Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение jast321 »
Привет. Собрал блок питания лаболаторник импульсный.
На выходе стоит сглаживающий дросель и еще конденстор. Однако провода с крокодильчиками играют роли антенн и дают шумы. Радио приемник начинает шипеть. Когда провода отсоеденяю от колодок , то все норм.
Можно что то попробовать сделать?
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):можете купить таку платку на али
можно, но как показывает практика - проверка требо! При покупке я всегда проверяю на заявленный ток, а когда не лениво и осциллографом смотрю, че там за говно на выходе. При покупке на Али такой возможности нет и велика вероятность купить полное говно.
jast321 писал(а):Можно что то попробовать сделать?
Фото БП в студию.
Сообщение musor »
не ведитесь на надписи на таких мелких штучках часто пишут 2,1 -3а...это фуфло там нет даже пырки и трансила защиты выхода
через 10-20минуть оно нагрется до 100с+пропьется нассквозь спалит ваш нафик а потом если очень не повезет и не успете выдернуть и машинку тоже...
просто надо быть реалистом мелние зарядки не бывают мошными по определению те что мошныеимеют другую форму-делалям надо место и охлаждение
кстати подобнын вашей зарядки тока белые я краштестил -сгорели от 3 до 20минут ФСЕи при токе 2а!!
а нормалная от прикуры собраная на 2576 была едва тепленкой так до 80гр при 2+а... за 2часа езды с нафиком и плпншетом на ней
краш тесты проводились дома нагрузка ПЭВР-20вт 8,2ом выставлялся ток 2а тоесть2,5ом гдето контрол велся китайпоказометром бп 14в 5а (имтант лекковухи) и 28-30в 4а(имитант грузовика или автобуса) -время до сгорания проверялось по секундомеру лектроному
безопасно они держали ток неограничено долго 550ма ВСЕГО!!! при 650ма перегрев был критичен
при болших плавился корпус и потом оно сгорало софсем
_
насчет проверки того что с али как модули-КАК ПРАВИЛО ЗАЯВЛЕНОЕ соблюдается при должном охладени если не парится с прижимом через терморезину к радиатору бери 75% от заявленого
ну или 2х кратный запас по току
musor писал(а):КАК ПРАВИЛО ЗАЯВЛЕНОЕ соблюдается при должном охладени
До охлаждения еще надо дожить. Как правило при нагрузке номинальным током (сопротивлением то бишь номинальным ибо ток при этои из проверяемой шняги не всегда вытекает :))) ) 50% ЗУ сбрасывают напряжение до 2В примерно и не разу не греются!
Для покупки имею вот такой комплект, купил показометр и спаял нагрузку от 0,5А до 2,5А. Если покупаю автомобильный адаптер то беру с собой еще упсовый АКБ.
Приобретенные таким образом автомобильные зарядки, уверенно держат долговременно 2А и не сильно греются.
Сообщение musor »
я не имел ввиду зарядники в сборе что там в нутрях загадка...
я имел ввиду МОДУЛИ С АЛИ типа таких https://ru.aliexpress.com/item/LM2596-L ... 25104876-5
Сообщение jast321 »
Фото БП в студию.[/uquote]
А что конкретно сфотать? Блок собран из блока ат от пк.
Добавил доп источник дежурного напряжения и кренка на охлаждение вентилятора.
Родные фильтра не трогал.
jast321 писал(а): Однако провода с крокодильчиками играют роли антенн и дают шумы.
Ну их например. :))
Сообщение Stassm »
Практика использования преобразователя в прикуривателе показала, что он часами может одновременно питать видеорегистратор и банк зарядника на 25000мАч. А вот видеорег... и телефон уже не мог (oneplus3). Покупал прибор на распродаже, поэтому готов был к тому, что он долго не прослужит, но уже больше года, а он погибать не хочет, поэтому решил что какой нибудь несложной доработкой, например 1-2 конденсатора, помогут мне, но из ваших ответов я понял, что мне помогут либо большие переделки, либо 300 рублей :)
То что фон идёт на радио меня не сильно беспокоит, я его не слушаю, потому что у нас нет радио с роком, а вот помехи на видеорегистратор напрягают. Придётся кому нибудь подарить.
