https://www.nixieclock.com.ua/clocknocase
Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
посмотрите на сайте, все в наличии и актуально.
При подключении приемника GPS (выглядит визуально как у вас на фото) постоянно мигает левая точка в первой лампе. скорость выставил 9600.
Приемник лежит на подоконнике. Я так понимаю связи со спутником нет. Какую скорость вы выставляли? Куда копать?
пробуйте выбросить за окно приемник.
раз мигает-пытается искать спутники.
найдет-будет светить постоянно. не мигая.
так же попробуйте поставить вместо резистора по питанию гпс перемычку.
Последний раз редактировалось mss_ja Вт дек 04, 2018 11:52:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3518895#p3518895"]пробуйте выбросить за окно приемник.
так же попробуйте поставить вместо резистора по питанию гпс перемычку.[/uquote]
Прошу добавить в ваш архив со схемами файлы Верх(Метки), Низ (Метки), Схема (Значения), а то не совсем удобно
разбираться, где что расположено.
Добавлено after 7 hours 46 minutes 56 seconds:
[uquote="navymeridian",url="/forum/viewtopic.php?p=3519188#p3519188"][uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3518895#p3518895"]пробуйте выбросить за окно приемник.
разбираться, где что расположено.[/uquote]
На плате уже есть перемычка вытравленным проводником. чуть ниже и левее есть два отверстия, я так понимаю
туда можно впаять электролит?
- (117.78 КБ) 510 скачиваний
https://1drv.ms/u/s!AnMNoIkIyFBRgesQjAq4r4sOcFo9Sw
что будет не понятно по плате-схеме спрашивайте, расскажу.
электролит... можно впаять. такое же место есть возле проца...
лишний раз сгладить 3.3в не помешает.
Здравствуйте Сергей!хочу поблагодарить за сопровождение заказа.Всем кто захочет приобрести набор хочу сказать что ,Почта на Украину и обратно работает хорошо это проверено потому что отправлял Часы Сергею на доводку.И вообще Сергей очень ответственный человек и не бросает вас после приобретения заказа а ведёт и помогает его успешно завершить.Еще раз спасибо и успехов!
Есть ли возможность корректировки показаний температуры?
проверил три датчика, но по сравнению с другими поверенными показывают на 4 градуса больше
как Вы их подключаете к плате? дайте фото..
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3522198#p3522198"]как Вы их подключаете к плате? дайте фото..[/uquote]
вот так
вот так
- (185.64 КБ) 563 скачивания
При близком расположении датчика к плате у меня тоже почему-то завышало показания. Вылечилось жгутом в 20 см.
Да, отнес подальше датчик, температура корректно отображается.
Остался вопрос по удаленному радиомодулю. Модуль согласовался с часами, но в 95% показывает температуру 85 гр., которая не меняется. Периодически показывает реальную. Что посоветуете проверить?
напомните... у Вас передатчик и принимают сигнал часы, или в часы втыкается "радиохвост" с нрф-ом?
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3523089#p3523089"]напомните... у Вас передатчик и принимают сигнал часы, или в часы втыкается "радиохвост" с нрф-ом?
[/uquote]
У меня часы с впаянным модулем NRF24. Есть ваш внешний модуль с возможностью передачи температуры и GPS.
На часах установлен один датчик температуры. Он отображается корректно.
внешний радиомодуль согласован с часами. На нем подключен второй датчик температуры. от него показания отображаются некорректно. +85 гр. показывают часы. Иногда пару раз в день показывает правильное значение, например 22 градуса.
надо проверить сам разьем на платке передатчика. ну и сам датчик.
85 это код ошибки датчика.
при показе температуры 2 выводится? Провод и радио (85)?
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3523183#p3523183"]надо проверить сам разьем на платке передатчика. ну и сам датчик.
при показе температуры 2 выводится? Провод и радио (85)?[/uquote]
Выводятся две температуры, сначала от датчика установленного на часах (все корректно), потом от датчика на радиомодуле (85).
датчики менял местами. результат тот же.
Разъем на плате передатчика проверю. Может дело в нем, т.к. температура иногда появлялась.
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3523813#p3523813"]подогните в нем контакты[/uquote]
Пропаял повторно разъемы температурный и заодно GPS, чтоб припой выступил с двух сторон платы, подогнул контакты разъема (думаю в них была проблема, штекер очень легко входил) все заработало. Температура отображается корректно. Спасибо за советы!
