Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Electronshic
- Встал на лапы
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Коты, нужна ваша подсказка.
1.Сколько нужно полевиков IRF3205 (оригинальных) в плечо моста (инвертор 12/220 на основе БЖТ), на мощность 600 Вт и кратковременную 1-1,2 кВт?
2. У меня плата управления EGS002, на борту драйвера 2113 производства EG. Кто проверял на практике – сколько затворов IRF3205, в плече, потянут такие драйвера и при каких резюках в затворах?
- nHz
- Потрогал лапой паяльник
Я обычно беру такой расчёт. Для двухтактника 1 корпус то220 на 25А среднего потребляемого тока. То есть 3 корпуса в параллель в вашем случае(всего 12) должны покрыть потребности и в пусковом и в рабочем режимах.
Вот пример аппарата на 500Вт с чистым синусом(SKN(z)-500VA/12VDC). Раскачивается 2110. Затворные 22ома. Транзисторы 3205. Стоят парами. Всего 8 шт. Оставлены еще посадочнае места для киловаттной версии. Так что по 3 в параллель должно хватить.
you gotta do what you gotta do-
Electronshic
- Встал на лапы
Да, я где-то тоже находил похожие цифры. Если один корпус IRF3205, то не больше 30 А, а если спараллеленые – не больше 25А.nHz писал(а):Я обычно беру такой расчёт. Для двухтактника 1 корпус то220 на 25А среднего потребляемого тока
Только вот согласно формуле, для расчёта действующего тока в транзисторах моста формирователя синуса, под 1кВт (при питании минимум 10,5 В) нужно 190 А, а это никак не 3 корпуса. Формула вот такая: I=1,414*W/Vac, Vac=V/1,414, т.е.: Vac=10,5/1,414=7,43V, I=1,414*1000Вт/7,43=190А. Вот и думаю – это я ошибся в теории или транзюки такие мощные?nHz писал(а):То есть 3 корпуса в параллель в вашем случае(всего 12) должны покрыть потребности и в пусковом и в рабочем режимах
Не много ли они поставили – 22 Ома. Это ж какие там будут фронты. По расчётам там можно спокойно ставить по 12-15 Ом, на два затвора в плече (но это в теории и то, если 2110 оригинальная).nHz писал(а):Раскачивается 2110. Затворные 22ома. Транзисторы 3205. Стоят парами. Всего 8 шт
Благодарю за подсказки, но за ночь, ещё не уверен, но вроде передумал делать от 12В, подумываю сделать от 24В на транзисторах STP75NF75 или IRF1407, но цифр, какие на практике можно снимать с них токи, не нашел. Кто-нибудь подскажет сколько нужно в плечо STP75NF75 или IRF1407, на нагрузку 600Вт и 1-1,2кВт в пуске?
И ещё вопрос – можно ли в 24 В преобразователе использовать 60В транзюки, например, IRFB3206?
Провёл тут одни измерения, на предмет потребления по току затворами IRF3205.
Значит вводные такие: преобразователь 12/220 (но на основе DC/DC преобразователя), в плече 4 шт. IRF3205, затворные резисторы по 12 Ом +2,2 Ома на всё плечо. Замерил осциллом, на резюке 2,2 Ома, напругу иглы (при открытии транзистора) и перевёл в ток, в результате около 1,1 А тянет (при открытии) всё плечо из 4 транзисторов. В холостую и под нагрузкой 150 Вт показания не менялись. Если верить таким показаниям, то на оригинальный IR2110(13) можно спокойно вешать 6-7 шт. таких транзюков в одно плечо. Может кому-то будут полезны результаты таких замеров.
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3521650#p3521650"]И ещё вопрос – можно ли в 24 В преобразователе использовать 60В транзюки, например, IRFB3206?[/uquote]
Можно, но дорого. Мостовая схема хороша малыми выбросами перенапряжений, в неё и на 35-40В транзисторы сгодятся.
24В плохи тем, что требуют строго одинаковых АКБ. Без балансиров они рано или поздно "разъезжаются". Со схемами балансировки саморазряд выше.
Если покупать транзисторы будете - есть много вариантов посовременнее, многоногих, например STH175N4F6-6AG с меньшими ограничениями по макс.току выводов.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3521650#p3521650"]Если верить таким показаниям, то на оригинальный IR2110(13) можно спокойно вешать 6-7 шт. таких транзюков в одно плечо.[/uquote]От частоты схемы и осциллографа зависит.
IR2010 ещё мощнее (ток 3 А против 2-х), совместима по выводам и её реже подделывают - непопулярная.
- nHz
Даже 40в при правильной разводке и хороших конденсаторах.Electronshic писал(а):И ещё вопрос – можно ли в 24 В преобразователе использовать 60В транзюки, например, IRFB3206?
