Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Alex62 »
to kotovasiya
Объясните пожалуйста, такая ли уж необходимость была питать операционный усилитель МСР6022 двуполярным питанием? С чем связана такая запитка?
Сообщение kotovasiya »
Alex62 писал(а):to kotovasiya
Не хотел отрывать землю щупа на дополнительный делитель, и усложнять схему из-за электронного потенциометра. Потом не уверен был что МСР6022 смог бы работать на трех вольтах
Сообщение grott »
Соберите входную схему в Proteus и попробуйте одно- и двухполярное питание. Оччччень наглядно.
Заодно вопрос: для второй схемы с 74НС4051 можно убрать из программы всё, что связано с настройкой МСР4011, тогда в Мегу16 влезет?
grott писал(а):
kotovasiya писал(а): Не хотел отрывать землю щупа на дополнительный делитель, и усложнять схему из-за электронного потенциометра. Потом не уверен был что МСР6022 смог бы работать на трех вольтах
В Мегу16 влезет,но учтите,больше добавить ничего нельзя.
40XXM16.rar
(11.61 КБ) 425 скачиваний
Сообщение grott »
Ооочень спасибо. Больше ничего и не надо для простого карманного "глаза".
Сообщение Shkolik »
Собрал вчера сей чудный девайс... как оказалось не без косяков :(
1) С каких пор переключатель Amp+ висит на PC5? Вроде по схеме он на 44й ноге меги должен быть...
2) не работает подсветка дисплея :( тут видимо виновата индуктивность. Так ли принципиально ей быть именно 22мкГ?
3) Такое чувство, что одна из кнопок постоянно нажата. Отпаивал все кнопки - поведение не изменилось, но, когда коротишь menu на землю - все приходит в норму. Подскажите где может быть сопля... (соберал по последней печатке от Alex62)
Сообщение Alex62 »
to Shkolik
1. Все правильно. Внимательно смотри схему и читай форум.
2. Дело скорей всего в индуктивности. Нужна индуктивность с низким сопротивлением. Очень малогабаритные и в виде резисторов не прокатят. Смотри на фото что стоит у меня. Простой выход- взять ферритовое колечко 7мм. и намотать до заполнения проводом примерно 0.2мм.
3. Сними фьюз JTAGEN
Сообщение Sailanser »
Постепенно перевожу схему, выложенную на прошлой странице, в более гибкую программу, дабы дальнейшие корректировки были более удобны и быстры. :))
Добавлено, кондер с Aref на землю, разьем ISP для программирования.
Изменено Амр+ на РС5.
OSX.pdf
Пока мест навоял вот чаго :)
(22.64 КБ) 643 скачивания
Sailanser писал(а):Постепенно перевожу схему, выложенную на прошлой странице, в более гибкую программу, дабы дальнейшие корректировки были более удобны и быстры. :))
Отключите ножку vref с ad9280 и С45 подлючите на 3,3в. У вас по схеме идет питание vref с ad9280 и оно будет 1,1в так как refsens на земле.Скажу точно ,что с таким эталонным напряжением ацп очень шумит,не видно даже намека на входящий сигнал .
su9
Сообщение su9 »
to Kotovasia - последняя прошивка для Меги324Р не рабочая!
Для тех кто мучается с индуктивностью - частота шим порядка 65кГц, емкость монтажа+емкость дросселя - 20-50пф итого = 120-180мКгн. При тупом копирование первого варианта я применил SMD дроссель 805 120 мКгн и транзистор 2N7002 - советую попробовать и замерить потребляемый ток пробником до и после замены.
Сообщение Konst_Bratsk »
kotovasiya, извините за беспокойство.
Еще раз пролистал тему форума, нашел дерево меню.
Версия прошивки v1_0_2 полностью соответствует этому меню?, если да то то неплохо бы добавить в дерево еще сервисное меню и выложить к основной прошивке на первую страницу форума.
Вывод 26 vref с ad9280 как я понял можно оставить подключенным к 3.3в без последствий для ad9280 (для вновь собирающих на плате можно сделать поправку).
.GIF
(28.72 КБ) 774 скачивания
kotovasiya писал(а):Отключите ножку vref с ad9280 и С45 подлючите на 3,3в. У вас по схеме идет питание vref с ad9280 и оно будет 1,1в так как refsens на земле.Скажу точно ,что с таким эталонным напряжением ацп очень шумит,не видно даже намека на входящий сигнал .