Для того чтобы победить для начала нужен осциллограф, постотреть что там происходит. Но самое простое что я бы сделал для начала - померил какой максимальный ток он обеспечивает. Если меньше 1,5А то его просто выбросить и не тратить время.
Сообщение jast321 »
Хорошего осциллографа к сожалению нет. Есть , который до 200Кгц берет. Но он никакого шума на выходе не видит.
Есть что то на 10мВольт пульсирует, но на шум это не похоже.
Блок 20вольт. 15ампер держит.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Ничего не пойму. Теперь даже провода с крокодильчиками отсоеденяю и ничего не меняется.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Как я понимаю, где текут большие токи там и надо искать. Можно ли таким осциллографом их обнаружить?
jast321 писал(а): Есть , который до 200Кгц берет. Но он никакого шума на выходе не видит.
Малоэффективно. Нужен осциллограф 5-10МГц. Для начала экранировать БП. Иногда помогает LC фильтр установленный на значительном удалении от БП на входе питаемого устройства. Иногда конденсатор 1-2,2нФ между землями холодной и горячей части, установленный в правильном месте...он там есть?
Сообщение jast321 »
Сас бп находиться в корпусе от блока питания ПК. Металлический. Входной фильтр lc установлен. А вот между землями конденсатора нету.
Во вторичке стоит демпфирующие цепочки из резистора и конденсатора.
Можно попобовать поставить этот конденсатор и посмотреть, что получится. Не забывая какие предъявляются требования к Y конденсаторам в части изоляции.
Сообщение jast321 »
Установка конденсатора не дала никакого .
Дальше я отсоеденил блок дежурного напряжения. Включил только его. Шум пропал.
Далее подключил силовой блок. Шум ессно появился.
Далее я вынул предохранитель из силового блока. Шум осталя. Т.е. шум присуцтвует когда на шим тл494 подано напряжение питания. Больше в силовом блоке ничего не работает. Кулер тоже отключен. Непойму, это ее встроенный генератор так шумит чтоли ?
Как такое может быть?
jast321 писал(а):льше в силовом блоке ничего не работает.
Работает ШИМ и драйверные ключи перед ТГР. Откуда то оттуда лезет помеха.
Сообщение jast321 »
Тогда, выходит , что она может лезть туда из блока дежурки?
Из схемы эти пульсации помехи могут стоять на по пути до баз транзисторов драйвера и питания шим.
Или помехи еще откудато могут "лезть"?
Может и из дежурки она такой же ИИП. Все это без осциллографа малоэффективно. Нужно делая различные манипуляции в схеме смотреть что меняется в выходном напряжении.
Кстати помеха от ИИП может распространяться по эфиру и приниматься приемником. Попробовать заземлить экран БП.
Сообщение jast321 »
Понятно. Попробую.
Скажите, обязательно ли общий вывод (минусовой) выхода электрически соеденять с корпусом?
Добавлено after 1 minute:
И блок дежурного напряжения с корпусом тоже не соеденен.
Сообщение Kep2077 »
Всем привет!
Соседка принесла починить Bioptron Compact III. Вскрытие показало, что сдохла шимка TOP224Y, пред 3.1А, кондей 33мф*400В.
Схема
(114.66 КБ) 280 скачиваний
Схему срисовал как мог, если есть ошибки извините. Она довольно сильно отличается от той, что в даташите.
Сколько искал, шимку нашел только TOP224YN (чем она отличается я так и не понял, даташит только для 224Y нашел), кондей и пред тоже заменил.
Но теперь плата выдаёт на холостом ходу 8.4В, а под нагрузкой галогенкой проседает до 6В.
По идее плата должна выдавать 12В, как наладить схему? Почему она стала выдавать меньше?
Сообщение Телекот »
Замени оптопару.
Kep2077 писал(а):если есть ошибки извините
ТЛ431 нарисовал не верно.