У меня в киловатнике на 24в стоят irf2804s-7p. Испытываю новый конструктив. Заморочился запайкой на пирог с алюминием.(алюминий-изолятор-медь) Транзисторы и алюминиевый пирог брал с АЛИ. Думал транзистор будет тяжеловат для EGS002, но выставил деад тайм на максимум и пока работает. Всего 4 транзистора тянут киловатт и не сильно нагреваются. Стандартный термоконтроль EGS002 иногда запускает вентилятор, но режим работы его 50/50.
lalafau писал(а):Мостовая схема хороша малыми выбросами перенапряжений, в неё и на 35-40В транзисторы сгодятся.
У меня балансировка происходит на стадии заряда. Схема из 2-х полумостов подключает зарядный источник то к верхнему, то к нижнему акб. Период переключения 1-20секунд. Где-то давно на электротранспорте читал, что такой режим с паузами хорошо ложится на электрохимию АКБ, даёт АКБ как бы отдышаться, перед приёмом новой порции энергии.
При замыкании s1 s3 заряжается верхний акб, а при замыкании s2 s4 - нижний. Естественно, вместо контактов - полевики. Управляются каким-нибудь драйвером полумоста, например, ir2153 или ir2104. Питаться микросхемы могут от аккумуляторов непосредственно.
Вот последний рабочий прототип. Схему могу нарисовать, но она, по-моему, тривиальна.
Последний раз редактировалось nHz Сб дек 08, 2018 00:01:30, всего редактировалось 1 раз.
you gotta do what you gotta do- Реклама
[uquote="nHz",url="/forum/viewtopic.php?p=3521701#p3521701"]Транзисторы и алюминиевый пирог брал с АЛИ.[/uquote]Что за пирог, просто фольгированный алюминий? Так он и в России есть.
Фото покажете?
Травили или процарапывали медь?
https://www.drive2.ru/b/515473042407687477/ - нашёл более умное название, хоть в е-неоне для светодиодов этот "сэндвич" назывался просто фольг. алюм.
Фото покажете?
- nHz
Травил, но правда первый блин немного комом получился. Не учёл активность алюминия. Просто замазать маркером торцы оказалось мало. Подтравило на 2-3мм, ладно хоть запас был. и активность травления немного замедлило продуктами реакции.lalafau писал(а):Травили или процарапывали медь?
Больше возьни было с запайкой. Без нижнего подогрева - никак. Приспособил утюг для первого раза, но всерьёз задумался о более стационарном устройстве.
Именно такая штука. Прослойка между алюминием и медью очень тонкая. Что то типа керамики. Обеспечивает теплоотвод намного лучше всяких термопрокладок.lalafau писал(а):нашёл более умное название, хоть в е-неоне для светодиодов этот "сэндвич" назывался просто фольг. алюм.
Electronshic
- Встал на лапы
Вы меня не правильно поняли. Я думал, что можно использовать не меньше чем на 75В.lalafau писал(а):Можно, но дорого
Так это что – можно спокойно ставить IRF3205. 3шт. в плечо на пусковые 1,2 кВт и порядок?lalafau писал(а):Мостовая схема хороша малыми выбросами перенапряжений, в неё и на 35-40В транзисторы сгодятся.
Схема питания предвидится двухполярная со средней точкой, с контролем напруги (по максимальному напряжению) на каждом плече. При питании от аккумов, если хотя бы на одном плече напруга упадёт до 9,8-10,3 В(ещё не определился) инвертер отключится, до восстановления питания.lalafau писал(а):24В плохи тем, что требуют строго одинаковых АКБ. Без балансиров они рано или поздно "разъезжаются".
Если честно – не хочу возиться с транзисторами в таком корпусе.lalafau писал(а):Если покупать транзисторы будете - есть много вариантов посовременнее, многоногих, например STH175N4F6-6AG
Тоже не хочу возиться с выпайкой IR2113 с платы EGS002, тем более что 3 затвора в плече думаю моя потянет.lalafau писал(а):IR2010 ещё мощнее (ток 3 А против 2-х), совместима по выводам
А сколько там стоит кондёров, на какую напругу и на какую ёмкость подскажете? Не греются ли при постоянной нагрузке 500-600 Вт.nHz писал(а):У меня в киловатнике на 24в
P.S. Что скажете по поводу формулы - она правильная?
- nHz
Кондёры на 35 вольт, фирменные, epcos. Должны быть хорошие. Вот такиеElectronshic писал(а):А сколько там стоит кондёров, на какую напругу и на какую ёмкость подскажете? Не греются ли при постоянной нагрузке 500-600 Вт.
6штук. Нагрев не заметил. Но при киловатте на них еще дует кулер. Так что с нагревом проблем быть не должно. Есть еще плёнка. 1мкф 630в подпаяна прямо к транзисторам. У неё по моим замерам внутреннее сопротивление даже ниже, чем у электролитов всех в параллель. Лишней не будет.
