Мультиметр M890G
При поддержке компании ПРИСТ
RU3DDM
Re: Мультиметр M890G
Сообщение RU3DDM »
Просмотрите и обслужите контакты на переключателе-крутилке и ответных дорожках на плате, окислились, недоприжим, в общем, плохой контакт, все признаки. :)
DimoN7773
Сообщение DimoN7773 »
Но на пределе 1000в изменяет все четко и ток на пределе 20 а прекрасно меряет, ну да ладно, попробую контакты почистить. А может дело в tl062? Есть ли смысл их менять(2 шт) ?
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Ну, одна tl062 нужна для режима измерения емкости, а насколько я понял,
DimoN7773 писал(а):Емкость конденсаторов изменяет нормально
А другая используется в формирователе частотомера. Постоянное напряжение измеряется только используя входные делители, переключатель и микросхему АЦП, никакие микросхемы при этом не задействованы. Для начала посмотрите, что у Вас с контактами/переключателем. Не лезьте в дебри, начните с простого.
Добавлено: Поставьте на "прозвонку" замкните щупы и пошевелите-понажимайте на переключатель. Что нибудь меняется?
DimoN7773
Вы были правы, дело было в переключателе, после чистки и смазки компрессорным маслом(другого нибыло), все заработало прекрасно. Ранее у меня в другом приборе прыгали миливольты и затем смазал его маслом, все стало нормально. Поэтому считал, что и в этот раз от смазки особого эффекта не будет и откладывал этот процесс. Теперь сделаю питание от литиевого аккумулятора, переделаю индикацию разряда для литиевой батареи и установлю подсветку. После этого с ремонтом тестера думаю закончу.
jreym
Сообщение jreym »
Добрый день.У меня такая проблема.Мультиметр М890С+ ,пользовались на морозе,после этого при включении мультика засвечиваются все сегменты индикатора на всех режимах измерений.Только на режиме измерений сопротивлений на дисплее высвечивается единица ,как и должно быть.При закорачивании щупов вместо нолей, засвечиваются все сегменты индикатора.Сначала поменял кляксу на 7106, ни чего не изменилось,проверил обвязку капли.Может быть проблема с дисплеем,?Нечем подменить попробовать.
mihaluch
Сообщение mihaluch »
Добрый вечер!! Подскажите может кто сталкивался, мультик M-890G на пределе 700V переменки завышает на 30V( на остальных приделах 2,20,200 переменки все норм). На остальных диапазонах все норм(V=, I, R)(( Если подстроить резистором подстроечным то тогда занижают приделы 2,20,200В. Зборка походу китай все на чип элементах.
Charlie
Сообщение Charlie »
У нового ? Или в процессе эксплуатации так стало ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Иван Юрьевич
Сообщение Иван Юрьевич »
Добрый день!
Помогите разобраться: Ткнул параллельно в цепь мультиметр M890G+, хотел измерить ток, в цепи сгорел светодиод. Теперь при последовательном подключении мультиметра на всех диапазонах показывает 0 А, но цепь работает. Почитав форумы и сайты пришел к тому что сгорел предохранительный диод и его нужно заменить.
Вопрос: верно ли я это решил? есть ли схема или подскажите какой это элемент?
yuriy37
Re: Мультиметр M890F
Сообщение yuriy37 »
Помогите может у кого-то есть фото переключателяю Скиньте пожалуйста!
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Иван Юрьевич,
Описание очень непонятное. Первым делом стоит проверить предохранители, если они есть.
Иван Юрьевич писал(а):параллельно в цепь мультиметр M890G+
На каком режиме измерения?
Иван Юрьевич писал(а):в цепи сгорел светодиод
По какой причине, как это относится к сгоранию мультиметра?
Иван Юрьевич писал(а):на всех диапазонах показывает 0 А
На диапазонах измерения тока, или совсем на всех?
[uquote="yuriy37",url="/forum/viewtopic.php?p=3282347#p3282347"]Помогите может у кого-то есть фото переключателяю Скиньте пожалуйста![/uquote]Какого аппарата? Нужно точно до буквы, а еще лучше фото платы с надписями.
