Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение sashamelja »
roman.com- мигаем диодом.hex(диод на 29 ноге тупо горит пофигу фюзы
настройка ст таймера.hex (негорит пофигу таймера)
Фюзи читаютса и пишутса
флеш пишитса и верефицыруетса,но почемуто не читаетса выбрасывает ошыбку.
Но после того как залеваеш пишет что по всех фронтах ок
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение roman.com »
sashamelja писал(а):Но после того как залеваеш пишет что по всех фронтах ок
что у тебя с программатором? )) не понял.. программа кораблик работает ? Экран светится вообще? что вообще происходит? ))
Ты перед прошивкой всё отключаешь? Добавлено after 23 minutes 7 seconds:
Начинаем всё сначала..))) :)))
1- берём новый МК с завода. Фьюзы не трогаем !!! Прошиваем тестовой прошивкой - "мигать диодом".
Если диод не мигает, то значит МК не работает. Все остальные пункты не имеют значения.
тест.hex
(1.23 КБ) 252 скачивания
Нрф пока неподключон екран я отключаю так как програматор работает только когда питание 5v
Кароче если залить мигаем диодом.hex и последние фюзи со сторожывым диод чтото там непонятное мигает
НУ а со настройка ст таймера.hex не мигает нечего но заливает заметно дольшэ
Вот фото последних фюзов
Давай попробуем засветить екранчик
(121.53 КБ) 439 скачиваний
чтото там непонятное мигает - этот вариант нас не устраивает. Всё должно мигать чётко и с первого раза.
сначала просто помигай диодом и убедись что МК работает. Верни все фьюзы к заводским значениям (по умолчанию) и помигай диодом:
тест.hex
(1.23 КБ) 379 скачиваний
тест 2.hex
(1.23 КБ) 407 скачиваний
диод - 29 вывод - 1 сек горит/1 сек не горит.
Скинув на завоцкие и немигает а просто светитса
Нормально... )) т.е. ты хочешь сказать что мы не можем запустить какуюто несчасную мегу 128 ? )) нифига себе.. дожили... :)))
Ладно.. разберёмся
Ещё одна тестовая прошиквка (для проверки портов МК).
Нажимаем кнопку (0- Вкл меню) - диод горит, отпускаем кнопку - диод не грит)) (Фьюзы - заводские).
Все новые МК работают от внутреннего RC-генератора 1 Мгц (настраиваются на заводе).
кнопка.hex
(1.15 КБ) 393 скачивания
sashamelja писал(а):флеш пишитса и верефицыруетса,но почемуто не читаетса выбрасывает ошыбку.
У тебя флеш не читается. У тебя программатор глючит. Для начала разберись со своим программатором.
Всё должно прошиваться и читаться чётко.
Работает так как ты написал
Ну прекрасно. Значит МК живой. Теперь осталось ещё раз помигать диодом 0,5c/0,5c (Фьюзы - заводские).
мигать диодом.hex
(1.24 КБ) 376 скачиваний
Диод просто светитса вот только что считаные фюзы
(108.61 КБ) 408 скачиваний
Фьюзы в норме (прошиты заводские).
Диод светится и не мигает... Ну занчит не работает стандартная библиотека #include <delay.h> )) Почему? Без понятия :)))
Надо попросить помощь зала (или позвонить другу).. ))
Я же говорю, с этими всякими библиотеками одни проблемы. Ну и ладно)) Тогда уберём вообще все бибилиотеки из программы и сделаем всё на таймерах. ))
Мигам диодом по таймеру 1с/1c
таймер.hex
(1.18 КБ) 215 скачиваний
Да мигает
Ну ясное дело)) таймер не может не работать.. Это вам не глючные библиотеки))
Теперь переключи на работают от внутреннего RC-генератора 4 Мгц - Прошивам фюзы: Low = E3; Higt = C9.
(123.11 КБ) 420 скачиваний
Будет мигать в 4 раза быстрей 0,25с/0,25c
да ты прав
4- Настраиваем сторожевой таймер... Проверяем сторожевой таймер (заливаем тестовую прошивку):
ст таймер.hex
(1.16 КБ) 351 скачивание
Диод горит постоянно. Значит сторожевой таймер выключен.
Прошивам фюзы: Low E3. Higt D9. Extended FC.
(124.11 КБ) 237 скачиваний
Диод 1сек/1сек. Значит сторожевой таймер работает.
да все правельно
Последний раз редактировалось roman.com Сб дек 08, 2018 21:04:44, всего редактировалось 2 раза.
прошил подключил екранчик и результат нулевой,подключение экранчика перепроверил
(123.44 КБ) 442 скачивания
Последний раз редактировалось roman.com Сб дек 08, 2018 21:06:01, всего редактировалось 1 раз.
Правельно экранчик новый тот что подешевле (просто разпиновка другая)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... v9v43m424f
вот первый
https://detail.tmall.com/item.htm?id=54 ... v9v43m8d35
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Нрф пока неподключон щас есть две кнопки,диод,екранчик(разпиновку проверил ещо раз)
в коментах про экран один из пяти купившиг китайозиков написа Хвала.
Последний раз редактировалось sashamelja Вс дек 09, 2018 10:30:24, всего редактировалось 1 раз.
