"Дозиметр Сталкера"
На странице https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p1035253 автор выкладывал схему, в ней в цепи базы транзистора VT4 блокинг-генератора нарисован резистор R31 0...4R3. Он не нужен, то есть база транзистора напрямую подключается к обмотке III.
Хочется собрать этот замечательный прибор. Столкнулся с первыми трудностями.
*Поиск дисплея Нокиа 3310 пока дал только дисплей Нокиа 3310( ! )2017 года. Внешний вид у него другой и сбоку шлейф с контактами. Не подскажите можно такой использовать?
** Не смог подобрать рекомендованную автором сберегайку, кто то в других моделях и фирмах производителях, что то подобное находил?
pin1000 ставьте экран от nokia 5110 , это его аналог
а корпус gainta 939
а корпус gainta 939
- (34.13 КБ) 629 скачиваний
- (47.54 КБ) 685 скачиваний
wmr-500
Вы меня сильно обрадовали. Это распространенный дисплей!
А какая прошивка под этот экран подойдет 0 или 1?
Сh=0
Подходящий донор для трансформатора можно найти практически в любых энергосберегайках небольшой мощности. Но проще взять из старой зарядки от телефона.
Почти все скомплектовал, да еще форумчанин подкинет.
Благодарствую за подсказку CH=0. На нее и нацеливался. С прошивкой и фьюзами пока понятно. Думал и eep программируется. Немного непонятно по индуктивности 100nH- она на ферритовом стержне или любая?
EEPROM были у самой первой версии прошивки (которая в статье). Для последующих прошивок EEPROM зашивать не нужно. Это делает сама программа при включении.
SMD ферритовый дроссель номиналом 10мкГн (по даташиту на МК). На практике можно применить в диапазоне от 1 до 100мкГн. Типоразмер - любой подходящий (сейчас не вспомню, но по виду - типоразмер 1210). Он для фильтрации ВЧ помех по питанию. Если временно поставить перемычку - тоже работать будет.
Добрый день. Я то же решил собрать это замечательное устройство. Плату и схему использовал ту что выкладывал Gaff. [uquote="Gaff",url="/forum/viewtopic.php?p=3161779#p3161779"]STALKER стал есчё доступнее! Новая плата с дорогами и зазорами 0.3мм немного упросчена схема и повышена надёжность
[/uquote]
После сборки дозиметр сильно завышает показания. В чём проблема ?
На кварце отсутствует генерация, кварц менял (правда они все с одной партии), если выпаять кварц дозиметр всё равно включается. Очень медленно идёт отчёт времени примерно 1с=3с реальным. Прошивка с первого поста 1.5
Судя по всему забыли зашить или неправильно зашили фьюзы.
Плата класс! Завод или самоделка?
Плата заводская. Распайка самостоятельная. Фьюзы выставил как в первом посте. Шил программой AVRDUDEPROG. В атмеге имеется свой тактовый генератор судя по мануалу. Похоже он каким то образом активирован, и не использует по этому кварц тот что в схеме.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 37 seconds:
Всё, нашёл ошибку прибив один контроллер. Catshtein вы правы, с фьюзами накосячил. Всем кто будет прошивать AVRDUDEPROG обратите внимание на инверсию фьюзов. В этой программе нужно выставлять так.
На первой странице фьюзы для PonyProg. Они инверсные, то есть установленная галочка = 0, фьюз запрограммирован.
В использованом вами AVRDUDEPROG указано, что биты без инверсии. Это означает, в ней снятая галочка = 0, фьюз запрограммирован, установленная галочка = 1, фьюз не запрограммирован.
PS пока печатал сами разобрались.
А для воскрешения микроконтроллеров соберите фьюз бит доктора.
Удачи
Удачи
Показания в норме. время бежит как надо. Спасибо. Спешка и невнимательность ни к чему хорошему не приводят
А как определить в AVRDUDEPROG, какие фьюзы нужны выставлять прямые или инверсные ? Очень важно на будущее.
Проверил сейчас у себя, галка стоит на инверсные, видимо все правильно запрограммировал, тем более сейчас программатор видит МК только с кварцем 4 mhz и парой конденсаторов.
Интересно, только я знаю, что можно фьюзы устанавливать сразу в HEX? И не надо париться с галочками и инверсией.
На дисплеях Нокиа 3310 и 5110 по разному подписаны выводы. В инете не нашел соответствия. Кто то может подсказать как их сопоставить?
А кто-нибудь пробовал прошивку с предыдущей страницы?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3509209
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Прошил самодельный не коммерческий, не работает, дисплей ничего не показывает. У меня схемы коммерческой версии нет, не знаю чем она отличается.