Пока просто перерисовываю схемку выложенную y_kiyko, а там как раз и видим этот узел :)
(6.96 КБ) 887 скачиваний
Сообщение denis794 »
Sailanser писал(а):
Кошкин папа писал(а):Выложите, пожалуйста, схему в JPG или PDF.
Такс вот схемка выложенная y_kiyko сделал картинкой :))
y_kiyko
еще можно сделать подсветку не на дросселе а на повышающем преобразователе, как такой вариант ?
(105.97 КБ) 875 скачиваний
Konst_Bratsk писал(а): (для вновь собирающих на плате можно сделать поправку).
Да.
Меню соответствует ,дорисовал и поместил на первую страницу.
то Sailanser
Хорошо что заметил у вас,ту схему тоже нужно исправлять.
то su9
Для Меги324Р ,актуальна прошивка? АБ не все регистры ее подерживает.Поэтому подсветка и еще что-то может неработать.
Сообщение y_kiyko »
kotovasiya писал(а):quote]Отключите ножку vref с ad9280 и С45 подлючите на 3,3в. У вас по схеме идет питание vref с ad9280 и оно будет 1,1в так как refsens на земле.Скажу точно ,что с таким эталонным напряжением ацп очень шумит,не видно даже намека на входящий сигнал .
Уважаемый kotovasiya, я рисовал схему, исходя из опорного напряжения АЦП=2V. Соответственно, срисовал с даташита обвязку для этого режима. Единственное, забыл ножку MODE соединить с AVDD. Исходя из этого, рассчитывал делители и усилитель.
Опыта работы с AD9280у меня нет (завтра я её впервые увижу:). Поэтому прошу Вас поделиться опытом - пробовали ли запускать АЦП с опорой 2V и какой был результат.
Ваше сообщение о шумности АЦП при опоре 1V меня озадачило. Всегда считал, что специально созданный источник опорного напряжения лучше, чем использование для этой цели напряжения питания.
Плату я нарисовал и сегодня-завтра выложу (после проверки).
Сообщение Shkolik »
Перепрошил фузы, намотал катушку - подсветка заработала и фантомные нажатия пропали. Вот только я по привычке перед этим решил промыть плату от флюса в спирте... зря... Результат после просушки:
1) дикогреется LM358 (выпаял и заменил на другой опер...)
2) Не работает дисплей :(
Хотя при этом мега живет, пикает бузером при нажатии кнопок и щелкает реле. Неужно капец экрану??? его я в спирт не кидал... Что посоветуете? :cry:
Когда уменьшаем опорное напряжение то автоматически добаляем усиление в внутренних усилителях AD9280,а они заразы на одном кристалле ловят цифровую часть. 2в работают относительно стабильно. Лучше 3в и подавать усиленный сигнал МСР6022.
то Shkolik
Пропаяйте еще раз мегу,может ватой подцепили ее дорожки .
Сообщение Shkolik »
kotovasiya, пропаивал... бестолку. Да и читается прошивается мега хорошо - дело не в дорожках похоже.
Как можно проверить работоспособность экрана? на комне ни COM ни LTP нету :(
Shkolik писал(а):kotovasiya, пропаивал... бестолку. Да и читается прошивается мега хорошо - дело не в дорожках похоже.
Бывает от сильного изгиба жесткими проводами отрываются контактики от тоненького проводника идущего в дисплей. Прозвонить сложно ,но можно.Отпаяйте дисплей ,поставьте мультиметр в режим прозвонки диода и плюс подключите к земле (минусу)дисплея. Прозванивайте так все сигнальные дорожки минусом,мультиметр должен показывать везде открытый диодный переход.Если показывает обрыв ,то это значит есть обрыв дорожки или обрыв в самом кисталле дисплея.
Сообщение Alex62 »
to Shkolik
Если Мега работает, то дело скорей всего в дорожках в самом дисплее. У меня такое же было. Лечил так:
1. отпаиваеш дисплей
2. снимаешь оплеткой весь припой с площадок дисплея
3. внимательно просматриваешь часовой лупой или микроскопом дорожки дисплея и находишь перелом
4. как правило там есть возможность процарапав слой лака повыше повреждения залудить и пропаять повреждение
PS. Пункт 3 можешь пропустить. Я уверен что проблема там. У меня были переломаны 3 дорожки.
