Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Уважаемые, а может кто-нибудь вразумительно, по-пунктам, описать различия моделей 702, 868, а главное вариантов 852-х Lukey'в?
И почему прошивки от 702 народ шьёт в 852, там же не кнопки а рукоятки? Короче полная чехарда. Кто-нибудь разложит "по-полочкам" чем отличается каждая модель?
А то описания на сайте shop.siriust.ru все как под копирку, а продавцы ещё менее информативны
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Рукоятки те же кнопкиvendim писал(а):Уважаемые, а может кто-нибудь вразумительно, по-пунктам, описать различия моделей 702, 868, а главное вариантов 852-х Lukey'в?
kaf
- Открыл глаза
Отличия 702 от 868 в нагревателе паяльника (ну и, следовательно, в схеме): в 702 - термопара, а в 868 - термисторvendim писал(а):Уважаемые, а может кто-нибудь вразумительно, по-пунктам, описать различия моделей 702, 868, а главное вариантов 852-х Lukey'в?
852-е станции полностью аналоговые кроме 852+fan - она не отличатеся от 702. В 852+fan только свиду стоят переменные резисторы - а на самом деле там, что-то типа джойстиков.
- Александр76
У меня 852-я (не 852+fan) на двух ATMEGA8. она аналоговая что ли ?kaf писал(а):Отличия 702 от 868 в нагревателе паяльника (ну и, следовательно, в схеме): в 702 - термопара, а в 868 - термисторvendim писал(а):Уважаемые, а может кто-нибудь вразумительно, по-пунктам, описать различия моделей 702, 868, а главное вариантов 852-х Lukey'в?
В 852D+FAN точно вентилятор в ручке фена, компресор был в более ранних версиях 852D+. В паяльнике нагриватель вроде керамический с термопарой (купил запасной нагреватель и проверил на тестере заместь термапары вроде температуру приблизительно одну и туже показывают) термофен пока не разбирал гарантия.
i have a problem with the program solidering not working (fan not tested)
without soldering iron it displays err no way to increase decrease temperature the solidering iron gets hot but only for a little time
i think is a mcu programing error i have attached the picture with the programming options for amtega8l-8pu the programmer picture with programmer options
what is main.eep file?
- back
- (113.01 КБ) 1834 скачивания
- front
- (166.02 КБ) 2794 скачивания
- programmer options
- (71.84 КБ) 2006 скачиваний
- Spruts80
- Вымогатель припоя
я дико извеняюсь а схему вы брали с этой страницы?Victor_P. писал(а):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=345975#345975 ? (ваш пост)
Как она в работе себя показала?
Как я понял вы сделали компенсацию холодного спая ? (схема на форуме уже вылаживалась) если не ошибаюсь между 8 и 12 страниц ой ?
- Victor_P.
я схему брал самую первую, со статьи, ОУ прикрутил с паралельной ветки, ИОН прикрутил по совету VollySpruts80 писал(а): а схему вы брали с этой страницы?
Как я понял вы сделали компенсацию холодного спая?
все зараблтало сразу, только ел.лит пришлось поставить паралельно ИОН, а то показания индикатора прыгали.
прикрепляю схему та что сейчас у меня и 100% рабочая
Уважаемый Volly! Перепробовал все Ваши прошивки для Lukey 702. Возникла небольшая проблема: при работе фена на температуре 300-360 градусов при включении паяльника
происходит сбой работы фена ( начинает произвольно « скакать» температура фена),при отключении фена происходит его отключение без остывания. При отключенном паяльнике
все сбои пропадают. Можно ли как-нибудь это исправить?
С Уважением к Вам, Алексей!
- mr_kot
- Друг Кота
А при чем здесь прошивка? Паяльник и фен абсолютно разные и независимые каналы. Ищите проблему в общих узлах, в питании, например.alexGV писал(а):Уважаемый Volly! Перепробовал все Ваши прошивки для Lukey 702. Возникла небольшая проблема: при работе фена на температуре 300-360 градусов при включении паяльника
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Спасибо за схемуVictor_P.
Вопрос по резисторам в цепи ОУ
у вас стоят R1-500кОм и R4-1Мом ? Не слишком ли большие значения?
В нашем крае многооборотного подстроечника в 500кОм не найти максимально 10кОм (совдеповские запасы)
Компенсацию термопары буду делать либо по 1 или по второму варианту ( в зависимости какие детали я достану)
Если не трудно посмотрите на схему товарищи коты я не чего не упустил и не чего не попутал?
С наступающим Новым Годом! Товарищи...
- Projects.rar
- Сама схема + библиотека к DipTrace v2.0.06
- (20.33 КБ) 1685 скачиваний
- Мой первоначальный вариант
- (107.47 КБ) 3160 скачиваний
Последний раз редактировалось Spruts80 Ср дек 30, 2009 18:53:46, всего редактировалось 2 раза.
