Щелчки в БП, необычное лечение, нид хелп
Сообщение docpcod »
Приветствую!
Ну как лечение, скажем так - фокус.
Ковыряю какойто серверный блок питания, достался без крышки, даже не могу сказать какой точно. Кажется платформа 1690WB.
В принципе все ок. Более чем живой. Дежурка, поверон, все питания встают, но с появлением питаний, он начинает в "горячей" части щелкать или даже скорее шуршать. Как будто кальку кто-то мнет.
Ну ковыряю, слушаю и совершенно случайно дотронулся до алюминиевой крышки кондера, того который входной, 270х450. Шелчки пропали. Проверил несколько раз. Достаточно повесить свою емкость, можно даже через отвертку, легким касанием, на крышку одного или второго конденсатора и щелчки пропадают.
Понимаю что метод, скажем так себе.. но уж что выросло то выросло. Немного в ступоре, думал дроссель какой щелкает или еще чего, а оно вон как.
Что это может быть? Кондеры? Выглядят идеальными не битые не дутые..
Сообщение Leviafan »
docpcod
а померять? летят они на 100kHz... внутри сухие а по виду не скажешь, даже ножки отгнивают
Сообщение kentgaryk »
А что говорит осциллограф про щелчки? :wink:
Сообщение docpcod »
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3523951#p3523951"]docpcod
а померять? летят они на 100kHz... внутри сухие а по виду не скажешь, даже ножки отгнивают[/uquote]
Лень, двигатель общения ;)
247, esr=0.38, 0.7%
249, esr=0.34, 0.5%
Номинал 270.
OK, дроссель APFC из чего?
Сообщение docpcod »
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3524176#p3524176"]OK, дроссель APFC из чего?[/uquote]
Чтобы было нагляднее, как оно выглядит.
Сегодня заведу осциллограф, при переезде закопал гдето, да щуп-делитель.. попробую поискать визуализацию, как посоветовали.
Сообщение vertigo »
Может быть отсутствующей крышкой объединяются горячая и холодная земли, через Y-конденсаторы?
Сообщение docpcod »
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3524684#p3524684"]Может быть отсутствующей крышкой объединяются горячая и холодная земли, через Y-конденсаторы?[/uquote]
Не, это не то. Основание на котором црепятся платы, миталл и тоже часть земли. На платах земляные залуженные пятаки вокруг винтов и это все идет на корпус. Кондеры керамика еще на землю висят местами. Так что не то.
Земля тут общая и на корпусе, это серверный блок питания там все аккуратно в этом плане.
Добавлено after 4 hours 39 minutes 56 seconds:
В общем примерно так.
На горячей плате ШИМ DDA006, через рез. 30к нагружается трансформатор. Два плеча, два одинаковых транса.
По одному плечу на трансформаторе вольты, по другому десятки вольт. Соответственно на выходе с той стороны где десятки - скачет около 1кВ. От оно и свистит.
При чем на выходах шимки напряжения одинаковые, а за одним из резисторов уже высокое.
В общем вопрос. В гугле схем БП на DDA006 найти не могу. Хотя она в телевизорах частенько кпоминается. Одни запросы от других страждущих. Может ктото находил, знает?
datasheetа тоже нет.
Да, еще. По постоянному напряжению на основном выпрямительном мосту гуляет переменное ~50В.
Т.е. мерим на мосту постоянку - 260. Переключаемся на переменку - тоже есть, амплитуда 50В. Это я так понимаю недостающее до 310 болтается?
Самое интересное блок при всем этом держит честные выходные 3,3, 5, 12..
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
Пошел искать или рисовать схему.. блок примерно fsr1690ps или близкия аналог.. ни кто не встречал?
