Изображение стало синее. При чём синяя именно подсветка, а не матрица.
Всегда обходил стороной LG, ибо слышал о них только плохие отзывы.
Но попался аппарат и как ни странно с обсыпавшимся люминофором светодиодов...
LG... типа лайф из гуд...
Опыта разбора LCD матрицы с ЛЕД подсветкой не имею. Впрочем было дело менял ламповую подсветку на мониторе на светодиодную.
Посему спрашиваю нюансы замены двух светодиодных полосок. Есть что то особенное?
Вопрос лишь о том как крепить новые? Они с двусторонним скотчем или клеить их? Если клеить придётся то чем посоветуете?
Ещё надо будет снизить ток, чтобы новые прослужили подольше, телемастерам думаю будет несложно ткнуть носом что и на что поменять.
Схемка во вложении. ПДФ можно увеличить. Иначе не видно ничего. Драйвер: DT1641AS. Не сталкивался с таким ранее. Разобрался сам.
И если есть какие продавцы проверенные на АЛИ, посоветуйте. Нужны полоски LG HD_LF51, LG Innotek Direct 32inch CSP Rev.0.4 150217.
Нашёл только 5 ревизии https://ru.aliexpress.com/item/5-LG-32- ... 32831.html
Подойдёт ли?
- DT1641AS.pdf
- (29.5 КБ) 1328 скачиваний
