Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
anatol378, а что то ссылка не работает? Можете переложить в другое место?
Это сайт изуродовал ссылку. Проверил эту. Скопируйте. Если не получится скину на яндекс диск.
- http://english.instrustar.com/upload/image//English%20Version(3_10_7_1).zip
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Просто надо правильно вставлять ссылки:
ссылка на программу
ссылка на программу
Доброго времени суток. А никто не проверял с какой точностью измеряет частоту ослик? Вот у меня сейчас идет частота от некого генератора и ослик показывает 32,7644xx кГц. ХХ - это уже плавающие цифры тудой сюдой. Вот если правильно показывает статичные цифры, довольно таки точно получается. У самого проверить не на чем.
Инфы по заявленной точности измерения частоты что-то я не нашел.
Привет Котам! Ребят, кто нибудь программировал этого ослика? Помогите делом, советом.
Думаю достаточно точно измеряет частоту. Добрался до не поверенного частотомера. Измерения частот не сравнивал, зато измерил частоту DDS генератора, на разных частотах. Очень и очень не плохо. Например заданные 32кГц измерились как 319998-319999Гц. А 1032кГц как 1031,9956кГц. Частота не плавает.
Еще бы не зависал периодически, собака такая.
Всем привет , помогите с такой проблемой , неделю назад прикупил Осциллограф Instrustar ISDS210а , проверил все работает
в пределах описания,по комплектации нет DDS, сегодня решил его вскрыть посмотреть потроха , и обалдел , ддс почти полностью установлен на плату , отсутствует выходной усилитель сигнала и регуляторы уровня и частоты , помогите с номиналами этих переменников .
"помогите с номиналами этих переменников "
Амплитуда и Смещение ?
у меня ISDS205B. вскрывал , и абалдел от качества пайки . диоды , реле , гнёзда наверное впаивали в последнюю очередь , и поручили начинающему .
https://ibb.co/ctWxnf0
[uquote="brda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3523181#p3523181"]"помогите с номиналами этих переменников "
Амплитуда и Смещение ?[/uquote]
да именно они
как не странно мой спаян нормально.
да именно они
Подскажите с входным напряжением. Сколько можно мерить. Внутри я так понял делитель на реле х10. И на щупе делитель х10. В итоге х100?
Заказал isds205а.Теперь в замешательстве
Поглядите в описание. Если не ошибаюсь на вход можно подавать максимум 16в. Если у вас делитель на 10 , то на стороне щупа максимум 160 получается
Добавлено after 57 seconds:
Где там внутри делитель на 10?
Последний раз редактировалось Z_h_e Пт дек 28, 2018 11:43:58, всего редактировалось 1 раз.
А по 2 реле на канал там зачем? Одно понятно ac/dc
gif-65
да именно они
только добрался к осцилу .
маркировка переменников : на AMPL(B1_02) и BIAS(B1_03) осц ISD205B , замерял между крайними ногами - 927R и 1,085k соответственно , мультиметр HP890CN.
1.https://ibb.co/5xnWybH
2.https://ibb.co/g4LjCHR
3.https://ibb.co/gZDBS3J
да именно они
[uquote="brda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3536829#p3536829"]gif-65
маркировка переменников : на AMPL(B1_02) и BIAS(B1_03) осц ISD205B , замерял между крайними ногами - 927R и 1,085k соответственно , мультиметр HP890CN.[/uquote]
большое спасибо , хотя меня это не выручает,уже впаял по 50 к , и микросхему усилителя , теперь пытаюсь найти прошивку памяти , пока безрезультатно .
[uquote="mr.boroda",url="/forum/viewtopic.php?p=3536752#p3536752"]Подскажите с входным напряжением. Сколько можно мерить. Внутри я так понял делитель на реле х10. И на щупе делитель х10. В итоге х100?
Заказал isds205а.Теперь в замешательстве[/uquote]
В ISDS205 внутренний делитель позволяет измерять до 6 вольт (Х1). Все, что выше - делится внешними делителями.
Что то заругалась система на эту версию, вот такими словами (((
может кто подскажет как разрулить проблему??
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3544103#p3544103"]Что то заругалась система на эту версию, вот такими словами (((
может кто подскажет как разрулить проблему??[/uquote]
пробовал , тоже ругнулась. но я хотел поставить поверх стоявшей .
снёс предыдущую . свежая с нуля встала нормально .только русификация на новую не пошла . и версия на данный момент 3.10.9.1.
качал с официального сайта.
ещё нужно разрешение сделать у антивирусника .
https://ibb.co/PTz7yq9
У меня и старая не хочет удаляться??? или её надо тупо силой прибить? )))
Версия только 3.10.8.1 доступна?????
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3544152#p3544152"]У меня и старая не хочет удаляться??? или её надо тупо силой прибить? )))[/uquote]
вообще-то все проги удаляю программой "Revo". но я сделал по другому . т.к. даже она её не видела :
открыл "Revo" , потом зашёл в папку , где стояла прога Осцилоскоп , там есть собственный ининсталер . после удаления , зачистил "хвосты" с помощью "Revo" . всё . установка новой ,в обычном режиме , только антивирусник если ругается , даю разрешение на установку .
U0U дал ссылку на версию 3.10.8.1.
но на оф.сайте
после скачивания встала именно та , что у меня на фото .
но на оф.сайте