Ну и подходящие провода питания тоже в сумме около 16мм2.
Electronshic
- Встал на лапы
А пробовали ли их вообще на предмет нагревания после продолжительной работы (ну хотя бы 8-10 мин.), под нагрузкой около 500-600 Вт?nHz писал(а):6штук. Нагрев не заметил
Подскажите – как от частоты схемы зависит нагрузочная способность IR2110(13)?lalafau писал(а):От частоты схемы и осциллографа зависит.
А осцил тут при чём?
- nHz
Я и дольше гонял. На ощупь чуть тёплые. Не боьше 35 градусов. Я так понимаю, что нагрузка на конденсаторы небольшая, но зависит от качества контакта с АКБ и её внутреннего сопротивления. Но если внутреннее сопротивление большое, то уже ни о каком киловатте речи не идёт.Electronshic писал(а):А пробовали ли их вообще на предмет нагревания после продолжительной работы (ну хотя бы 8-10 мин.), под нагрузкой около 500-600 Вт?
Скоро запихаю всё в корпус и прогоню нормальный продолжительный тест, заодно и КТЦ АКБ сделаю.
Electronshic
- Встал на лапы
Смотрел характеристики ваших кондёров – действительно хорошая серия, Ripple current в районе 3,3А на одну банку.
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3522030#p3522030"]Подскажите – как от частоты схемы зависит нагрузочная способность IR2110(13)?[/uquote]Драйвер обеспечивает ток через ёмкость затвора.
Выше частота переключений - ёмкостное сопротивление меньше.
Тут это много раз обсуждали, Телекот с формулами расписывал.
Хотите роста динамических потерь - ставьте слабые драйвера с древними транзисторами, у которых много нФ в затворе относительно пропускаемого тока.
Зато радиопомех меньше должно быть.
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3522030#p3522030"]А осцил тут при чём?[/uquote]Может медленный и не успевает уловить самое начало броска тока.
Electronshic
- Встал на лапы
Чего-то не могу сейчас сообразить – при большей частоте меньше нагрузка или наоборот?lalafau писал(а):Выше частота переключений - ёмкостное сопротивление меньше.
На это не грешу. Тем более для надёжности измерений перепроверил показания на одном из затворных резюков, умножил на количество затворов в плече – результат как на общем резисторе.lalafau писал(а):Может медленный и не успевает уловить самое начало броска тока
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3522404#p3522404"]при большей частоте меньше нагрузка или наоборот?[/uquote]
На драйвер нагрузка больше, зато на кондёры в питании меньше (если они такую частоту поддерживают).
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p2960890
Electronshic
- Встал на лапы
Но, к сожалению, практического толку от той формулы маловато. Она учитывает средний ток (ну типа затвор IRF740 (c Qg=63) на частоте 50 кГц потребляет 3 мА), а драйвер то подбирается по току, который течёт в цепи затвора при открытии-закрытии (начальный ток не учитываем).lalafau писал(а):это много раз обсуждали, Телекот с формулами расписывал
Не пинайте, немного выдернул из контекста. Я при подборе драйверов и затворных резисторов всегда вспоминаю выходные параметры IR2153 (максимальный ток открытия 150мА, закрытия 300мА). А в затворы часто ставят 27 Ом (ну во всяком случае на транзюки с Qg около 63) и работает, хотя если брать из расчётов по начальному току (это тот (если я правильно понял, что вы имели в виду) ток, который может не поймать осцил), то туда в затвор меньше 100 Ом (при питании 15В) вообще ставить нельзя. Но мы его никогда не учитываем, если осцил может не уловить эту десятую наносекунды, то и кристаллу выходного драйвера наверное по барабану. Так вот, если отталкиваться от этих параметров (150 мА), то что же можно выжать с драйвера 1-2А.lalafau писал(а):ставьте слабые драйвера
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3522828#p3522828"]а драйвер то подбирается по току, который течёт в цепи затвора при открытии-закрытии[/uquote]
А его тоже легко сосчитать и формулу тут писали раньше.
Разряженный затвор - конденсатор. По 2-му закону коммутации напряжение на нём не может изменяться скачком.
Значит в начальный момент времени ток определяется лишь сопротивлениями, по закону Ома.
Максимальный ток = напряжение драйвера / полное сопротивление затворной цепи
Для IR2113 выходное сопротивление около 5 Ом. К нему добавляем внутреннее сопротивление затвора. От 1 ома до нескольких ом.
