Форум РадиоКот • Просмотр темы - uRLC
Текущее время: Чт окт 23, 2025 01:39:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2215 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: uRLC
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 09:49:32
Рейтинг сообщений: 2
А как правильно попарно подобрать конденсаторы С23=С25, С31=С34 или С23=С31, С25=С34?
Остаток плат к uRLC 1.2m https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159116
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 11:27:24
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
С23=С31, С25=С34, С28=С35, С29=С36, R18= R19, R21= R22, R23=R25
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 20:00:03
Рейтинг сообщений: 52
Возможно комуто будет интересно
показания без проведения калибровки (открытый вход, закрытый вход, резистор 1 ом, 1 ком и 1 мом), только правильный и внимательный монтаж :), и успех гарантирован
спасибо авторам за прибор и его развитие :beer:
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 02:04:10
...показания без проведения калибровки (открытый вход, закрытый вход, резистор 1 ом, 1 ком и 1 мом)...
Отличный прибор получился! Вот бы еще коротенькое видео, что бы оценить в динамике, типа такого. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 09:33:05
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Можно и без динамики,как у взрослых :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 13:16:19
Посмотришь видео на таких взрослых и сразу видишь, как же сильно могут отличаться фотографии от реальности. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 17:39:35
Карма: 16
Не все йогурты одинаково полезны :))
Не все видео одинаково информативны. Вот к примеру у вас на видео нет маркировки деталюшки и нельзя при просмотре быть уверенным, что это индуктивность 2,7нГн, а не резистор 150мОм, который измеряется с абсолютной погрешностью 37 мОм, обладающий определенной индуктивностью х наногенри.
У Этих товарищей из LCR Reserch так же видео не информативное https://youtu.be/SjtwepxOdvE?t=41
- как я могу быть уверен, что измеряется одна и та же деталь, а не подобрана другая деталь с максимально схожими значениями
- как я могу быть уверен, что прибор поверочный не подкручен для получения нужного результата?
Пока сам в лапах не покрутишь- полной ясности с возможностями не будет :solder:
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 22:33:38
Карма: -10
Да,формально вы правы.Поэтому я стараюсь измерять в условиях,максимально приближенных к боевым.
Индуктивность SMD,с неизвестными параметрами.
Мой пинцет,которому я полностью доверяю,измерил внутрисхемно 117нГн.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 14:00:41
Не все йогурты одинаково полезны :))...
Кто бы спорил, но я имел ввиду совсем другое, не относящееся непосредственно к точности прибора, потому как можно подобрать действительно все что угодно и поместить в щупы для измерения. Меня интересует именно стабильность показаний, т.е. сколько реально значащих циферок отображают достоверную информацию, а не погоду на Марсе. :) Вот этот-то параметр прибора на видео тяжело подделать и вряд ли кто будет этим заморачиваться.
А если внимательно посмотреть на показания? :)
P.S. ко мне, если не сложно, обращайтесь на ТЫ, я пока раздвоением личности не страдаю. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 20:11:07
Карма: 16
"— А что вообще в мире делается?
— Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет."
Приятного просмотра.
https://youtu.be/Rihu_fJAYKU
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 02:13:39
...Приятного просмотра.
Благодарю, очень информативно, отличный прибор получился! Но ПО требует доработки, что бы не отвлекать пользователя ненужной информацией по неосновным параметрам замеров.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 22:12:16
можно почитать, как дорабатывался старенький прибор rlc2, и что то подчеркнуть https://www.dropbox.com/sh/2ky8605llu0t ... q6Zqa?dl=0
...Александр...
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 23:44:37
Карма: 16
Ну доработками мы занимаемся по мере сил с самого создания. До последнего времени основной упор делался на усовершенствование алгоритмов цифровой обработки сигналов, в чем нам активно помогали два кота- RLC строителя :solder:
По поводу нужной и ненужной информации - это вопрос спорный. Мне вот раньше не нужен был тангенс потерь, а потом оценил, неплохой индикатор качества конденсаторов. Маст хэв.
Интерфейс еще будет дорабатываться.
да. сборник материалов это видел, некоторые вещи уже помогли.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 11:03:21
Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошивка для версии 1.2 и 1.2m одинаковая?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 13:30:42
Карма: 16
прошивка единая, заточенная под 1,2м, На 1,2 она будет так же работать полноценно, только на 10кГц ФНЧ не будет работать т.к отсутствует аппаратно на этой плате. ФНЧ коммутируемый сейчас не так нужен как ранее из-за улучшенной цифровой обработки
Номиналы следует корректировать как на схеме 1.2.1.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 21:14:34
...По поводу нужной и ненужной информации - это вопрос спорный...
Я написал по поводу емкости низкоомных резисторов, их отрицательной индуктивности, сменяющуюся на положительную и меняющую значения в разы и т.п. информации, а всякие "тангенсы, добротности и фазовые углы" только приветствуются! :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 22:14:19
Карма: 16
Ясно, ну это не доработки ПО, а мелкий марафет.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 21:30:38
с корпусом наверерное еще никто не занимался?
...Александр...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 00:20:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Занимаюсь, скоро выложу.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 13:11:34
Какая примерно индуктивность и сопротивление должны быть у L1-L7?
