »
а можно в коде покрасивей разводку переключателя сделать ? 9-12=30-60
Riniy_ws2812_v2_0.zip
(50.06 КБ) 229 скачиваний
пока не проверял плату, так хотелось еще и стабилизатор поставить чтобы всеядный был.
еще корпус нарисовать надо
max50
Сообщение max50 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3522754#p3522754"]Изображение
а можно в коде покрасивей разводку переключателя сделать ? 9-12=30-60[/uquote]
А смысл плодить еще прошивки? Проще Вам сделать сделать дорожку в New board, как это сделали в old board в приложенном файле.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
jn79
Сообщение jn79 »
красота и гармония нарушается :)
ну хорошо ... переделал
Riniy_ws2812_v2_1.zip
(49.4 КБ) 247 скачиваний
выровнял отверстия для крепления и подправил дорожки
c DC DC преобразователями совсем беда - как правило 2 слоя и второй слой под охлаждение используется а это металлизация нужна :(
jn79
Сообщение jn79 »
наверное попробую сделать пару платок (с корпусом) не спеша а там может и свежая прошивка от Riniy подойдёт....
Riniy
Сообщение Riniy »
У нас сегодня обновление! :)
Встречайте, новую версию v1.3
Подробности в облаке:
https://cloud.mail.ru/public/MmyR/iMYWJeLTv
Коротко о изменениях:
Изменения в релизе 1.3:
+ Программа ночника
~ Исправлены небольшие баги
~ Уменьшено температурное влияние на работу гирлянды на внутреннем RC-генераторе
P.S. Спасибо уважаемому Виктору (kimka) за тестирование прошивок. :beer:
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3523664#p3523664"]
выровнял отверстия для крепления и подправил дорожки[/uquote]
Печатку добавил в облако
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Уря!!! Свершилось. Бросаем всё.
Всё придумано до и для нас.
shura2000
Сообщение shura2000 »
принципиально от прошлогодней отличается?
Как ночник работает?
Riniy
Сообщение Riniy »
Принципиальных отличий нет. Новые эффекты не добавлял (но есть пару идей, может добавлю позже).
Исправлен 18-й эффект и + испр. другие незначительные баги.
Работа ночника описана в инструкции. Включается по длительному нажатии кнопки (выключается также).
О работе ночника - светится статичным цветом и яркостью
kroud
Сообщение kroud »
Ночник замечательно работает! С управлением разобрался прочитав пост автора выше еще до просмотра инструкции. просто и интуитивно понятно. Автору наше спасибо! :beer: :beer:
Kimka
Сообщение Kimka »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3526108#p3526108"]Встречайте, новую версию v1.3...[/uquote] :beer: :beer: :beer:
jn79
Сообщение jn79 »
Здорово! а то наступление НГ без новой прошивки было под вопросом ! :)
нарисовал простенький корпус под свою плату и даже распечатал но сопло 0.8 ... грубовато получилось :( надо 0.4 ставить
https://www.tinkercad.com/things/aiRP0xBFDn5
xen666
Сообщение xen666 »
Новая прошивка поддерживает кварц, или только RC-генератор?
Riniy
Сообщение Riniy »
Да, поддерживает.
max50
Сообщение max50 »
Riniy, спасибо. Жду версию с дисплеем и энкодером. :)) :) :)))
