Ну так для этого существуют адаптеры, самое главное есть алгоритм программирования, корпус уже дело 27-ое. Другое дело когда МК с другим суффиксом.Sserjj писал(а):PIC10F200T-I/OT в корпусе SOT-23-6. В Xgpro есть, но в DIP-8. А там по ногам разное.
Переходник TSOP48 для TL866???
Re: Переходник TSOP48 для TL866???
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- musor
- Друг Кота
странооо вродеб там протоколы не трогали просто улучшили техпроцес...
может чипы 1кратные у вас?
Да нет, пришлось стирать все IC-Prog-ом, после чего пользовать чистые на TL866A.
musor, ну так что, заглянете в список МС своего программатора?
У меня TL866 II plus. Нужно прошить какую-то флешку в корпусе tsop48 (маркировку не помню уже, надо смотреть). По-идее этот программатор должен её прошить. В списке поддерживаемых микросхем она есть (в программе). Заказал вот такой переходник: https://ru.aliexpress.com/item/TSOP48-D ... 33edQGmoal
Будет ли он у меня работать?
- Sserjj
- Прорезались зубы
[uquote="Madfisht3",url="/forum/viewtopic.php?p=3518168#p3518168"]У меня TL866 II plus. ...
...Будет ли он у меня работать?[/uquote]У TL866 II plus ZIF 40-пиновый.... Куда 48 пинов этого адаптера сувать?
Вот такой (например) наборчик..
https://ru.aliexpress.com/item/100-SN00 ... 21318.html
Можно и по отдельности поискать, но зеленый переходник (в данном случае вроде) обязателен.
Sserjj, действительно. Упустил этот момент. Надо tnm5000+ заказывать
Успел отменить тот заказ...
Я так понимаю этот переходник от производителя программатора?
Я заказал себе такой.
https://ru.aliexpress.com/item/ANDK-TSO ... 33edq2eQKM
- Sserjj
- Прорезались зубы
[uquote="Madfisht3",url="/forum/viewtopic.php?p=3519417#p3519417"]Успел отменить тот заказ...
https://ru.aliexpress.com/item/ANDK-TSO ... 33edq2eQKM[/uquote]Похоже на то. Теперь подешевле чем tnm5000+ будет.
Sserjj, со временем все равно придётся брать что-то посерьёзнее, чем tl866.
Вопрос по программатору TL866A с переходной платой и панелькой TSOP48. Прочитала и зашила флешь MX29F400CT/CB, после чего пробовал прошить флешь Am29F040B - у неё корпус TSOP32, показано что первая нога должна совпасть, а не работает, пишет ошибку- не видит чип. Три раза чистил-блистил ноги целые- нет результата. Глянул даташиты, сравнил ноги, а ноги смещены, что получается, не будет работать??? Извиняюсь что без ссылок. тут их достаточно вроде.
Понял ошибку- нужна другая переходная плата для этого корпуса, у меня только под TSOP48. вопрос снят.
Полная маркировка? А то есть вариант с зеркальной цоколёвкой, например AM29F040B-70FC.prince67 писал(а):пробовал прошить флешь Am29F040B - у неё корпус TSOP32
Полная AM29F040B-55ED
Что ж, тогда скорее всего флешь того...
Я как-то ради интереса пробовал читал флеш от роутера, не помню точную маркировку, но прочитать так и не смог. Контакты проверял много раз (на них и думал сначала)...
Поставил эту флеш обратно на плату роутера и роутер работал.
