Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
rl55
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение rl55 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3441285#p3441285"]Мурзилкой он стал где-то в девяностые или даже в нулевые годы.[/uquote]
Согласен.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Blond
Сообщение Blond »
Вдруг кому пригодится
Slabovik
Сообщение Slabovik »
На картынке забыли указать, что маркировка резисторов трёхзначным кодом применяется для резисторов с 5% допуском, а четырёхзначным - 1%....
korob
Сообщение korob »
Маленькое уточнение: четырёхзначным кодом обозначаются номиналы начиная с ряда Е48, а он имеет допуск ±2%.
mickbell
Сообщение mickbell »
Тема рядов и допусков не раскрыта. Известно, что бывают прецизионные резисторы (например, 0.1%) с номиналами ряда E24.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AndTer
Сообщение AndTer »
Нафига писать про 10 в степени? Куда проще сказать что последняя цифра указывает сколько нулей поставить после предыдущих цифр.
korob
Сообщение korob »
mickbell писал(а):Известно, что бывают прецизионные резисторы (например, 0.1%) с номиналами ряда E24
Ну так "старшие" ряды содержат номиналы "младших" рядов, например номинал 1кОм. входит во все ряды от Е3 до Е192, естественно в каждом ряду со своим допуском.
mickbell писал(а):Тема рядов и допусков не раскрыта.
Здесь уже расписывал. :)
mickbell
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3494060#p3494060"]Ну так "старшие" ряды содержат номиналы "младших" рядов, например номинал 1кОм. входит во все ряды от Е3 до Е192, естественно в каждом ряду со своим допуском.[/uquote]Я не об этом. Некоторые значения ряда E24 не входят в более подробные ряды, однако прецизионные резисторы выпускаются и с номиналами ряда E24, не совпадающими с "прецизионными" рядами.
Вот значения ряда E24, не входящие в "старшие" ряды:
22
27
30
33
36
39
43
51
56
62
68
82
91
то есть, 13 из 24 значений, больше половины.
К примеру, в Промэлектронике продаются резисторы 0.1% номиналами 2.2, 3.3, 3.9, 5.6, 6.2 и 6.8 кОм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
korob
Сообщение korob »
С меньшим допуском да, может быть в любом ряду. Я как раз наоборот, имел ввиду максимальный допуск в соответствующем ряду. :roll:
mickbell
Понятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
pliz
Сообщение pliz »
На работе какое-то время назад приходили мастера-домофонщики - и чего-то меняли. Как я потом увидел - вместо старого совкового вида блока питания на 12 вольт воткнули небольшой импульсный.
Я решил старый снять и взять домой - поиграться.
Он - состоит из трансформатора, диодного моста на четырех диодах, светодиода с сопротивлением и небольшого сглаживающего электролита.
Что я не понимаю.
На выходе трансформатора - примерно 16 вольт переменного тока.
А на выходе - блока питания, после моста и конденсатора - около 20 (!!!) вольт постоянного тока. Есть небольшая пульсация +- один вольт, посмотрел осцилографом.
Не могу понять - это я чего-то не понимаю? или - это у трансформатора где-то чего-то замкнуло - и он выдаёт неправильное напряжение?
Измерял и без нагрузки - и включив маленькую нагрузку в виде DC-DC down с дисплеем вольтметра...
Slabovik
Маломощные трансформаторные блоки питания без стабилизации на холостом ходу имеют напряжение заметно выше номинального. Связано с тем, что маломощный трансформатор имеет высокое внутреннее сопротивление, из-за чего напряжение на вторичной обмотке приходится делать выше.
Кстати, такая большая пульсация говорит о том, что конденсатор вышел из строя - он просто потерял ёмкость, высох...
valentinovich
Сообщение valentinovich »
Про пульсации уже рассказали выше. А -
Ну дык правильно ~ в √2.
Если не лень и сильно интересно почему и как, почитайте -
https://www.ruselectronic.com/chto-polu ... yamleniya/
Там всё подробненько про это. :solder:
pliz
Сообщение pliz »
Спасибо за разъяснения! Немного понятнее стало.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3516751#p3516751"]Маломощные трансформаторные блоки питания без стабилизации на холостом ходу имеют напряжение заметно выше номинального.[/uquote]
То есть получается что трансформаторные блоки питания можно подключать только к той нагрузке, на которую они рассчитаны - а то если подключить к меньшей нагрузке - можно всё нафиг спалить? ну - если напимер в схеме / устройстве элементы у которых макс. напряжение - 14 вольт - а с транса пойдёт в моём случае 20...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3516751#p3516751"]Кстати, такая большая пульсация говорит о том, что конденсатор вышел из строя - он просто потерял ёмкость, высох...[/uquote]Да, это-то я понял, хотя внешне - не вздутый, нормально выглядит. Лень выпаивать, хотя - может будет время, буду включать станцию - выпаяю и померяю. Так, чисто для интереса.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3516788#p3516788"]Если не лень и сильно интересно почему и как, почитайте -
Там всё подробненько про это. :solder:[/uquote]
Да, спасибо, с удовольствием прочитал, очень просто и доступно написано, прямо для таких чайников как я. И заодно про "Как работает трансформатор" - тоже статью прочитал.
Но - непонятно - неужели такая большая разница - для номинала 12 вольт (там по-моему ампера полтора, что ли - не так уж и много) - транс должен выдавать 20?
Света
Сообщение Света »
Ну вам же сказали, что у маломощного трансформатора, у которого обмотки намотаны тонким проводом, при большом токе (по закону Ома) на них будет падать значительное напряжение. То есть, внутреннее сопротивление трансформатора большое. Возьмите трансформатор мощностью ватт 200, можете подключать к обмотке 12 В нагрузку с током 1,5 А и напряжение, практически, не будет падать.
SergeBS
Сообщение SergeBS »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3494090#p3494090"]Некоторые значения ряда E24 не входят в более подробные ряды[/uquote]
Сказка. "Кривую" таблицу смотрел. Вычеркнув каждый 2 номинал из Е192 получим Е96, из Е96 аналогично Е48, из Е48 - Е24, ...
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
12943
Сообщение 12943 »
вычёркивай: 221, 271, 301, 332, 361, 392, 432, 511, 562, 619, 681, 825, 909.
не держал в ручках таких?
(51.93 КБ) 225 скачиваний
mickbell
[uquote="SergeBS",url="/forum/viewtopic.php?p=3516920#p3516920"]Сказка.[/uquote]Быль. В номиналах рядов до Е24 включительно две значащие цифры, а, начиная с ряда Е48, их три.
[uquote="SergeBS",url="/forum/viewtopic.php?p=3516920#p3516920"]"Кривую" таблицу смотрел. Вычеркнув каждый 2 номинал из Е192 получим Е96, из Е96 аналогично Е48, из Е48 - Е24, ...[/uquote]Ах так? "Некривой" ряд Е192, из которого получается Е24 - В СТУДИЮ!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
pliz писал(а):неужели такая большая разница - для номинала 12 вольт (там по-моему ампера полтора, что ли - не так уж и много) - транс должен выдавать 20?
Пример: ТПГ-7 2х6В, напряжение вторичных обмоток в режиме холостого хода 9.5 В, в режиме номинальной нагрузки 6.0 В, ток номинальной нагрузки 0.58 А. У других маломощных трансформаторов примерно такое же соотношение.
pliz
Сообщение pliz »
HochReiter, спасибо за конкретный пример, я понял!
Вернуться в «Теория»
