Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как дешевле связаться с ПК?
Текущее время: Пн май 05, 2025 23:02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Как дешевле связаться с ПК?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 23:41:28
Субж, all.
Вот мои соображения на эту тему.
Способ 1: обзор "интернета". ENC28J60 и т. п. Con: минимум 280 рублей. Pro: работает в DOS.
Способ 2: сериал. Минусов не вижу. Плюсы - лежит ch340 отпаянная с нано, так что вообще бесплатно. Ну ладно, не бесплатно, кварц на 12 МГц придётся купить. Склоняюсь к этому способу.
Способ 3: отвести в углу экрана пару знакомест, и налепить с краю экрана фоторезистор?
Связь нужна в общем-то для команд, всмысле от компа к устройству, всмысле только в одну сторону.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
 Заголовок сообщения: Re: Как дешевле связаться с ПК?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 23:45:06
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
ничо не понил мой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 11:23:28
Рейтинг сообщений: 15
про фоторезистор оригинально ))
можно еще подпаяться к светодиодам клавиатуры.
или перед CD-ROM`ом поставить кнопку и программно выдвигать/задвигать лоток, который кнопку нажимает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 12:49:02
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
"Всё уже украдено до нас" (с)
Гуглим -> "инфракрасный порт для PC"; "инфракрасный порт для компьютера"; "ИК-порт для PC"; "irDA";.....
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 12:53:53
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1217
А ещё есть игровой порт. Даже проще чем с COM или LPT.
Аудиовыход. Звуком гнать сигналы. Импульсами или тональностью.
PS/2, можно выдрать платку из старой мышки/клавы. Хотя у меня на компе нет этих портов... только юсб...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 15:17:45
За идею с аудио спасибо, как-то не посетила. Подумаю про DTMF ультразвук.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 17:32:20
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 607
Медали: 3
Про безпроводку забыли? Любой WiFi модуль просто решит проблемы. Или Bluetooth.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 09:40:28
Ультразвук через звуковую карту не пройдёт.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 13:45:03
Батя не слышит дальше 15 кГц и ладно, уже ультразвук - ибо не мешает. Пусть ультразвуком и не считается.
Да, кстати, кроме заводских декодеров DTMF на фиксированные частоты (0-9 A-D * #) есть какая-нибудь микруха, которая позволяет отсебячные частоты на собственное усмотрение? Или только БПФ/фильтры?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 15:24:13
Зачем декодер, можно просто програмный генератор Изображение Источником звука будет ведь компьютер? Звук в колонках можно отключить, поставив птичку в микшере компьютера, а вот с линейного выхода придётся его детектировать в логическую единицу, которая запустит желанное электронное устройство. Надо ещё сказать, что компьютер в данном случае наверное будет управляться удалённо мышкой, а то люди не поймут, для чего такая лабуда.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 15:41:15
Карма: 123
вобше не понимаю почему некотрые хротят обязателно сделать через жопу...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 15:47:32
А как включить мотор для соседей в определённый момент с работы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 16:05:54
Карма: 123
а мотор то причем? к томуж давно есть ЖСМ модемы и старая мобмбила с активной сим с бесплатным Тп в помощь я это делал tit когда мобила была редкостью...сейчас анроводы и не такое мутят
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 17:40:29
Господа, вы как-то невнимательно слушаете. Какой-то генератор, чё к чему вообще? Мне надо будет - я в TMemoryStream WAV-файл создам и потом скажу
Код:
sndPlaySound(MS.Memory, SND_MEMORY or SND_SYNC);
Захочу - запишу в mp3 и буду прямо с винампа/вебстраницы играть. Мне бы мыслей как принять это на стороне МК, а за компьютер можно вообще не дискутировать. Там и так всё предельно ясно. Пока что из приемлемых вариантов - serial/bt, на втором месте звук...
GSM какое-то, симки с бесплатным (щас бы верить что в РФ 2к18го года есть что-то бесплатное, доооо), о чём речь-то? Слово "дешевле" в заголовке написано, не? Это как дороже, но только дешевле.
Спасибо отписавшимся. Думаю, далее последует лишь неконструктивный флуд.
musor, Ваша привычка пропускать/ставить лишние согласные, искажать и сокращать корни слов, она... ммм... ну короче, Вас бывает весьма трудно понять, но я пытаюсь. Честно.
