Packard Bell проблема с usb
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Gena_308 »
Проблема появилась пару месяцев назад, ноутбук используется как игровой. Младший брат жаловался на отказы мышки в играх, периодически мышь откл/вкл именно в играх, при этом заметно небольшое подвисание ноутбука. Проверяли не раз мышь на другом пк, работает без глюков. Купили новую мышь, такая же ерунда. Иногда проблема уходила сама собой и все работало как положено даже со старой мышкой. Последние дни мышь отказывается работать опять же только в играх, в папках при копировании файлов и просто гулянии по папкам все хорошо, стоит зайти в игру мышка начинает подключаться и отключаться примерно раз в 2-3 сек. Переустановка драйверов, переустановка игр, полная переустановка виндовс не дает положительного результата, проблема не уходит. Когда переустанавливал систему, пытался этим ноутбуком записать установочный диск, он его крутил минут 5 разгонит, остановит, запись так и не начал, потом выдал ошибку и остановился (alhohol 120%). Скопировал на флешку образ диска (копирование было очень долгим), записал на этот же самый диск образ с флешки, после чего благополучно переустановил виндовс. Гугл говорит, что в этом ноутбуке южный мост не имеет охлаждения и часто вылетает. На фото это и еть этот мост? Только фото acer, но начинка и материнка одинаковые. Подскажите програмку для диагностики под нагрузкой. И можно ли прикрепить к чипу радиатор? Рядом проходит система охлаждения, если я к ней прикручу медную пластину, и прижму к чипу через термопасту так можно?
(113.55 КБ) 237 скачиваний
(39.34 КБ) 209 скачиваний
(43.67 КБ) 256 скачиваний
Сообщение Maykill »
Эверест- к примеру
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 0%BC%D0%B0
Проверил под нагрузкой, за 15 минут больше всего нагрелся GPU до 47° дальше ничего не греется. Во время теста мышь работала исправно, ни каких ошибок не вылезло. Стоило запустить игру, тут же мышь отвалилась. Подключил беспроводную мышь, у которой свой юсб адаптер, работает. Нагрузил юсб дополнительно заряжая телефон, минут через 15-20 еще охлаждающую подставку в третий юсб подключил, беспроводная мышь работает без проблем. Куда копать?
Сообщение Maykill »
если мыша в тестах и вне игр не глючит , то...?
читать отзывы игроков в части поведения мыши
игрульки запускаются с компакт диска или из эмулятора привода типа " Алкоголь"?...перечитал...точно!
во втором случае возможен конфликт драйверов
поискать замену эмулятору
мне нравится WinMount
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3522664#p3522664"]игрульки запускаются с компакт диска или из эмулятора привода[/uquote]
Игры компьютерные, установлены на жесткий диск, работают без хмуляторов. Alhohol использую для записи дисков, в последний раз пытался записать для переустановки виндовс. Проблема проявляется именно в играх и именно на проводной мышке. Еслиб одна-другая игра так глючила, нестрашно, но мышь не работает почти во всех играх
Сообщение Maykill »
если алкоголь щас установлен- удалите злобно ...лучше не штатными методами а скажем revouninstaller-ом
и проверьте после этого мышу
Сообщение АлександрNZ »
SPTDinst помогает удалить драйверы виртуальных приводов. Когда-то удалял Алкоголь.
Вскрыл ноут. Возле южного моста на металле, со строны клавиатуры ржавчина... Помыл материнку спиртом и зубной щеткой, после сборки ноутбука проводная мышь начала работать в играх, но счастье было не долгим, после 5 минут опять начались проблемы. Похоже на него что-то пролили. Есть ли смысл менять чип моста? Или это дохлый номер и нужно просто заменить всю материнку?
Сообщение Maykill »
разобрал...собрал...а если от телодвижений микротрещина просто на время пропала?
алкоголь удалил?
а так- выкинуть поменять- самое простое ( из дорогих) решений
Сообщение Dik13 »
1.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3524324#p3524324"]разобрал...собрал...а если от телодвижений микротрещина просто на время пропала?[/uquote]
Таки да... как один из вариантов.
2.
Gena_308 писал(а):...после 5 минут опять начались проблемы.
похоже на перегрев чего-то. может защиты или питания порта\портов ?
Дык, если чипу приходит - то по идее вообщеб ноут потух... :dont_know:
3.
А во всех разъёмах такая беда ?
4. Что за модель НОУТБУКА, МОДЕЛЬ ПЛАТЫ ?
(НУ ВОТ ЧТО ТУТ ДУМАТЬ, ЧТО СМОТРЕТЬ КОГДА ТОЛЬКО - "АЗЕР" да "ПАПА-БЫЛ"... А ПРОСЯТ - "СДЕЛАЙ МНЕ ХОРОШО"...) :kill:
5. Вот видео о проверке юсб-портов. На него ореинтируйтесь.
НО ОТЖИГАТЬ ПОРТЫ, Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ !
Сашка там немного не договаривает.
Я бы сначала прозвонил как в видео все порты,
потом проверил ваши все залития как вы говорите - отмыл бы.
Потом проверил защиты(если они есть, бывают не распаяны) - туда входят микросхемы защиты, резисторы по линиям данных низкоомные, всякие стабилитроны\супрэссоры. Всё это находиться грубо говоря между разъёмом юсб и чипом.
Проверил 5-вольтовую линию, не садиться-ли она от времени работы(нагрев чего-то). Вы же сами пишите что не сразу происходят глюки.
Вернуться в «Ничего не работает»