Для IRF3205 нет внутр. сопр-я затвора в даташите, пусть 1 Ом
Тогда в случае с 12В питанием и 12 Ом затворным резюком получится начальный скачок тока:
Iпик=12/(5+12+1)=0,(6) А
Именно его должен был бы увидеть 100500 ТГц осциллограф
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3522828#p3522828"]А в затворы часто ставят 27 Ом (ну во всяком случае на транзюки с Qg около 63) и работает[/uquote]
При частоте переключения 100 Гц и 1кОм в затворах 2*IRFZ48 работал (в заводском меандровом ИБП с БЖТ).
А вы-то DC/DC/AC вариант делаете, там много кГц и сложнее добиться высокого КПД.
Любые задержки переключения ведут к росту динамич. потерь, нагреву транзисторов.
Чем выше пиковая мощность драйвера, тем меньше затворные резисторы возможны и выше общий КПД схемы.
Electronshic
- Встал на лапы
lalafau, благодарю, когда-то читал про эти формулы тут http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html , но что-то недопонял, а в придачу и подзабыл что нужно учитывать и сопротивление драйвера. Теперь прикинул по расчётам и показаниям осцилла – показания сошлись чуть ли не на 100%. Кстати, на счёт осцилла – по-моему вы загнули о 100500 ТГц. Мой всё это улавливает и ваша формула всё это подтвердила.lalafau писал(а):Тогда в случае с 12В питанием и 12 Ом затворным резюком получится начальный скачок тока:
Перечитал те расчёты (да и ваша формула часть того) и нарисовалась одна особенность: исходя из формул затворные резюки можно вообще не ставить, ведь чем слабее драйвер, тем больше его сопротивление и исходя из этого скачок тока никогда не превысит мощность драйвера. Ну это согласно формуле, приведенной вами + формула расчёта сопротивления драйвера (Rдр=Uпит / Iдр).
Немного пересмотрел я свои понятия по подбору драйверов и резисторов в затворах (раньше всё просто тупо делал по таблице, чтобы уместиться в dead time), но теперь понял почему и на слабых и на мощных драйверах может стоять затворный резюк одинакового номинала. Согласно формуле (она не учитывает ёмкость и Qg затвора) ты хоть 100 затворов навешай – всё равно ток не поднимется выше тока драйвера. Но на практике дело обстоит по-другому – нужно учесть «тяжесть» затвора и чтобы хватило мощности драйвера открыть+закрыть транзюк в пределах примерно 0,5-1,2 мкс. По даташитам Qg транзистора зависит от напруги питания драйвера, а вот зависимость заряда затвора от нагрузки найти не могу. Подскажите – меняется ли Qg от тока, проходящего через транзистор?
DC/DC/AC я уже давно сделал (просто пример приводил на нём), сейчас я интересуюсь для DC/AC/AC преобразователя.lalafau писал(а):А вы-то DC/DC/AC вариант делаете
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3523916#p3523916"]Кстати, на счёт осцилла – по-моему вы загнули о 100500 ТГц. Мой всё это улавливает и ваша формула всё это подтвердила.[/uquote]
Например ёмкость входа осциллографа 10 пФ, емкость затвора 3200 - получается ёмкостный делитель. Ток драйвера разветвляется, увеличивается и замеры неточны.
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3523916#p3523916"]затворные резюки можно вообще не ставить[/uquote]иногда не ставят в VRM мат. плат ПК, но там всё компактно и многослойно.
viewtopic.php?f=11&t=128722 - вот длинные поиски истины, с осциллограммами и сравнением радиопомех наружу.
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3523916#p3523916"]меняется ли Qg от тока, проходящего через транзистор[/uquote]
нет, см. рис. 3 тут: http://www.irf.ru/techdoc/an-944.pdf
зато напряжение затвора при росте тока там тоже повышали.
Electronshic
- Встал на лапы
3200 нФ против 10 пФ – погрешность десятитысячные доли процента. Ну это смешно.lalafau писал(а):Например ёмкость входа осциллографа 10 пФ, емкость затвора 3200 - получается ёмкостный делитель. Ток драйвера разветвляется, увеличивается и замеры неточны.
[uquote="lalafau",url="/forum/viewtopic.php?p=3527365#p3527365"][uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3523916#p3523916"]меняется ли Qg от тока, проходящего через транзистор[/uquote]
нет, см. рис. 3 тут: http://www.irf.ru/techdoc/an-944.pdf[/uquote]
Просмотрел вашу ссылку. Судя по тому графику Qg немного уменьшается, при увеличении тока, проходящего через транзюк - очень интересно…, до этого я думал наоборот. Увеличение коммутируемого напряжения (не напряжения питания драйвера), в свою очередь, увеличивает Qg.
Нашел я ещё одну формулу импульсного тока открытия/закрытия транзистора – Ion(off)=Qg/ton(off)
Интересно какие ещё факторы (кроме напряжения и мощности драйвера, а также затворного резистора) влияют на продолжительность фронтов?
