Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель для динамиков 2 вт 16 ом
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 24 ]
Автор
Сообщение
shevron
Заголовок сообщения: Усилитель для динамиков 2 вт 16 ом
Добавлено: Сб дек 01, 2018 18:38:12
Добрый вечер. Подскажите хороший усилитель для динамиков от монитора 2 вт 16 ом. Желательно конструктор или схему, можно и готовый модуль.
АлександрЛ
Заголовок сообщения: Re: Усилитель для динамиков 2 вт 16 ом
Добавлено: Сб дек 01, 2018 19:05:26
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8628
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01Сообщений: 43441Откуда: Нерезиновая
А, ТС-у надо, чтобы в параметрах УНЧ было написано "2 Ватта 16 Ом" А то, что схем усилителей- ОЧЕНЬ МНОГО- это ТС- а не касается.. Китайцы вон- лепят везде TDA2003 или TDA2030, и не парятся..
shevron
Добавлено: Сб дек 01, 2018 20:32:26
Они подойдут, если усиливать выход с наушников телефона? И какой лучше всего усиливает выход с телефона, на динамик 2 вт 16 ом?
sstvov
Добавлено: Сб дек 01, 2018 20:47:17
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 16:02:46Сообщений: 3509Откуда: Ижевск
Да там реальная мощность не более 0,5 ватт. Усилитель на TDA2822m подойдёт. Или две LM386
shevron
Добавлено: Сб дек 01, 2018 22:06:17
А если на TDA 2003, на ТДА2030, TDA7297, на PAM8403, TEA2025B, TDA7377? Какой будет лучше? Склоняюсь к TEA2025B, потому что без радиатора, думаю мало греется. Просто я пока нуб в усилителях, не пойму какой выбрать для хорошего усиления выхода с наушников телефона при использовании таких диковинных динамиков. И чтоб по возможности использовать весь потенциал динамиков.
Последний раз редактировалось shevron Сб дек 01, 2018 22:14:15, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Добавлено: Сб дек 01, 2018 22:13:27
Карма: 197
А если на TDA 2003, на ТДА2030, TDA7297, на PAM8403, TEA2025B, TDA7377? .
При всём "богатстве выбора"
я бы делал на ТДА2003..
2030- для нормальной работы нужно двухполярное питание, а не "костыли" из даташита, 7297 и 7377 - с "мостовым" выходом, 2025- ну, это просто
, а РАМ8403- "класс D"..
Николай_С
Добавлено: Сб дек 01, 2018 22:16:24
Рейтинг сообщений: 692
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41Сообщений: 5699Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Где-то у меня в мастерской валяется целая коробка К157УН4. Для подобных целей самое то - минимум обвеса и ток покоя всего 4 мА.
_________________Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Martin76
Добавлено: Сб дек 01, 2018 22:18:00
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51Сообщений: 20095Откуда: Рыбинск
А родного усилка то не осталось из монитора?
shevron
Добавлено: Сб дек 01, 2018 22:23:37
Монитор остался в работе, а плату с динамиками отдали.
И подходят под такие динамики?
Спасибо, буду присматриваться к ней. Она не сильно греется?
Николай_С
Добавлено: Сб дек 01, 2018 22:27:41
А что, есть сомнения?
Раньше (году, эдак, в 80-м) их ставили практически во все портативные девайсы. Хотите помощней? Тогда TDA2020, 2030 и т.д.
shevron
Добавлено: Сб дек 01, 2018 22:31:13
Встречал только динамики 8 и 4 ом с мощностью в 0.25 и 1 вт. А эти чудные.
Последний раз редактировалось aen Вс дек 02, 2018 04:29:15, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
АлександрЛ
Добавлено: Сб дек 01, 2018 22:37:15
Карма: 197
на ТДА2003
Любой УНЧ (кроме класса "А") греется ровно настолько, сколько вы с неё взять пытаетесь..
При питании 12 вольт (меньше не имеет смысла) и нагрузке 16 Ом "теоретически максимально возможная мощность" будет 0,8 ватта
Считается, что корпус ТО220 может рассеять примерно 1 ватт без радиатора.. Ну, чисто "на всякий случай" можно прикрутить к микросхеме что- нибудь типа такого радиатора:
https://www.chipdip.ru/product/kg-300-1 Ну, или такого:
https://www.chipdip.ru/product/kg-487-17 Ну, а при наличии полного отсутствия, пойдет и люминивая
пластина 2х3 сантиметра, толщиной "от 1-го миллиметра"
Martin76
Добавлено: Сб дек 01, 2018 22:46:58
Карма: 182
Николай_С писал(а):
К157УН4
Насколько известно есть К157УД1 и К174УН4 - и обе не фонтан + требуют кучку обвязки, особенно первая.
shevron Берите ТЕА2025, да не страдайте. Лучше для этих динамиков навряд ли стоит что то искать, как и для большинства динамиков для ЖК ТВ.
Николай_С
Добавлено: Сб дек 01, 2018 22:50:03
Упс! Ошибочка вышла.
Действительно 174УН4. Давно на ней ничего не делал вот и запамятовал.
АлександрЛ
Добавлено: Сб дек 01, 2018 23:03:06
Карма: 197
Сомневаюсь.. Пробовал я эту 2025..
Звук - отстойнее некуда, даже ЛМ386 лучше..
А у ТДА2003 звук более- менее приличный..
Я, лет 25 назад делал "переговорку" сыну, на ТДА2003:
(из того, что тогда "было под рукой")
shevron
Добавлено: Сб дек 01, 2018 23:12:14
А если вот такую использовать TEA2025B?
Или лучше все же эта 2003?
Или пройдет и на PAM8403?
MiSol62
Добавлено: Сб дек 01, 2018 23:22:49
Рейтинг сообщений: 322
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 18:13:32Сообщений: 824Откуда: Россия. Москва.
Если будет возможность обязательно посмотрите, что за усилитель остался в мониторе. Потому, что лучше ставить "родной" усилитель.
shevron
Добавлено: Сб дек 01, 2018 23:44:36
Точно. Нашел аналог монитора с такими же динамиками. Усилитель построен на TDA7496L с микросхемой CN202 в обвязке. Какой может быть аналог для нее из перечня, не подскажите?
Последний раз редактировалось shevron Вс дек 02, 2018 12:04:21, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Добавлено: Вс дек 02, 2018 00:13:10
Карма: 197
у tda7496L, можно сказать, что, вообще НЕТ аналогов..
MiSol62
Добавлено: Вс дек 02, 2018 12:00:31
Поставить готовую платку с PAM8403 от китайцев и делов-то. Качества не убудет.
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 24 ]
Сейчас этот форум просматривают: Борисович и гости: 23