Valdemarus
Сообщение Valdemarus »
Спасибо! Рассыпались ламели Mastech M890G (на плате 94 г. изготовления и M890G2), на борту частотомер, термометр, С-метр, hFE. Помогла фотка ja2kot m890g-s2.jpg со 2-й доски. Клюв переключателя на шесть часов (торец на 200к). Полет нормальный. Еще раз спасибо! Около года пробовал разные комбинации, думал ламели потерял, они умеют лихо вылетать .
samodelkin-67
Сообщение samodelkin-67 »
Привет всем!
Ребята подскажите пожалуйста, ткнул по запарке прибор для измерения напряжения на пределе постоянки 2V в сеть с 200 V и всЁ.
Измерения ни какие не производит, на всех режимах показывает " 1 ", только зуммер для прозвонки работает и то без показаний.
При переключении показывает правильно на каких режимах, то есть " R . V . A. C. и так далее.
Что с ним делать и где искать, жаль приборчик верой и правдой отработал с конца 90-х.
С уважением Игорь С.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="samodelkin-67",url="/forum/viewtopic.php?p=3722804#p3722804"]Что с ним делать[/uquote]
выбросить.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
samodelkin-67
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3722810#p3722810"][uquote="samodelkin-67",url="/forum/viewtopic.php?p=3722804#p3722804"]Что с ним делать[/uquote]
выбросить.[/uquote]
Выбросить то можно, но это не выход.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="samodelkin-67",url="/forum/viewtopic.php?p=3722814#p3722814"]это не выход.[/uquote]
ОК.
вот Вам схема.
прибор отображает перегрузку.
проверяйте все что сможете проверить, меняйте ОУ.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Операционники - последнее дело. Если на всех диапазонах перегруз - вероятно пошмален АЦП - а это кранты! Если там обычная микросхема 7106 - её ещё можно купить и поменять... если капля - нет смысла.
По схеме: с делителя "2V" идёт прямиком на 31-ю ногу АЦП. Если туда попёрло переменка 220 - это конец, бобик сдох.
Читайте о принципе работы такой микросхемы: https://mysku.ru/blog/aliexpress/35061.html :write:
Charlie
Сообщение Charlie »
Пришли микры формата QFP-44. Перепаял вместо капли в старом M 890G, но ничего не засветилось, хотя до замены какие-то сегменты были видны. Что может быть не так ?
alexradio1103
Charlie, а той стороной запаяли? :)) А то ключик там есть возле первой ножки...
Charlie
Сообщение Charlie »
Конечно, с той, строго по схеме.
samodelkin-67
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3722817#p3722817"][uquote="samodelkin-67",url="/forum/viewtopic.php?p=3722814#p3722814"]это не выход.[/uquote]
ОК.
вот Вам схема.
проверяйте все что сможете проверить, меняйте ОУ.[/uquote]
Привет ВСЕМ! После замеров на АЦП показания были на 31 ноге 3,02В. Решил поменять, но оригинала не было взял чуть другой АЦП. В принципе одно и то же. Был UM 7106 поставил ICL 7106. Осталось откалибровать завышены показания R-сопротивлений и V-напряжений, но не тут было отвернулся, и помощники выковыряли контактные движки в нижнем переключателе их там 4 шт. Верхний сохранился, а нижний увы. Может у кого есть фото, перепробовал разные положения, но при переключении в «КОМ» высвечивается на дисплее «КОМ» и «МОМ». В поиске на форумах ни чего похожего нет по прибору, толь верхний переключатель.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
[uquote="samodelkin-67",url="/forum/viewtopic.php?p=3735391#p3735391"][uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3722817#p3722817"][uquote="samodelkin-67",url="/forum/viewtopic.php?p=3722814#p3722814"]это не выход.[/uquote]
ОК.
вот Вам схема.
Привет ВСЕМ! После замеров на АЦП показания были на 31 ноге 3,02В. Решил поменять, но оригинала не было взял чуть другой АЦП. В принципе одно и то же. Был UM 7106 поставил ICL 7106. Осталось откалибровать завышены показания R-сопротивлений и V-напряжений, но не тут было отвернулся, и помощники выковыряли контактные движки в нижнем переключателе их там 4 шт. Верхний сохранился, а нижний увы. Может у кого есть фото, перепробовал разные положения, но при переключении в «КОМ» высвечивается на дисплее «КОМ» и «МОМ». В поиске на форумах ни чего похожего нет по прибору, толь верхний переключатель.[/uquote]
Попытался загрузить фото не получается!!!
Вернуться в «Измерения»
